Самодельный 4-х тактный лодочный мотор
андрик
18 Дек 2007
москва
андрей
рысь 119
привет Фёдор... вопрос: а кавитационной плиты не будет??? без неё не есть гуд аннако... её кстати вполне можно сьёмной сделать...
antokhin78
13 Ноя 2012
Лен.Обл
александр
ваз2109 ,самодельный букс ,лодка с мотором сузуки 2,5
С центробежным сцеплением троллинг будет не возможен,для рыбаков большой минус.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Плита будет и обтекатель трубы будет. На рисунках в 3Д было. Вот её съемную нет, наверно, смысла делать.
А что такое ТРОЛИНГ?
И установка центробежного сцепления это как вариант: завел, прогрел, прибавил оборотов и поехал...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Федор,троллинг это когда рыбку ловят,на ходу,лодка движется на самом малом(на холостых).
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А это самый простой вариант с прямой передачей на дейдвуд :) Тогда винт будет вращаться на холостых.
андрик
18 Дек 2007
москва
андрей
рысь 119
Фёдор, по сьёмной думаю имеет смысл, особенно на опытном образце, пока не подобран подходящий винт... не факт что винт от ветерка будет нормально работать, при мощности двига в 6,5лс... мощи может и не хватить... :confised: опять же её можно будет по высоте отрегулировать, да и оптимальную ширину и форму подобрать будет легче... :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... щас скажу крамольную мысль!!!!! :D
Не бывает подходящих винтов!!!!!
Есть кривая максимальной мощности в зависимости от оборотов двигателя, все эти бирюльки, "конструкторов" гибридов с ветерковской ногой, с подбором винтов, имеют одену цель добиться пика этих кривых!!!!
Я почему так восторженно приветствую изыскания Федора, потому что он может подбором диаметра шкивов добиться максимальной мощности двигателя, при оптимальных оборотах двигателя под любой винт!!!!!
Ветерковские гибридчики, пытаются подогнать диаметр и шаг винта для обеспечения оптимальных оборотов, а Федор может подобрать диаметр шкивов!!!!!
Передаточное отношение редуктора любого лодочного мотора, установленного на 4х тактную голову неизменно, от этого все проблемы с винтами, в рассматриваемой конструкции можно подогнать передаточное отношение ременной передачи под любой винт и с любым шагом, хоть метр в диаметре!!!!!!
Если щеки шнека ременной передачи сделать с проставками через шайбы, допустим 2 мм. шириной, то увеличивая или уменьшая кол-во шайб, можно будет добиться (подбором передаточного отношения) максимального КПД любого двигателя, вне зависимости от используемого винта :D
Это абсолютно революционный подход, который может поставить кустарей с ветерковскими ногами, не у дел....
vintorez
31 Янв 2015
есть все
полк написал(а):
vintorez написал(а):
... можешь линейку приложить к оси опрокидывания? Визуально, кажется что и на мм. 120 опустить не проблема :blink:
Ну вот даже без переноса оси опрокидывания мотор как раз опустился на 120 мм.
При доработке креплений еще есть 30-35 мм.
Так что с каской можно погодить :)
Да в принципе на фото всё видно:
Я рад что глазомер меня не подвел :D
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... до 6,5 л/с никакой антикавитационной плиты не нужно, слишком маленькая мощность, нужно сразу делать стационарные крылья!!!! А вот ближе к 10 л/с, там уже можно плиту делать...
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... делать со шкивами и поджимным роликом!!!!!! Тогда и на холостых двигатель можно прогреть и телепаться на тех же холостых :D
андрик
18 Дек 2007
москва
андрей
рысь 119
не менее крамольно выскажусь :D при винте расчитанном на большую мощность мотора, сам мотор не сможет развить макс оборотов, а если и разовьёт, то будет работать с серьёзным перегрузом, шо не есть хорошо для его ресурса... а этот маторчег и так не слишком оборотист, насколь помню гдет в районе 3,5т оборотов... если же применять пониженную редукцию, то уже на винте оборотов будет недостаточно... и напоминаю, эти моторы и так не слишком оборотисты, в отличие от чисто лодочных, развивающих порядка 5-6т об... наглядный пример, у моего друга был катер Сильвер фокс 475 с мотором Сузуки 75лс... экспериментировали с винтами, ставили и скоростной, и грузовой... на скоростном увеличилась скорость(незначительно, на 4-5км/ч), немало вырос расход бензы, % на 15, а катер с весьма долго выходил на глиссирование... на грузЕ лодка в глисс буквально выпрыгивала, но скорость упала км на 7-9, а мотор вывести на макс обороты ни разу не получилось... и опять же вырос расход, примерно так же... так что вернулись к штатному и пилюнули на енти эксперименты :D
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Поджимной ролик как раз предусматривается для снятия ремня перед демонтажем мотора. У ролика будет кинематика для его отвода, а при натяжении ремня роликом еще и будет увеличиваться обхват шкивов. Если в гараже кого нибудь вызвоню, то рисунок покажу.
Это как раз будет самый бюджетный вариант :)
PS. вот и рисунок прислали :) Такие шкивы обеспечивают 3000 об/мин на винте при 3600 об/мин на моторе. Как раз как у ветерка. И хорошо видно натяжной ролик.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
андрик написал(а):
не менее крамольно выскажусь :D при винте расчитанном на большую мощность мотора, сам мотор не сможет развить макс оборотов, а если и разовьёт, то будет работать с серьёзным перегрузом...
Несогласен.
Мотор будет отдавать свою мощность и на своих оборотах 3600 об/мин без перегруза. А винт будет вращаться медленно, как на подводной лодке, и всю мощность мотора преобразовывать в движение.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
полк написал(а):
Несогласен.
АБСОЛЮТНО В ДЫРДОЧКУ!!!!! :D :D :D
... существует такое понятие как согласованный винт, это достижение при определенных обводах судна, оптимальных оборотов двигателя, при определенном шаге и диаметре винта. В просторечии это максимальный КПД двигательно-движительной установки для лодки определенных обводов с определенной нагрузкой.
В обычных двигателях, С НЕИЗМЕННЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ РЕДУКТОРА, нет другого пути как подбирать винт!!!!! ... но если можно изменить передаточное отношение КОМУ НУЖЕН ГЕМОРРОЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТА????? :D :D :D
Именно поэтому ни один 4х тактник не может нормально состыковаться с ветерковской ногой и штатным редуктором без доводки винта!!!!!!
Федор, держаться!!!! :D
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Это будет не только самый бюджетный, но и самый востребованный вариант!!!!!!
... хотя конечно вариатор сделать нужно :) Что то в этом есть :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Можно и держаться :)
Тем более соблюдена формальность этого проекта. С помощью Дмитрия "vintorez" составлена заявка в ФИПС со всеми возможными вариантами трансмиссии и трансформации.
И все документы уже в пути :)
Ну а за мной малая часть показать как это будет работать.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Формальность, формальностью... но работа идет :)
Сегодня привез заготовки для "штамповки" винта.
Буду разрабатывать технологию изготовления винтов! Для начала трехлопастного с шагом 150 мм.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Времени на работу сегодня было мало :(
Пятница...
Изготовили нижний шкив под полиремень. Ремень решил взять от Гранты. У него интересная структура - он растягивается :)
Это самонатяжной ремень, на машине он устанавливается без ролика. Нам он интересен тем, что всегда будет держать натяжение, даже если не так натянули ролик. Да и доступность его будет свободнее, все таки для отечественной машины выпускается.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Пятница...
ЕПРСТ!!!!!! Вот ЖЖЖОТ парень !!!!!! :D
... как в анекдоте: Ковчег сделал дилетант, а Титаник профессионалы :D :D :D
Федор, а может перейти в Роскосмос? Такими темпами, человечество на Марсе окажется года через два :D :D :D
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Нее.
Я автомобилист! У меня поговорка, даже две:
-Тише едешь дальше будешь, от того места куда едешь.
-Выше взлетишь, ниже падать.
Так что по мне лучше быстро ездить, чем высоко летать :)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Нее.
Федор в эту фразу надо добавить слово Ходить.(намек на изготовление лодочного мотора) Коль занялся лодочными моторами.Поясню-по жидкой воде ходят на плавсредствах-а плавает только гуано,есть такое выражение среди водоплавающих. :D
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пока ходить не на чем, нет ни лодки, да и мотор пока макет :) Хотя Волга под боком.
Но прийдет время и ПОЙДЕМ!
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Нее.
99,9 % производителей со времен изобретения современных подвесных лодочных моторов, сегодня, гордо "ХОДЯТ" на китайских под...ках :)
95% "водоплавающих" с гордостью их поддерживают считая что тем самым приобщаются к великому братству "ходящих" .....
Все это болото давно превратилось в непотопляемое г-но :D
Ходят в морские походы на линкорах в кругосветку, долб... еб который "ХОДИТ" на 3х метровой лодке, под мотором 5 л/с, на 2 км. от берега просто идиот :D
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Нее.
Федор Конюхов в кругосветку тоже не на лайнере ходил.По мне хоть ходить хоть плавать-главное обратно вернуться без проблем!!!!
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... у меня друг, военно морской офицер!!!, потерявший глаз во время взрыва мины на боевом корабле в Африке, когда я его прокатил на 5 метровом катере с движкой в 70 кобыл, долго ржал над тем когда я сказал что мы "ходим", а не плаваем :) Хорошо он в клавиши не попадает, а то бы можно было привести много такого от чего большая половина "ходячего" форума перестала бы употреблять этот термин :)
