Менять точно не буду, так и сделаю, болгаркой лепестковым сначала сороковым зерном, заусенки снять ну и довести стопятидесятым до блескаТоже болгарской подправлял
Конечно, есть более подходящие мопеды, но имеем то что имеем. И получить дополнительные навыки управления - никогда не вредно! Навыки откапывания и вытаскивания - тоже, кстати.Для горок и оврагов есть специальные модели снегоходов. Если хотите из утилитарника сделать горник, приобретите большую лопату и компанию друзей, которым нравится ползать по снегу и вытаскивать Ваш снегоход.
Можно в амтомагазине(лучьше для грузовиков) подобрать подходящии болт либо тягу стабилизатора(от легкового авто) И сделать эту ось по принципу бурановскойВсем добрый день. При очередной поездке обломило нижний винт переднего рычага, деталь номер 7. Из чего её можно сделать. Там сталь крепкая, не могу найти такой материал? Посмотреть вложение 1234857
Не копать и не вытаскивать НАВОКИ ВОЖДЕНИЯ приходят с пробежавшими километрамиКонечно, есть более подходящие мопеды, но имеем то что имеем. И получить дополнительные навыки управления - никогда не вредно! Навыки откапывания и вытаскивания - тоже, кстати.
ВОТ НАПРИМЕР http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/9189/page-167 а вообщем то пользуйтесь поисковиком или ФАКОМ много уже обовсем говорилиВсем добрый день. При очередной поездке обломило нижний винт переднего рычага, деталь номер 7. Из чего её можно сделать. Там сталь крепкая, не могу найти такой материал? Посмотреть вложение 1234857
Подходящий болт найти очень сложно, у снегохода дюймовая система крепежа с нашей, метрической не совпадающая. На стабилизатора вообще пружинная сталь. Лучше всё-таки, если конечно есть такая возможность, отдавать точить крепеж токарю по Вашим размерам из нормальной стали. Я, например, использую сталь 45,40 и всё стоит нормально, даже без нормализации и закалки.Можно в амтомагазине(лучьше для грузовиков) подобрать подходящии болт либо тягу стабилизатора(от легкового авто) И сделать эту ось по принципу бурановской
Если Вы ездите рядом с домом(крышу видно) без разницы из чего шпилька, будет ходить, проволока на 9 в самый раз.Концы можно загнуть пассатижами и всё будет нормально.я купил шпильку не помню на 10 или на 8 но она не лезет, прошелся несколько раз по ней наждачной и ходит
У меня лыжы в ходу 35 лет, даже краска не стерлась(за всё время выезжал один раз по огороду, а так стоят в гараже).ходит 3 сезон .
Всем спасибо за помощь, в итоге не нашел ничего хорошего и не каждый токарь берется выточить такой болт, но все же нашелся один токарь, сказал все сделаетВсем добрый день. При очередной поездке обломило нижний винт переднего рычага, деталь номер 7. Из чего её можно сделать. Там сталь крепкая, не могу найти такой материал? Посмотреть вложение 1234857
Поддерживаю.Что есть "пошвор"?
Такого же мнения.Что есть "пошвор"?
Парни хорош. вам ветку то засирать в беседке давайте об этом, тут про снегоходы, а так то трудно что ли в гугле набить слово, если интересно??Такого же мнения.
Всем привет. Заметил сегодня что появились щелчки когда поворачиваешь рулем туда-сюда. Причиной всему трапеция рулевая. Внутри 2 подшипника, один рассыпался. Кто нибудь менял данные подшипники и с чего подбирали? Отдельно по каталогу их нет в продаже.
Посмотри на "статус мото" там есть и стоит 65.4руб. 1-шт.
