BRP Tundra 300
olldenis
26 Янв 2008
Ski Doo
А у Rotax 253 шатун тот же что и у Rotax 377/447...Только их два вида есть по толщине -на 13 мм и на 15 мм.Так вот нужен на 13 мм толщиной.
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
ROTAX 253 размеры шатуна:межосевое расстояние 115 мм,
Ход поршня у Rotax 277 на 5 мм больше чем у Rotax 253.
Значит межосевое расстояние его шатуна будет 115 мм+5мм=120 мм.
То есть шатун тот же что и у Rotax 503.
Странная у Вас математика, межосевое на одном шатуне 115 мм, на другом 120 мм, а шатуны одинаковые? Поясните.
Поршни у них одинаковые с Rotax 503 и РМЗ 500
По крайней мере с современными РМЗ 500 одинаковые только условно, по "внешней конфигурации", если можно так выразиться, по расположению штифтов, установке пальца. Но на нашем оригинальном поршне диаметр на сотку меньше и расстояние между кольцами меньше более чем на миллиметр, т.е. нижнее кольцо выше(сравнительное фото я уже выкладывал). Кто желает рискнуть на возможность заломать нижнее кольцо и повредить гильзу цилиндра (что не редкое явление на РМЗ 250, да и на РМЗ 500), пожалуйста, пусть ставят от РМЗ 500.
Кто-то здесь в теме помнится уже купил тундрика с поршнем от РМЗ 500, растачивал гильзу, убирал царапины.
olldenis
26 Янв 2008
Ski Doo
Ещё раз повторюсь...
Шатун Rotax 253,Rotax 377/447 (до 1989 г) имеет размеры :межосевое расстояние 115 мм,диаметр верхней шейки 22 мм,диаметр нижней шейки 30 мм,толщина 13 мм.
Шатун Rotax 377/447 (с 1990 г) имеет размеры :межосевое расстояние 115 мм,диаметр верхней шейки 22 мм,диаметр нижней шейки 30 мм,толщина 15 мм.
Шатун Rotax 277 имеет размеры :межосевое расстояние 120 мм,диаметр верхней шейки 22 мм,диаметр нижней шейки 30 мм,толщина 13 мм.
Шатун Rotax 503 (с 1979 г по 2005 г) имеет размеры :межосевое расстояние 120 мм,диаметр верхней шейки 22 мм,диаметр нижней шейки 30 мм,толщина 15 мм.
Поршень Rotax 503/253/277 один и тот же, выпускающийся фирмой ELKO (Австрия)с 1979 без изменений и поставлявшийся на конвейер фирмы Rotax (Австрия).РМЗ 500 это копия Rotax 503 и поршень на заводе ставят тот же Elko.Кроме ELKO на РМЗ 500 выпускают кучу НЕОРИГИНАЛА...про него это уже другой разговор.
Завод выпускает несколько размерных групп поршня одного размера ,отличающихся на 0,01 мм.(например, номинальный размер поршня имеет несколько размерных групп с шагом 0,01 мм).
А то, что у кого-то кольца ломает по каким- либо причинам, к данной технической информации отношения не имеет...
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Конечно, если 13мм=15мм, и соответственно разная масса шатуна, то можно сказать, что шатуны одинаковые.
На предмет влияния увеличенной массы шатуна на работу двигателя, судить не могу.
А поршни на РМЗ 500 на заводе РМ предусмотрены и Elko/Konig EK2301а и PIST 7210 Almet Чехия, при этом Pist заменён на Konig, а не наооборот. И не важно, какие в принципе размерные группы выпускают производители, но предусмотрена на РМ установка на РМЗ 500 поршней 71,92 мм и с другим расстоянием между поршневыми кольцами (и Elko/Konig и Pist), а не 71,91 мм и меньшим расстоянием между кольцами, как это предусмотрено на оригинальных поршнях Elko на Ротакс 277. Даже на фото это видно невооружённым глазом, а будучи ранее владельцем техники РМ, при ремонте и покупке поршней сравнивал поршни и в натуре. Кто желает ставить на Ротакс 277 такие поршни, пожалуйста, дело личное. "Хочешь сделать хорошо - сделай сам".
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
оригинал на ротакс 277
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Т. Е. Шатун с 503 мотора теоретически можно установить на 277. А 2мм можно будет убрать за счёт регулировочных шайб на коленвалу которые устанавливаются между подшипником и щекой коленвала? Или установить более толще прокладку в разъем картера двигателя.
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
А если просто на предмет "знатному токарю-фрезеровщику" шлифануть нижнюю головку по 1 мм. ?
А прокладка здесь причём? От этого расстояние между балансирами к/вала не изменится.
Ещё нижний палец от 503 возможно укорачивать придётся если менять. Нужно замерять на нашем к/вале.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Мужики, может кто желает поставить на свой папелас двухместное сиденье??:)
Я б махнулся..:Beer2:
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Кто подскажет по перетяжке сиденья? Родная обшивка полопалась..Каким материалом перетягивают сиденья например у квадриков или мотоциклов-снегоходов.?
игорь карел
1 Янв 2014
карелия
игорь
всякое есть, бравик, тундра 300 ф
Я с бравика сдавал сиденье в ателье перетянули дермантином:Bravo:. толстым эластичным зиму первую прокатали.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
На квадриках, на стелсах, смотрел какая то искусственная кожа, на вид прочная..и вроде дюжит не один год..
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Или мож
Или может подскажете где взять на нашу платформу одноместное сиденье!
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Или мож
Только если на разборках.. https://www.partsfor.ru/zapchasti-dlja-snegohodov/ski-doo/2008/skandic-tundra-300f-4466-2/ вот на этом сайте находим необходимое сиденье, если кликнуть по каталожному номеру, то можно найти на каких моделях применяется...Ну и поспрашивать в ветках по разборкам этих моделей..
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Такие сидения шли на 300тундрах и фристайлах, они ходу в России не разбирались. В разборках предлогают токо на xu,xm платформы.
MISHEL1967
10 Апр 2014
Кировская обл. г.Слободской
BRP Ski-Doo 500 SWT, Тундра-300, был Буран МД
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Всем привет
Развалился у меня указатель топлива на пробке. А в этом сезоне и прозрачная крышка на пробке потерялась.
Я особо не заморачивался, так и ездил.
А тут другу пришел снеж Тайга Варяг 500, а пробки то у нас одинаковые, я по 20190718_161936.jpg мерил, и купил себе такую же.
Сама жлыга немного короче, но для меня лично, не критично, к зиме сделаю тарировку и нормально будет.
Кто надумает покупать такую, смотрите, есть пробка с более длинной жлыгой(бак глубже) нам не подходит, а так все одинаковое.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Добрый день! После 10 лет эксплуатации стал накрываться аккумулятор..
Кто какими пользуется, надо покупать, а в затруднении какой взять...
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Добрый день! После 10 лет эксплуатации стал накрываться аккумулятор.. Посмотреть вложение 1348118
А что, кроме Яши есть большой выбор? Пожалуй, как правило, весь выбор заключается в: Moratti, Warta и Delta.
Если Яшу не желаете, то любой на выбор, всё равно лотерея с этими аккумуляторами.
Снегоход покупал в мае с годовалым Яшей, так осенью банка накрылась, и копец аккумулятору. Конечно, не знаю как аккумулятор вводился в эксплуатацию, может первый владелец что не так сделал.
На Тикси в своё время Delta установленная с завода тоже к концу второго года на выброс. Но там "косячок" с завода в цепи зарядки был. Выявилась неисправность не сразу. Может в этом причина.
После Яши купил на Тундру Moratti. Электролит отдельно шёл. Вводил в эксплуатацию самостоятельно, заливка, зарядка. Служит уже пять лет исправно. Даже летом в "простой" напряжение по тестеру было 12,96. Вот только нынче начало немного падать, 12,8 неделю назад было. Но это тоже отлично без постоянной работы. А кто-то на Moratti ругается, что дерьмо.
На Тикси брал Warta. Тоже электролит отдельно. Аналогично, сам заливал, заряжал. Но этот больше 12,8 в "простой" не выдавал. Через год снегоход продал, так что как там служил аккум. неизвестно.
С аккумуляторами это действительно лотерея.
Но Deltа наверное не надо в любом случае.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Яшу я как бы и желаю, но что то дорогие они нас, за десятку руб..
Что то в интернете под этот типоразмер 175х87х156, 12v 18ah и обратная полярность немного предложений, видел Юаса, варта и бош...это с AGM технологией..
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Так и есть, цены такие на яшу. А что в нём особенного?
Да в принципе любой, хоть Моратти, хоть Варта или Бош должны нормально работать. Главное чтобы правильно был введён в эксплуатацию. Если уже готовый брать, то только залитый с завода изготовителя и документами на аккум. подтверждающими сей факт. Если в комплекте с электролитом, то только в заводской упаковке и тоже с документами. А то как-то оглашались случаи, когда в интернет магазинах чтобы не пересылать отдельно с электролитом, сами заливали, тупо закрывали без положенного времени пропитки и нужной зарядки и отправляли покупателям. Результат плачевный. Такой аккумулятор долго не служит.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Наверное Бош или Варту закажу в Красноярск. Через знакомых..
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Всем привет
Два года назад поставил такой
Вроде как китаец.
Электролит отдельно в комплекте.
Почему его?
Потому, что это был единственный.
Пришлось в гнезде подложить дощечки чтоб не болтался.
Пока работает, вроде нормально.
Но я на холодную, снеж завожу шмыргалкой. Потому как прокрутить промороженный движок, тяжко не только аккумулятору но и стартеру. Зачем их мучить. А вот теплый, горячий движок, завожу уже ключем, как белый человек.
Летом два-три раза подключаю к нему зарядку чтоб взбодрился.
Для нас аккумулятор, деталь не критичная, не вижу смысла вкладываться в него.
Adventura
13 Янв 2016
Тюменская область
BRP Lynx Adventure v-800
Всем привет!
Подскажите кто не так давно покупал ведущую звездочку КПП 15 зубов.
Где и цена? А то куда обращался , говорят снята с производства и не поставляется.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Всем привет!
На этом сайте на разборках напиши обьявление, продают..
Cеmён
27 Фев 2012
Семён Володькович
извеняюсь за флуд, где можно посмотреть стоимость оригинального кофра на тундру 300ф? большой такой с ремешками трещетками для закрытия крышки...
а то у меня завалялся хочу продать а стоимость не знаю...)
может интересно кому?
