BRP Tundra 300
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Можно попробовать на другом, заведомо исправном снежик. Если своим коммутатором работает, с этим нет, значит с коммутатором че то не то.
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
да.каталожный номер 432 38 9600
Леонид, судя по давним постам и фото, у Вас же вроде у сына есть (а может уже была) 550 тундра. Там коммутатор д.б. идентичный. Как пишут о 550-ых, у них с тиксовким всё работает. Если есть возможность, может имеющийся тиксовкий проверить на 550-ой?
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Просто справочно. Мануал о реверсе. сначала оригинал на английском, потом яндекс перевод на русский.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Добрый день! Сын сейчас живет в другом городе и снегоход перевез..Тикси у нас нет, есть одна Тундра 300, но тоже в тайге..
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Тикси у нас нет,
Я имел ввиду коммутатор от тикси, который вы купили и с которым не работает реверс на тундре 300. Ну понятно что 500-ой рядом нет и проверить нет возможности.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Есть еще Тундра 550 в поселке, но у нее двиг разобранный.. Так что действительно проверить нет возможности...
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
У знакомых, у друзей на снежике проверить..
Тут токо методом тыка можно определить рабочи коммутатор или нет
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Тогда и не знам че подсказать.
У нас в компании на тундре 550 такой же коммутатор работает без проблем
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
А если ещё подумаем сообща. Ведь Леонид не первый у кого на 300-е не работает реверс с "тиксовским" коммутатором. Есть скорее всего какая-то засада мелкая и устранимая. Сейчас ещё раз рассматривал теорию(снегохода нет рядом), эл. схемы, нашу и тикси. Совпадает ли проводка по разъёмам. У нас на реверс с коммутатора чёрный и серый(плохо видно обозначение, но вроде ВЕ стоит, а это серый). У тикса на схеме кнопка реверса (выключатель реверса) S1 (изображён в левой части схемы под коммутатором) К нему с коммутатора два провода серый и зелёный. И одна особенность- к зелёному через выключатель кнопку дополнительно подходит чёрный-масса двигателя. У нас такого вроде как нет. Может тут что кроется. ЭЛЕКТРИКИ, ДУМАЙТЕ ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ. Пригодится потом.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Свой снегоход я уже завез на участок, до береговой избы..
Еще раз заострю внимание на том, что у родного комма с Тундры-300 идет прямо из корпуса (сквозь компаунд) провод массы, черный.
У комма с Тикси его нет...Но при установке Тиксовского комма один свечной провод, вернее выход под него, закорачивается на массу, но штатного черного провода на этом комме нет.. Возможно это и является причиной..
Вполне возможно, что если запараллелить к зеленому проводу ( в нашем случае к аналогу провода на схеме Тундры) массу, то реверс возможно заработает.
Но это просто моя догадка..
Важно на схеме убедиться что по схеме серый=серый, а черный=зеленый...По логике на переключателе реверса на Тундре-300 черный провод =масса? К сожалению в схемах плохо понимаю..
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Это "другая масса" как я понимаю, для иных целей, грубо говоря для выхода энергии что-ли. Как и на авто, снятый со сечи провод при прокручивании к/вала рекомендуется на массу коротить, чтобы также коммутатор не вышел из строя
А возможно и скорее всего даже не запараллелить, а на другой контакт кнопки, чтобы замыкались в момент нажатия. Так на схеме тикси вроде и показано.
Вот именно, какая-то засада чувствуется есть. Нужно выяснить с компетентными знаниями. Проблема вполне возможно решается очень просто, или совсем не решается.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Tiksy 250 Люкс, Прогрес 4, Nissan Terrano, Toyota Camry
Если будет интересно, у меня есть небольшой мануал с дебильным переводом правда по эксплуатации двигателя, в нем есть рисунки с внешним видом съемников и приспособлений для разборки двигателя. Могу сосканировать выложить!
Отсканируй выкинь сюда если не сложно, посмотри, может пригодится)
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Не судите строго за перевод! Там руководство на двигатель с кулачковым зажиганием, но все остальное такое же.
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
А это вот эскизы съемника для снятия подшипников с коленвала, по ним мне токарь делал, там нужно будет внутреннюю обойму, которая 73мм и 63мм разрезать пополам, чтобы за подшипник заводить и все. Все прекрасно работает!
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Мужики, подскажите, как я понимаю, у нас прокладка впуска от тайги 500 подходит? Т. К. Впускной патрубок 1в1? Оно же Тикси.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
В
Впускной патрубок от Тикси подходит..Только нет штуцера под впрыск масла.. Но если Топливную смесь разводим в баке, то он и не нужен..
Dablin
13 Окт 2020
Влад
Брп тундра 300ф
Всем добрый день!
Примите пожалуйста в свои ряды.
купил тундру случайно, у Родственника товарища. Пробег около 2000 (точно не помню) , состояние нового (кроме переднего бампера).
Техникой очень доволен, очень легкая и маневренная (один поднимаю за лыжи).
Не ожидал от такого маленького моторчика такой прыти )))
и разрешите вопрос: перечитали форум но не нашёл где шприцевать (((
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Пришли мои запчасти, выкладываю мануал к поршню spi, немного отличается от предыдущего, с нашим диаметром больше тепловой зазор надо делать, может кому-то понадобится
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Кстати, нашёл оригинал ремня, нашего до 2008 г *334 (или качественная подделка)))) цена 2900 был очень приятно удивлён, размеры соответствуют, если кому надо, скину ссылку на продавца
НОКФЛ
19 Ноя 2015
. Принимай поздравления! В руководстве по эксплуатации ничего особо не написано, подготовка к сезону, обратитесь в брс сервис)))) а вообще скачай мануал, полистай, где нарисованы капельки, и написано холодная смазка ( low temp grease) и есть тавотница, там и шприцуй, где локрайтом мажут, тоже написано
НОКФЛ
19 Ноя 2015
Какой год выпуска?
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
У нас скорее не по году, а по комплектации вариатора ремень определяется, по ведомому диску вариатора. Ведомый диск вариатора если 25 см., то и ремень соответственно укороченный. Если ведомый диск 27 см., то и ремень длиннее, 326. У Вас судя по фото снегохода после покупки ведомый диск и есть на 25 см. в диаметре. У многих ещё на 2006 года выпуска снегоходах установлен ведомый диск LPV 27 и ремень соответственно 326 применяется. А ведущий вариатор и расстояние по центрам дисков у всех одинаково.
НОКФЛ
19 Ноя 2015
А я что-то к году привязался, да у меня на 25, но предыдущий владелец ездил на 326, на пробу купил тот, который идёт для нашего ведомого. 334
