Arctic Cat Bearcat WT
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo, yamaha TW200
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Рустам 86
10 Мар 2017
Рустам
Арктик кат беркат 660
Жестоко, но красаво !
Тут не одни не выдержат,кроме железных.
ну это так скажем чтоб не переживать - если выдержали при такой эксплуатации , то при правильной езде должно хватить надолго. А вообще задумался над вторым снегоходом который заточен на такие полеты)))
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Серега, я не понял чем удивил, почитай вот тут https://info.drom.ru/misc/29368/ только вдумчиво! Но в вопросе ремонта нашего мотора ты прав, существует один ремонтный размер, даю тебе номера, совет порыскай в нескольких интернет магазинах, емекс, иснехст и.т.д. цены конечно ниже твоих в два раза , но все равно не детские. Я в своё время покупал комплект колец на один горшок за 1220 рублей, они и сейчас не многим дороже, а вот ремонтный размер, цена не радует. Если помог буду рад!
поршень +050 - 1211178G50050
кольца +050 (на 1 поршень) - 1214073G01050
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Arctic Cat WT 660 (2005)
А вообще надо задумываться над тем что летает немного повыше и подальше,раз уж преодолел земное притяжение и не обязательно это может быть снегоход. У нас например многие перешли на парапланы.
Рустам 86
10 Мар 2017
Рустам
Да тема прикольная - надо изучить,ну там большая опасность разбится.
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
У парапентоса есть большой недостаток - нельзя остановиться и обдумать ситуацию. Процесс непрерывен, как жизнь, пока не приземлишься. Прервёшь процесс... - ну, тоже приземлишься в итоге, конечно, но лучше не надо.
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
AC turbo, Ямаха про, Гризли 700, Буран
Всем добрый день! Требуется помощь! (нет возможности лопатить тему). Пришло время ремонта ведомого варика на турбо 2006г. Подскажите размеры роликов из капролона (для токарки). Не открутилось большинство винтов под звездочку (на варике). Кто как откручивал? Может прорезь под отвертку сделать?
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Погрей горелкой и постучи,открутятся.
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
Отдай токарю старый ролик и сам варик - сделает по месту.
Сразу предупрежу - делать беговую дорожку "пошире" не надо (хоть и заманчиво), т.к. ролик тогда не влезет на место, проверено.
Болтики на фиксаторе резьбы - надо подогреть.
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Рысь 119 была,Arctic cat T660,Орион 49 Фиш
У себя когда разбирал варик,пока не погрел не откручивались болтики.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Олег привет, просьба отпишись в теме по результату(по роликам), то же актуально! Я было дело, отвернул голову у одного болта, так и не высверлил. без одного нормально, а усиливать "крутящий" момент на головке болта точно не надо, отвернешь ему башку сразу. Да и по моему мнению звездочка гораздо лучше чем прорезь под плоскую отвертку имхо, так что не надо... Грей, стучи.
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
Всем спасибо. Действительно греть и сколачивать - и можно открутить. Смутил синий фиксатор - должен бы и на холодную откручиваться. Жаль, что раньше не спросил - у нескольких винтов срезал шлицы. Откручивать пришлось с помощью воротка и плоскогубцами. Как обратно прикручу - не представляю... Их ни чем не заменить?
Сейчас новая проблема. Чтобы ничего не раскурочить - спрошу. Оси капролоновых роликов расшплинтовал, но они смещаются только вниз. А в таком положении ролики не снять. Как лучше поступить???
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Западная Сибирь НСО.
Владимир Александрович
Буран с оковским двигом-продан , Lynx 6900 продан, Ниссан террано продан, Нива 2131, арктик кэт беркат 660 турбо.
Я выдавливал валики наружу гнул гвоздь и по тихоньку постукивал и выдавливал как то так.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Подбери болтик и вставляй в отверстие,между болотом и валом чтоб было расстояние и большой отверткой выдавливай,потом подлинше болт и опять таким макаром,у меня быстро получилось,гвоздём гнутым пробовал выбивать долго получалось,попробуй наши болты на 5,под ключ, должны сами резьбу в алюминии нарезать
Игорь 83 регион
29 Авг 2012
Арх.обл. город Нарьян-Мар
Polaris Waidrak LX был. Viking 540III
Всем здравствуйте!Полетел датчик холостого хода,в просторах интернета найти его не могу,может заменить его можно на не оригинален???
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Добрый день. У меня вопрос к Виту и знатокам замерил напряжение на датчике ТПС напряжение на одном 5,25 на другом 0,5 при увеличении поднимается до 3.33 вольта. Регулирую до 0.9 пропадает холостой ход, глохнет и заводится только при нажатом курке. Подскажите в чём дело. Напряжение поднимается плавно без рывков и провалов.
Zero_COOL106
24 Фев 2016
Добрый день! Есть у кого нибудь электросхема на кота не турбового 2004 г.? Перестал заводиться, стартер работает, при этом приборка, лампочки, фары, бензонасос не работают.
Cross
10 Дек 2009
Московская область
Arctic cat BC WT, KLX650
Добрый день! Проверьте предохранитель на 15А. Недавно такая же проблема возникала.
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Предохранитель посмотри , не помню точно какой - на подогрев ручек руля помоему. Не давно у товарища такое было.
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Характеристи не вытягивают. Иван тут писал как разбирал и чистил датчик.
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
А как кнопка "стоп" поживает?
Рустам 86
10 Мар 2017
Рустам
сегодня решил прохватить по свему снежку ,привез снегоход на дачу - выкатил - завел и смотрю антифриз где то подкапывает ,открыл капот - патрубок который проходит возле глушителя в одном месте запекся и растрескался .разрезал патрубок вставил кусок металической трубы все посадил на хомуты ,долил антифриз и в путь, покатался по пухляку и вдруг обнаруживаю что моментами слышно как проскакивает звезда на гусянке ( ну инструмент с собой - подтянул болты на сантиметр) вроде все ок - но опять при крутом преодолевании - проскочила звезда .спокойно доехал до дома с мыслями - что на прошлых выходных был жесткий заезд по трамплинам и полетал не слабо - видимо гусянка растянулась ,может быть или искать причину в другом месте? гусянка новая - ставилась в конце прошлогоднего сезона
