DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
brinya4
13 Май 2015
Чукотский а.о Угольные копи
динго 150,НИССАН теранно 1994 год
Семнадцатого апреля закрывал сезон. Движок стучал уже километров триста, думал хватит на закрытие. Пришлось километра полтора, как бурлак на Волге, за собой тащить. Потерял мощность, а затем клина поймал. Шатунный подшипник накрылся. Сейчас коленвал поставил новый, движок в порядке. На видео слышно стук движка, если у Вас такой стук, готовьтесь. А лучше не дожидаясь в межсезонье ревизию сделать.
И сколько пробега по спидометру? По видео не слышно стука !
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Динго т150 МД, Тикси 500 4Т.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
да там фиг поймешь, у меня стучало, оказалось гайка обгонки накрылась
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Этот стук знаком мне ещё по мотоциклам..когда или верхняя или нижняя шейка стучать начинает..хотя вверху втулки часто стучали на пальце и довольно долго ходили ещё..если внизу начинал стучать то какое то время тоже ходил..потом кирдых..такая херня в основном из-за перегрева..и.к поршень очень тяжело ходит и расхерачивает его..раз на минаре шел км 80..и кольца прихватило..и всё писец пришел и цилиндру и поршню и коленвала. Остыл ..до дому доехал но все мотор под капиталку..но это 2т..а 4 такта терпит дольше..но шатунные подшипники то разваливаются..и компрессия падает..и тяга..да и вообще ездить противно на таком моторе..ладно летом то похер не замёрзнешь..да и на дороге..и катить моцика легче...хотя иногда стучат эти подшипники и из-за износа..
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
Вариатор посмотри. Возможно паук задевает за корпус движка. У моего также было
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
И из за этого подшипник шатунный коленвала накрылся?
У моего такой же стук был , паук вариатора заменил и перестало стучать. паук видимо из мягкого металла был и на корпус картера нелез . износ где то 3мм был и стучал...Ранее фотки выкладывал на форуме
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Понятно. У меня другой случай. Может из за масла. Мобил синтетику 5w40 залил, но канистра 20ка была вскрыта, и может быть там было налито какое нить камазовское масло. Фонендоскопом модернизированным стук прослушивался явно в районе коленвала. Коленвал в гараже валяется, подшипники сниму, мож пригодятся куда, да и кругляк пригодится на материал для точения.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Настоящее камазовское ничть нехуже поддельного мобила. Камазовское раньше в жигули заливали и не жаловались. А вот если там типа веретенки или трансформаторное было тогда возможно. Их конечно используют, но ТОЛЬКО. для промывки перед сменой масла. Лично я никогда не промываю.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Три сезона на таком,полёт нормальный был:handshake2:
Мобил хорошее масло, но у коллеги канистра то была открыта и мы не знаем всех объстоятельств ее открытия. Что там было сам не знает:):handshake2: Залил кота в мешке вместе с шерстью.
berqut
28 Янв 2019
Irbis dingo t150 2018
При заводке глохнет пока газом не поможешь, секунд 20 погазуешь потом обороты держать начинает, что может быть?
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Отстойник краника проверить, воздушный фильтр,потом карбюратор.
berqut
28 Янв 2019
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Краник в норме, фильтр новый паралоновый, а в карбюраторе что именно проверять?
Судя по всему, проблема в районе обогатителя. Но я бы не рекомендовал никуда лезть при отсутствии опыта. Оставить как есть.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Про обогатитель сдесь есть всё. Прочитать и лезть однозначно. Только с головой, а не только с руками. Ничего сложного там нет. Изучить и не бояться, иначе никогда не будет опыта. Если не применять грубое, бездумное воздействие сломать там ничего нельзя. Похоже на обогатитель, его проблемма связана с его электропитанием. Поищите инфу в факе. Ну если не хотите, тогда как хотите. :)
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Дело в том, что кетайский карбюратор внезапно начинает хандрить, так же и перестаёт. Без видимых причин. Настоятельно не рекомендую его разбирать, хотя сам разбирал, и не раз. По чести сказать- напрасно разбирал.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я категорически с вами не согласен. Заведомо рабочий карб барахлить Без видимых причин не будет. Знание конкретной модели это ключик.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Когда я покупал 2 снежика, то заводил их ..так вот один завелся без подгазовки второй надо было нажать на газ немного и потом работали..хз что это..настроены может так...нажать на газ во время заводки..может уровень высок и воздуху не хватает..может просто брллтиком справкой стороны заслонку поднять..смотреть надо или забить..
Serg_Sigal
24 Мар 2019
Нефтеюганск ХМАО
Проблем с карбюратором не стало после того, как сделал вырез под ним в пластике и снаружи дорнитом накрыл полностью. Саморезами к пластику дорнит прикрутил. Где то фотка есть, щас поищу. Видать в карбюраторе что то подмерзает. При разборке видимых причин нестабильной работы нет.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Бывает подмерзает, пару раз было такое. Один случай совсем не хороший. Но такое бывает при езде по пухляку, когда влага в карб попадает А так, что бы без причин) ни с того ни с сего, то хорошо то плохо, так не встречал.
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Проверь соединение в красном коньекторе папа -мама провод идет на электроклапан может контакт плохой. я всегда так делаю вкл зажигание , подожду немного и только потом завожу. попробуй так .
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Вчера поменял цпг на Динго.. Как-то в марте маслице на нем подпрасрал, и он тянуть хуже стал и больше 40 не разгонялся. Разобрал ДВС. Цилиндр- затерт... Поршень- задиры на боковинах со стороны впускных и выпускных клапанов. Палец с кольцевыми синими побежалостями. На верхней части поршня и на камере сгорания головки- гагар толщиной от 0'25 до 0'5 мм. Клапана- прогаров нет, пятно контакта на тарелках не определяется, наголовке тоже...На выпускном небольшой равномерный нагар. Масляные колпачки изношены.
Заменил цпг в сборе-1450 руб, поменял масляные колпачки-80 руб, притер клапана. Потихонечку собираю...При выставлении вмт возникла трудность...Поршень в вмт а распредвал на пол зуба опаздывает, новой цепи ГРМ нет.
