isv
а от какого жигуля? и на сколько жиклер ставить?от Жигулёвского карба ремкомлект..
Так 108,109,110 и даже 112 ставят.. все подбирают по своим хотелки ))так писали выше парни ..там набор идёт сразу несколько жиклёров.. Иваныч 488 точно писал какой..а от какого жигуля? и на сколько жиклер ставить?
Самое простое, может склизы греются? Поверхность передвижения какая? Есть им снега немного? У нас так бывает, едешь и чувствуешь все тормозит, снега в гусянку напихал и дальше едешь.здравствуйте!! подскажите что за херня такая как ехать начинаешь обороты до 8100 - 8200 развивает скорость 40 а как поднагреется больше 34 км и 7200 не раскочегарить .. остановишься у лунки поудишь мопед поостынет и опять прёт нормально
СНЕГА свежего нет то что гусеницей накатанное ворошит ...этого наверное мало?Самое простое, может склизы греются? Поверхность передвижения какая? Есть им снега немного? У нас так бывает, едешь и чувствуешь все тормозит, снега в гусянку напихал и дальше едешь.
Вы когда едете склизы сухие..загляните и посмотрите...у вас перегрев склиз идёт..зацеп то высокий и наст плотный..мало смазки им..зацепки сделайте и проблема уйдёт..СНЕГА свежего нет то что гусеницей накатанное ворошит ...этого наверное мало?
!00 % склизы тормозят, сделай царапки помогают и склизы не так изнашиваютсяздравствуйте!! подскажите что за херня такая как ехать начинаешь обороты до 8100 - 8200 развивает скорость 40 а как поднагреется больше 34 км и 7200 не раскочегарить .. остановишься у лунки поудишь мопед поостынет и опять прёт нормально
Ну у меня та же проблема! Вопрос чтоб не смотреть! Что сразу купить чтоб заменить? Все равно нет съемника его нужно покупать, подскажите что купить и как правильно называется! Причины мои! Стартер крутит! Периодами потом подклиневает с 6 раз нажатея на пуск может завести аппарат! Но брязгание лязгание скрежет присудствует! Подскажите что конкретно купить!? Чтоб заказывать вместе со съемником! Вчера лазил там! Нужны и ключи на 8 торцовые еще и длиные! Очень все не удобно! Короче полазив там понял что нет ключей и догадаля нужен съемник! Бросил эту затею! Теперь прошу совета! Помогайте плиз форумчане! Психанул на это все заменил передние сайленблоки! Открутив болт передних сайленблоков! И попустив задний! Ломом выважил двигло поставив на уши на раме куда он вставляется! С левой стороны высверлил резину вытащил втулку! Потом взял прут и с левой стороны вставив двумя ударами вылетел правый сайленблок! Ну а на левом пришлось нвружную обойму срубывать зубильцем! И отверткой поддевать! И послес правой стороны тем же прутом выбил наружную обойму! Корче можно менять их не снимаю двигатель с мопеда! Подтверждаю! Так что простите уж дайте какие запчасти купить? И как правильно их названия!? И съемник как называется?Половинить не надо,надо снять правую крышку.Но прежде снять крыльчатку,снять ротор генератора(нужен съёмник),снять генератор,слить масло,а потом открутить крышку,под ней на валу и будет стоять обгонная муфта и шестерня привода,держится гайкой с левой резьбой.Обвёл зелёным
Александр, отвыкай от плохой - дурной привычки ставить - !
Читать с надрывом не интересно...
https://motaki.ru/scooters/scooter_...ya_elektrostartera_skuter_150_kubsm_bez_vencaВсе равно нет съемника его нужно покупать, подскажите что купить и как правильно называется
Снимали маховик без всяких спец съемников.Покупать его на один раз? Двух лаповый за прорези в маховике (только его зацепы в сторону вала), делаем хороший преднатяг, твердой РЕЗИНОВОЙ киянкой один резкий и не крепкий удар, для создания микро вибрации металла, в ребро маховика и ключик у вас в кармане( в смысле маховик). Съемник этот и в других местах пригодится, в отличии от специального. ИМХО
Крепление к подножке я бы переделал. Любой пенек, замершая лунка и т. д. Любое подходящее по высоте препятствие согнет кронштейн верхнего крепления и заодно достанется подножке. Препятствие это свободно пройдет под рычагами, как раз на против кронштейна. ИМХО.Я вот такие царапки самодельные сделал
уже 2 года с ними езжу ни за что ещё не цеплялся. но они хорошо помогают когда нет снега. особенно было в апрелеКрепление к подножке я бы переделал. Любой пенек, замершая лунка и т. д. Любое подходящее по высоте препятствие согнет кронштейн верхнего крепления и заодно достанется подножке. Препятствие это свободно пройдет под рычагами, как раз на против кронштейна. ИМХО.
С двух концов троса запАиваются (оловом) две электр. клеммы подходящего размера. Легкая смена наконечника и самого троса плюс верхнее крепление не торчит жестко вниз ловя препятствия.
А шкябающие наконечники из чего?[
Третий молчаДва солдата из стройбата,заменяют экскаватор
Там нужно-то только на весну.Крепление к подножке я бы переделал. Любой пенек, замершая лунка и т. д. Любое подходящее по высоте препятствие согнет кронштейн верхнего крепления и заодно достанется подножке.
Согласен, НОРМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, я же всего лишь свое имхоТам нужно-то только на весну.
Сам делал из 5мм металлаА шкябающие наконечники из чего?
