cthutqd
- 9 Апр 2014
- 10.241
- 1.486
- Мурманская обл
- Сергей
- ховер н5 динго 125
Может я не прав. Но подобное было у моего товарища. За веревку клинило, стартером тоже самое. Причем это длительно, еще с прошлого сезона. Веревка рвалась. То все нормально то подклинивает. Перед разборкой похоже клин стал появляться на ходу. До гараже оставалось не более 1 км. Так вот. Он 2 раза глох на ходу, ехал не быстро. Двое в санях. Глох с присвистом ремня. Третий клин случился, когда заглушенный стали закатывать в гараж. Троем еле еле запихнули, как будто толкали т 150, только трактор)) снаете такой. Скорей всего стоял на передней передаче. Я только присутствовал на третьем этапе)). В гараже пробовали дергать клин, потом пропал. Очень туго проворачивался шнурком. Завели звенит чего то. Заглушили, разобрали. Итог обгонная муфта высыпалась на пол. Ее шестерня почти на сквозь протерта выпавшыми кулачками(муфта многокулачковая) стартер не проворачивался, тоже клина дал. По результатам вскрытия, процесс длился долго. Как минимум два сезона. Ваша муфта пока с наружи цела(предполагаю). Итог: стартеру кирдык, щетки развалились в ноль, оторвало ламель ротора, заклинен. муфта.. о ней не стоит и говорить, ее нет. Имхо ваша ситуация очень похожа, не смотря на целостность обгонной муфты при осмотре. Похоже процесс пошел. У товарища процесс шел не один сезон, я описАл его кульминацию.))ИМХО.Имеешь ввиду обгонная муфта котроая за шкивом генератора стоит.Я ее снимал смотрел спецам показывал,все нормально,промыл обратно поставил.Сегодня вообще все обратно
Пс.
Когда сняли стартер, мотор за веревочку бодрячком завелся и работал прекрасно, тока маслом плевался довольно через посадочное стартера. Клинов без стартера более не было. Думаю муфта парила мозги потихоньку, стартер постоянно крутился и докрутился. Вот такая связка получилась.
Выводы делать вам.забыл, первым делом мы сняли стартер.
