Санёк1981
А на сколько у турбового больше, в полтора, два раза? Хочется чтобы расход был меньше чем у бурана в одинаковых условиях.
Меньше бурана будет по любому)))А на сколько у турбового больше, в полтора, два раза? Хочется чтобы расход был меньше чем у бурана в одинаковых условиях.
Зазор между успокоителем есть?Добрый вечер, у меня вопрос к знатокам поменял в коробке подшипники верх низ, 3- шестерни, цепь, и коробка стала верещать. Треска нет, а при наборе скорости идёт нарастающий вой. до замены этого не было вопрос к знатокам в чём дело. кот 660 турбо 2006г.в..
Тоже интересует этот вопрос, разобрал коробку и увидел что вал по которой ходит шестерня входит в зацеп на приводной вал где-то на 5 мм всего, вот думаю может его предыдущие владельцы подрезали.Мужики выручите,может кто измерял длину ведущего вала,срочно надо ?
День добрый. Только хотел отписаться по такой же проблеме. Обычно в гараж на ночь загоняю, а тут ремонт 8 марта затеял по просьбе любимой ремонт в квартире и неделю просто без чехла стоял у дома. А тут циклон снег с дождем двое суток. Опять мороз. Раньше бывало и хуже конечно - но 11 сезон уже. Короче после штормовой срочно нужно на работу мотануться, вставил ключ и сразу на старт. Не стал как обычно загружать табло и тем более все было под снегом. Через пол километра немного задергался, и метров через 100 просто заглох. Завелся сразу без проблем, на холостых работает - только газ тронул и сразу глохнет. Мысль была одна - сработала система TORS. С десяток попыток тронуться - без полезно, микрушка слышно как работает. Пока машину ждал для буксировки минут 25 , решили еще раз испытать счастья. И тут все удивились, все работает без проблем. Уехал на работу. Вечером приехал и еще день так прошел. Но поездки были из конца в конец и потом только через 2-4 часа. Как только нужно было заскочить сразу в несколько мест , тут и все сразу повторилось. На холостых работает, заводится отлично - только газ подкидываешь и сразу глохнет. 20 минут постоял, завел и сразу в гараж. Ручку газа разобрал, снял микрик - все работает отлично. В ручке газа воды не было. Выкрутил свечи - почистил на случай всякий и проверил воздушный фильтр. Немного влажный, но не смертельно. запустил с разобранной ручкой, микрушку включал в ручную - все заработало. Отпускаю - мотор глохнет. И так раз 6. Все собираю , завожу даю газ и все глохнет. Нервы напряглись - сейчас самый сезон у нас. Нужен дельный совет. ВИТ давай выручай. Иван еще сталкивался с подобной бедой. Конечно мысль к датчику дроссельной заслонки ведет, но Вы его проверяли. Теперь для меня это тоже загадка !!! Сейчас пойду в гараж и заработает ! Как прогреется опять все заглохнет. Если найдешь проблему первый - дай знать.Парни система торс это только микрик на курке газа или еще что есть? Но морозе работает нормально, чуть потеплеет все чуть газу дашь глохнет. По топке все нормально от 2.8 до 3.7. Датчик положения заслонки 0.9. Микрик проверили работает. Ошибок нет кажет 12. Что еще глянуть?
Сейчас только из гаража. Более часа издевался над Котом или он надо мной, не глушил его. Но, все работает !!! По гаражу вперед и назад раз 30 и гусянку подвешивал, давал коксу. Сволочь, хоть бы поперхнулся! Что я сделал вчера, обработал контакты (фишку микрика) спреем НАНО для эл. контактов. Подергал все фишки, все было сухо. Воздушный фильтр просушил ночь на батареи. Вчера более часа его не глушил. Но уходил, Кот еще тупил. Сегодня поставил сухой воздушный фильтр и тоже более часа не глушил. Но он послушно все делал. Блин у нас пурги начались, я уже не решаюсь пока выезжать. Не говоря о том , что бы в горы за перевал катать. Погода затихнет - будим тест драйв устраивать. Такая не исправность хуже всего. Конечно, если у меня что то вылезет - обязательно дам знать.Ок! Мы так еще не нашли в чем прикол. Все как у тебя. Микрик точно не пределах. Проводку прощупали. Может еще дпдз показания срывает, но его еще не проверил на предмет срыва показаний. Если найдешь дай знать тоже. Так то все указывает на торс.
Прикольно ! Где заказывал ?Пришла долгожданная пленка.Как вам?
Я тоже в раздумье по этому поводу. Но центральное колесо на валу еще и дорогу накатывает. Была тема лет несколько назад, тоже вал сломало и хозяин купил новый вал и добавил со старого еще одно центральное колесо и развел их равномерно от центра. К сожалению далее не отписывался. Но мысль мне тоже понравилась. Что касается причины слома вала , это лед из под лодки - возможно такое думаю. Но и гусянка не дешевая, спицы переломает тоже легко. Время придет дергать вал, буду думать.Да я ведь не против, сам знаю что у пиндосов много косяков именно конструкторских, просто хочу до тебя донести, что на форуме лучше давать советы и рекомендации и если они на своей шкуре проверены воще, утверждать не надо! Без обид только!
С уважением!
Китай,качество очень хорошее,если интересно то в личку пиши,дам ссылку. Цвета разные.Прикольно ! Где заказывал ?
День добрый. Сегодня к вечеру затихло, не удержался от тест драйва. Выехал нормально. Подкидывал под соточку, все шло отлично. 6,5 км и все, стоп машина. 20 минут с открытым капотом и 1 км в сторону гаража. Опять 25 минут и пять 1 км. Терпения не хватило, позвонил товарищу - на буксир и в гараж. Заводится отлично и работает только на холостых оборотах. Чудес не бывает. ВИТ должен подсказать.Ок! Мы так еще не нашли в чем прикол. Все как у тебя. Микрик точно не пределах. Проводку прощупали. Может еще дпдз показания срывает, но его еще не проверил на предмет срыва показаний. Если найдешь дай знать тоже. Так то все указывает на торс.
Давай ссылку здесь, многом будет интересноКитай,качество очень хорошее,если интересно то в личку пиши,дам ссылку. Цвета разные
Тут нет коммерции, я имел ввиду - опыт в плане ремонта. Поделиться, знал бы сам причину - написал. Для этого и есть сей форум.Афигеть! ВИТ "должен" подсказать...!!!
И за что же он вам должен, позвольте спросить?
вы меня удивляете...А ты с чего взял что рем. размеры воще есть в природе?
Браток тут http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/96384/ все или почти все, а так то предыдущий оратор прав, вскрывай и увидишь, а там по ходу подскажем где и части брать!!!.Товарищи, Хэлп!
Поломался котяра... 660 без турбины 2004 года.
При включении задней передачи - трещит и не едет.
Поиском нашел только, то, что скорее всего коробке хана.
Помогите плиз - где копать, с чего начинать, на сколько попал??? где купить з/ч? Реально ли починить самому на месте в гараже? Или проще оттащить в сервис?
Снегоход в Калужской обл., сам нахожусь в Москве.
Буду благодарен за любые ответы.
Или ткните пальцем - где почитать про это...
Спасибо!
На хх работает, а даёшь газу - глохнет? Или на ходу начинает сам скидывать обороты и подгазовывать? Ну тогда как всегда - смотри микрик в ручке и ТПС на дросселе.[/QU
Заводится без проблем. На холостых работает нормально. Пока холодный, работает на всех режимах. Прогреется, если на ходу двигатель глохнет. Работает только на холостых. Микрик звонил, работает. По такому принципу система ТОРС работает. Может где вода попала и пока лед работает, растает глушит. Ошибки ни какие не выдает. Ребус ! Но будим искать, жаль что не вовремя
