В выходные пробовал коммутатор Плотникова с переменным сопротивлением на входе. Нарисовал примитивную шкалу и прилепил на мотор. На входе было впаяно постоянное сопротивление 51 ом и переменное на 150 ом.
Выставил сопротивление сразу на 100 ом (общее, измерял прибором), коммутатор заработал сразу без проблем впоследствии менял сопротивление переменником, а потом пришлось закоротить 51 омное чтобы получить еще меньшее сопротивление.
Тахометра у меня нет, потому смотрел только начальный УОЗ на холостых и на больших оборотах (сколько было не боязно, но примерно одинаково). Получилось вот что:
Сопротивление : начальный УОЗ в гр. : УОЗ на больших оборотах
100 ом 4 : 20
110 -200 ом 4 : 18 при этом УОЗ не менялся на всем протяжении изменения сопротивления
80 ом 6 : 22
50 ом 8 : 25
20 ом 10 : 28
15 ом 12 : 29-30
10 ом : 12 потом УОЗ увеличивался до 29, но двигатель оборотов не развивал, примерно 3000-3500 и молотит на этих оборотах.
На 15 омах двигатель намного шустрее набирал обороты и по моему больше чем обычно.
Детонации не слышал, но и нагрузки не было, как ее услышишь. Вообщем изменение сопротивления не расширило диапазон изменения УОЗ, его просто сдвигало в более раннюю сторону.
Для интереса измерил УОЗ коммутатора Плотникова на котором езжу и получилось вот что, начальный УОЗ 6 гр. на больших 26 гр. Подозреваю, что во время эксплуатации уменьшился номинал сопротивления, а может еще какие детали повлияли. Следует отметить, что УОЗ не останавливался и при увеличении оборотов явно увеличиться, то есть затыка нет.
Померил УОЗ и на штатных коммутатора 006-й показал начальный 11 гр. на больших 22 гр. 008-й показал начальный 10 гр. на больших тоже 22 гр. На обоих коммутаторах прироста УОЗ на предельных оборотах не увидел, то есть на 22 встал и все. В коммутаторе Плотникова диапазон изменения оказался гораздо шире. Использовать этот своеобразный электронный корректор есть прямой смысл, в зависимости от нагрузки и стиля езды.
Еще хочу похимичить с целью получить диапазон изменения с 6 гр. до 32-33 гр. Может тов.Электроники советы какие дадите, у меня с познаниями проблемы, или еще чего. Или без переделки основания не получится.
(Замеры –промеры примитивным методом делал, но в принципе около этого)
