Плита будет и обтекатель трубы будет. На рисунках в 3Д было. Вот её съемную нет, наверно, смысла делать.андрик написал(а):привет Фёдор... вопрос: а кавитационной плиты не будет??? без неё не есть гуд аннако... её кстати вполне можно сьёмной сделать...
А что такое ТРОЛИНГ?antokhin78 написал(а):С центробежным сцеплением троллинг будет не возможен,для рыбаков большой минус.
Федор,троллинг это когда рыбку ловят,на ходу,лодка движется на самом малом(на холостых).полк написал(а):Плита будет и обтекатель трубы будет. На рисунках в 3Д было. Вот её съемную нет, наверно, смысла делать.андрик написал(а):привет Фёдор... вопрос: а кавитационной плиты не будет??? без неё не есть гуд аннако... её кстати вполне можно сьёмной сделать...
И установка центробежного сцепления это как вариант: завел, прогрел, прибавил оборотов и поехал...
А это самый простой вариант с прямой передачей на дейдвуд Тогда винт будет вращаться на холостых.vit-dv написал(а):Федор,троллинг это когда рыбку ловят,на ходу,лодка движется на самом малом(на холостых).
... щас скажу крамольную мысль!!!!!андрик написал(а):Фёдор, по сьёмной думаю имеет смысл, особенно на опытном образце, пока не подобран подходящий винт... не факт что винт от ветерка будет нормально работать, при мощности двига в 6,5лс... мощи может и не хватить... опять же её можно будет по высоте отрегулировать, да и оптимальную ширину и форму подобрать будет легче...
Я рад что глазомер меня не подвелполк написал(а):Ну вот даже без переноса оси опрокидывания мотор как раз опустился на 120 мм.vintorez написал(а):... можешь линейку приложить к оси опрокидывания? Визуально, кажется что и на мм. 120 опустить не проблема
При доработке креплений еще есть 30-35 мм.
Так что с каской можно погодить
Да в принципе на фото всё видно:
... до 6,5 л/с никакой антикавитационной плиты не нужно, слишком маленькая мощность, нужно сразу делать стационарные крылья!!!! А вот ближе к 10 л/с, там уже можно плиту делать...андрик написал(а):привет Фёдор... вопрос: а кавитационной плиты не будет??? без неё не есть гуд аннако... её кстати вполне можно сьёмной сделать...
... делать со шкивами и поджимным роликом!!!!!! Тогда и на холостых двигатель можно прогреть и телепаться на тех же холостыхполк написал(а):А это самый простой вариант с прямой передачей на дейдвуд Тогда винт будет вращаться на холостых.vit-dv написал(а):Федор,троллинг это когда рыбку ловят,на ходу,лодка движется на самом малом(на холостых).
не менее крамольно выскажусь при винте расчитанном на большую мощность мотора, сам мотор не сможет развить макс оборотов, а если и разовьёт, то будет работать с серьёзным перегрузом, шо не есть хорошо для его ресурса... а этот маторчег и так не слишком оборотист, насколь помню гдет в районе 3,5т оборотов... если же применять пониженную редукцию, то уже на винте оборотов будет недостаточно... и напоминаю, эти моторы и так не слишком оборотисты, в отличие от чисто лодочных, развивающих порядка 5-6т об... наглядный пример, у моего друга был катер Сильвер фокс 475 с мотором Сузуки 75лс... экспериментировали с винтами, ставили и скоростной, и грузовой... на скоростном увеличилась скорость(незначительно, на 4-5км/ч), немало вырос расход бензы, % на 15, а катер с весьма долго выходил на глиссирование... на грузЕ лодка в глисс буквально выпрыгивала, но скорость упала км на 7-9, а мотор вывести на макс обороты ни разу не получилось... и опять же вырос расход, примерно так же... так что вернулись к штатному и пилюнули на енти экспериментыvintorez написал(а):... щас скажу крамольную мысль!!!!!андрик написал(а):Фёдор, по сьёмной думаю имеет смысл, особенно на опытном образце, пока не подобран подходящий винт... не факт что винт от ветерка будет нормально работать, при мощности двига в 6,5лс... мощи может и не хватить... опять же её можно будет по высоте отрегулировать, да и оптимальную ширину и форму подобрать будет легче...
Не бывает подходящих винтов!!!!!
Есть кривая максимальной мощности в зависимости от оборотов двигателя, все эти бирюльки, "конструкторов" гибридов с ветерковской ногой, с подбором винтов, имеют одену цель добиться пика этих кривых!!!!
Я почему так восторженно приветствую изыскания Федора, потому что он может подбором диаметра шкивов добиться максимальной мощности двигателя, при оптимальных оборотах двигателя под любой винт!!!!!
Ветерковские гибридчики, пытаются подогнать диаметр и шаг винта для обеспечения оптимальных оборотов, а Федор может подобрать диаметр шкивов!!!!!
Передаточное отношение редуктора любого лодочного мотора, установленного на 4х тактную голову неизменно, от этого все проблемы с винтами, в рассматриваемой конструкции можно подогнать передаточное отношение ременной передачи под любой винт и с любым шагом, хоть метр в диаметре!!!!!!
Если щеки шнека ременной передачи сделать с проставками через шайбы, допустим 2 мм. шириной, то увеличивая или уменьшая кол-во шайб, можно будет добиться (подбором передаточного отношения) максимального КПД любого двигателя, вне зависимости от используемого винта
Это абсолютно революционный подход, который может поставить кустарей с ветерковскими ногами, не у дел....
Поджимной ролик как раз предусматривается для снятия ремня перед демонтажем мотора. У ролика будет кинематика для его отвода, а при натяжении ремня роликом еще и будет увеличиваться обхват шкивов. Если в гараже кого нибудь вызвоню, то рисунок покажу.vintorez написал(а):... делать со шкивами и поджимным роликом!!!!!! Тогда и на холостых двигатель можно прогреть и телепаться на тех же холостых
Несогласен.андрик написал(а):не менее крамольно выскажусь при винте расчитанном на большую мощность мотора, сам мотор не сможет развить макс оборотов, а если и разовьёт, то будет работать с серьёзным перегрузом...
АБСОЛЮТНО В ДЫРДОЧКУ!!!!!полк написал(а):Несогласен.андрик написал(а):не менее крамольно выскажусь при винте расчитанном на большую мощность мотора, сам мотор не сможет развить макс оборотов, а если и разовьёт, то будет работать с серьёзным перегрузом...
Мотор будет отдавать свою мощность и на своих оборотах 3600 об/мин без перегруза. А винт будет вращаться медленно, как на подводной лодке, и всю мощность мотора преобразовывать в движение.
Это будет не только самый бюджетный, но и самый востребованный вариант!!!!!!полк написал(а):Поджимной ролик как раз предусматривается для снятия ремня перед демонтажем мотора. У ролика будет кинематика для его отвода, а при натяжении ремня роликом еще и будет увеличиваться обхват шкивов. Если в гараже кого нибудь вызвоню, то рисунок покажу.vintorez написал(а):... делать со шкивами и поджимным роликом!!!!!! Тогда и на холостых двигатель можно прогреть и телепаться на тех же холостых
Это как раз будет самый бюджетный вариант
PS. вот и рисунок прислали Такие шкивы обеспечивают 3000 об/мин на винте при 3600 об/мин на моторе. Как раз как у ветерка. И хорошо видно натяжной ролик.
Можно и держатьсяvintorez написал(а):Федор, держаться!!!!
ЕПРСТ!!!!!! Вот ЖЖЖОТ парень !!!!!!полк написал(а):Времени на работу сегодня было мало
Пятница...
Изготовили нижний шкив под полиремень. Ремень решил взять от Гранты. У него интересная структура - он растягивается
Это самонатяжной ремень, на машине он устанавливается без ролика. Нам он интересен тем, что всегда будет держать натяжение, даже если не так натянули ролик. Да и доступность его будет свободнее, все таки для отечественной машины выпускается.
Нее.vintorez написал(а):Федор, а может перейти в Роскосмос? Такими темпами, человечество на Марсе окажется года через два
Федор в эту фразу надо добавить слово Ходить.(намек на изготовление лодочного мотора) Коль занялся лодочными моторами.Поясню-по жидкой воде ходят на плавсредствах-а плавает только гуано,есть такое выражение среди водоплавающих.полк написал(а):Нее.vintorez написал(а):Федор, а может перейти в Роскосмос? Такими темпами, человечество на Марсе окажется года через два
Я автомобилист! У меня поговорка, даже две:
-Тише едешь дальше будешь, от того места куда едешь.
-Выше взлетишь, ниже падать.
Так что по мне лучше быстро ездить, чем высоко летать
Пока ходить не на чем, нет ни лодки, да и мотор пока макет Хотя Волга под боком.vit-dv написал(а):Федор в эту фразу надо добавить слово Ходить.(намек на изготовление лодочного мотора) Коль занялся лодочными моторами.Поясню-по жидкой воде ходят на плавсредствах-а плавает только гуано,есть такое выражение среди водоплавающих.
99,9 % производителей со времен изобретения современных подвесных лодочных моторов, сегодня, гордо "ХОДЯТ" на китайских под...кахvit-dv написал(а):Федор в эту фразу надо добавить слово Ходить.(намек на изготовление лодочного мотора) Коль занялся лодочными моторами.Поясню-по жидкой воде ходят на плавсредствах-а плавает только гуано,есть такое выражение среди водоплавающих.полк написал(а):Нее.vintorez написал(а):Федор, а может перейти в Роскосмос? Такими темпами, человечество на Марсе окажется года через два
Федор Конюхов в кругосветку тоже не на лайнере ходил.По мне хоть ходить хоть плавать-главное обратно вернуться без проблем!!!!vintorez написал(а):99,9 % производителей со времен изобретения современных подвесных лодочных моторов, сегодня, гордо "ХОДЯТ" на китайских под...кахvit-dv написал(а):Федор в эту фразу надо добавить слово Ходить.(намек на изготовление лодочного мотора) Коль занялся лодочными моторами.Поясню-по жидкой воде ходят на плавсредствах-а плавает только гуано,есть такое выражение среди водоплавающих.полк написал(а):Нее.vintorez написал(а):Федор, а может перейти в Роскосмос? Такими темпами, человечество на Марсе окажется года через два
95% "водоплавающих" с гордостью их поддерживают считая что тем самым приобщаются к великому братству "ходящих" .....
Все это болото давно превратилось в непотопляемое г-но
Ходят в морские походы на линкорах в кругосветку, долб... еб который "ХОДИТ" на 3х метровой лодке, под мотором 5 л/с, на 2 км. от берега просто идиот
