DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
Кому шибко будет интересно - вечером сделаю натурные съемки нашего коленвала, с тех точек, где могут происходить отложения неизвестной материи, и выложу сюда. Появится еще один повод для спора.:punk:
С нетерпением ждемс.:handshake2:
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Понеслась. Всего будет 15 картинок, прошу не ломать - это нужно для целости восприятия. Когда закончу - скажу ВСЕ. Картинки даю в несжатом виде, чтобы можно было рассмотреть детали, кому это потребуется.
Сперва общие виды. Мы пытаемся на них рассмотреть те места на колене, которые , чисто теоретически, по своим внешним половым признакам можно отнести к центробежному насосу очистки масла.
Что для этого надо? Очевидно, полый коленвал, через который от масляного насоса будет подаваться поток масла в точки смазки и в некую полость , в которой будут скапливаться ненужные мотору отложения.
Общий вид - щека коленвала со стороны вариатора. 0.1. Щека со стороны вариатора.jpg
Она же , чуть повернем
Теперь щека со стороны генератора
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Теперь смотрим на щеку коленвала со стороны вариатора изнутри. Видно отверстие. Варианта два - это центровка, необходимая для обработки детали на токарном станке, либо это не глухое отверстие для прохода масла
Чтобы понять, что же это такое, берем в руки видеоскоп, цепляем к нему боковое зеркало, и направляем в точку, отмеченную на верхнем фото стрелкой.
Видно, что отверстие глухое. То есть протока масла через эту половину колена - НЕТ.
На всякий случай, поскольку видеоскоп в руках, фотографирую аналогичное центровочное отверстие с наружной стороны этой половинки. Вы его все много раз видели, когда снимали левую крышку двигателя, и знаете , что оно тоже глухое. Моя задача - показать, что оно сделано ровно так же, ровно тем же инструментом, что и внутреннее отверстие, которого обычным глазом увидеть невозможно.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Переходим на другую сторону, к половине колена со стороны маховика генератора, масляного насоса и т.д.
Аналогично направляем по стрелке видеоскоп и смотрим на колено изнутри...
и снаружи...
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Переходим к шатуну. Снимок его верхней головки. Видим, что шатун насквозь не просверлен, то есть давления масла снизу, от нижней головки, ждать не надо.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Теперь смотрим на нижнюю головку шатуна. У основания с обеих сторон видим две выемки, рассматривать которые как точки забора масла из картера в виде масляного тумана нельзя - слишком маленькая у них площадь, не обеспечит такой вид смазки достаточной надежности.
3.1. Шатун - точка выхода смазки .jpg 3.2. Шатун - точка выхода смазки-2.jpg
Зато как точка ВЫХОДА смазки - норм.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Возвращаемся к правой половине коленвала и еще раз смотрим то место, на которое не обратили внимание на третьей по счету картинке в этом эпосе.
Палец, соединяющий половинки коленвала, полый. И при этом имеет отверстие только с правой стороны, левая глухая.
Было огромное желание засунуть видеоскоп и в это отверстие, чтобы посмотреть изнутри, но мешает правый коренной подшипник, камера не пролазит в имеющуюся щель.
Очевидно, что через это отверстие и поступает масло, которое идет по полому пальцу и смазывает изнутри шатунный подшипник, после чего выходит через те отверстия, которые показаны на двух предыдущих фотографиях.
hobbi49
15 Янв 2015
Из данного материала видим, что через каналы в валах колена возможности подать масло в в щеки нет и смазка пальца поршня осуществляется отнюдь не подачей масла через шатун.Чтож, возражений нет.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Как же в это отверстие попадает масло? А вот посредством этой самой шайбы-отражателя, перекрывающей ровно половину отверстия в пальце, и жестко зафиксированной на правой щеке.
Это ее товарищ из видео, опубликованного раньше, назвал центробежным фильтром...
Масло, попавшее в полость между шайбой и щекой коленвала, действительно будет в силу действия центробежных сил прижиматься к максимальному своему радиусу. Но вечно так продолжаться не может - рядом есть отверстие, через которое это масло пойдет внутрь шатуна.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
hobbi49
15 Янв 2015
Более, чем очевидно. Александр Анатольевич, извини, что я прилагаю свои комментарии. Очень наглядные снимки.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
А как поступает масло в полость этой шайбы?
Смотрим схему смазки.
От отверстия-форсунки , сделанной в корпусе, рядом с маслонасосом, частично залетает под эту шайбу, частично летит выше, под днище поршня, охлаждая его и смазывая через просверленные в верхней головке отверстия поршневой палец и верхнюю головку шатуна.
Теперь ВСЕ!
P.S. Попросил же сразу - не ломать....
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Спасибо за представленные материалы:handshake2:.По крайней мере вопрос смазки нижней головки решен интереснее, чем на двухтакниках.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
У меня есть снимок, не мой, а другого нашего конферянина, поимевшего проблемы с рассыпавшимся игольчатым подшипником шатуна.
На это снимке хорошо видно отверстие, через которое масло поступает в полость подшипника.
hobbi49
15 Янв 2015
Теперь ВСЕ!
Исходя из того, что шайба по высоте доходит только до середины отверстия в нижней шейки шатуна, перекрыться канал смазки нижнего подшипника шатуна не может. Еще раз извини за вмешательство.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Форсунка от маслонасоса - напротив. Считай - точка максимального давления, первая точка от поилки, достается больше всего. При этом диаметр отверстия в пальце - миллиметров 10, не меньше. Перекрыть нереально.
hobbi49
15 Янв 2015
Многие буйные фантазии рождаются от недостатка информации. Вот почему когда Fidel выдал информацию о внутреннем центробежном маслоочистителе, поиск в различных источниках информации не только не разъяснил ситуацию, но наоборот привел к заблуждениям. Спасибо за конец заблуждений.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Анатолич, спасибо за ликбез! :handshake2:
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
а/м Renault & УАЗ, лодка ПВХ+Tohatsu 9,8В, Динго Т-150 (образца 2018).
Шикарно разложено устройство именно нашего конкретного мотора! :up: :handshake2: Теперь каждый сможет сделать собственные выводы о том что стоит применять в данном моторе! :Chih:
Sergt
28 Янв 2015
Сергй
Форумчане выручайте! Снежик 2014 года, пробег 400 км. Вчера до него добрался, завожу работает не стабильно. При подаче газа глохнет. Прогрел с горем по палам - не едет, глохнет. Снял карбюратор - в нем пластинки тоненькие (как понял от литья поплавка). Завелся нормально, но плавают холостые обороты очень интересно. Обороты с нормальных 1800 поднимаются до 3400 и секунд через 30 падают до нормальных и так постоянно повторяется. Карбюратор чистый не пойму куда рыть. Собрал нормально. Подскажите куда рыть. Тяга нормальная...
hobbi49
15 Янв 2015
Проверь воздушный патрубок между карбюратором и цилиндром. Скорее всего расслоилась резина и идет подсос воздуха.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Еще там есть тонкий резиновый шланг, который идет от впускного "коллектора" к верхней диафрагме. Проверьте его!
И когда газуете, стреляет в глушитель при сбросе газа? Если да, то точно подсос воздуха. Ну и еще...
Попробуйте отрегулировать болт смеси на карбюраторе.
Sergt
28 Янв 2015
Сергй
В глушитель не стреляет. Трубку проверю.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
А тонкий шланг, который подходит к впускному патрубку от диафрагммы холостого хода и сама диафрагмма в порядке?
Hunter_62
2 Сен 2013
Рязань
Именно по этому мотору опыта нет!, но посмотрите состояние свечи зажигания, зазор в электродах и высоковольтную часть проводки (провод, колпачок)...
