Всём доброго времени суток. Начну по порядку, после последних покатух у меня начались проблемы с оборотами двигателя, пока стоит все хорошо, поедешь метров 300 начинает захлебываться. Начал разбираться, покрутил винт воздуха и на два оборота ставил, два с половиной и три, не помогает. Думаю может соринка попала, снял карб, разобрал, продул, ставлю - тоже самое. Тут времени не было всем этим дальше возиться, сегодня подхожу к снежику, думаю поковыряю, а бензином воняет капец как. Ну я подумал может пока карб снимал забыл кран закрыть и натекло или ещё чего. Поменял свечку, попробовал завести, ни хера, Вы крутил свечу, а она сухая, проверил искру - искра отличная, ну думаю без не идёт, может собрал карб криво, полез к снимать карб и обратил внимание на кран с бака, а там... герметик отслоился, я кран слегка пошевелил, а он сцуко ходит туда сюда, ну думаю приплыли, бак пластиковый неужели лопнул. Снял накладку на бак, а герметик на ДУТ вообще отпал. Так что вот так у меня как оказалось весь бак и вылился, поэтому свеча сухая и не заводится двиг. Разобрал кран, слил всю парашу из отстойника, собрал обратно все на фум ленту ради эксперимента ю, герметика бензостойкого все равно нет, а магазины уже закрыты были. Снял опять карб, продул, почистил, поставил обратно, завёл, обороты в норме, погазовал, все нормально. Вот теперь сижу и думаю, бензин разъест фум ленту или нет? Вот тебе и новый снегоход...
