kentavr 117
- 19 Мар 2013
- 362
- 47
- Severo-Kurilsk
- Валерий Николаевич
- Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo, yamaha TW200
Тут не одни не выдержат,кроме железных.
Жестоко, но красаво !
ну это так скажем чтоб не переживать - если выдержали при такой эксплуатации , то при правильной езде должно хватить надолго. А вообще задумался над вторым снегоходом который заточен на такие полеты)))Тут не одни не выдержат,кроме железных.
Серега, я не понял чем удивил, почитай вот тут https://info.drom.ru/misc/29368/ только вдумчиво! Но в вопросе ремонта нашего мотора ты прав, существует один ремонтный размер, даю тебе номера, совет порыскай в нескольких интернет магазинах, емекс, иснехст и.т.д. цены конечно ниже твоих в два раза , но все равно не детские. Я в своё время покупал комплект колец на один горшок за 1220 рублей, они и сейчас не многим дороже, а вот ремонтный размер, цена не радует. Если помог буду рад!Посмотреть вложение 1236563 вы меня удивляете...
А вообще надо задумываться над тем что летает немного повыше и подальше,раз уж преодолел земное притяжение и не обязательно это может быть снегоход. У нас например многие перешли на парапланы.ну это так скажем чтоб не переживать - если выдержали при такой эксплуатации , то при правильной езде должно хватить надолго. А вообще задумался над вторым снегоходом который заточен на такие полеты)))
Да тема прикольная - надо изучить,ну там большая опасность разбится.А вообще надо задумываться над тем что летает немного повыше и подальше,раз уж преодолел земное притяжение и не обязательно это может быть снегоход. У нас например многие перешли на парапланы.
Погрей горелкой и постучи,открутятся.Всем добрый день! Требуется помощь! (нет возможности лопатить тему). Пришло время ремонта ведомого варика на турбо 2006г. Подскажите размеры роликов из капролона (для токарки). Не открутилось большинство винтов под звездочку (на варике). Кто как откручивал? Может прорезь под отвертку сделать?
Олег привет, просьба отпишись в теме по результату(по роликам), то же актуально! Я было дело, отвернул голову у одного болта, так и не высверлил. без одного нормально, а усиливать "крутящий" момент на головке болта точно не надо, отвернешь ему башку сразу. Да и по моему мнению звездочка гораздо лучше чем прорезь под плоскую отвертку имхо, так что не надо... Грей, стучи.Всем добрый день! Требуется помощь! (нет возможности лопатить тему). Пришло время ремонта ведомого варика на турбо 2006г. Подскажите размеры роликов из капролона (для токарки). Не открутилось большинство винтов под звездочку (на варике). Кто как откручивал? Может прорезь под отвертку сделать?
Предохранитель посмотри , не помню точно какой - на подогрев ручек руля помоему. Не давно у товарища такое было.Добрый день! Есть у кого нибудь электросхема на кота не турбового 2004 г.? Перестал заводиться, стартер работает, при этом приборка, лампочки, фары, бензонасос не работают.
Характеристи не вытягивают. Иван тут писал как разбирал и чистил датчик.Добрый день. У меня вопрос к Виту и знатокам замерил напряжение на датчике ТПС напряжение на одном 5,25 на другом 0,5 при увеличении поднимается до 3.33 вольта. Регулирую до 0.9 пропадает холостой ход, глохнет и заводится только при нажатом курке. Подскажите в чём дело. Напряжение поднимается плавно без рывков и провалов.
Али экспресс, можно поискать.Всем здравствуйте!Полетел датчик холостого хода,в просторах интернета найти его не могу,может заменить его можно на не оригинален???
По ищи по авто сайтам и разбоках.Всем здравствуйте!Полетел датчик холостого хода,в просторах интернета найти его не могу,может заменить его можно на не оригинален???
А как кнопка "стоп" поживает?Добрый день! Есть у кого нибудь электросхема на кота не турбового 2004 г.? Перестал заводиться, стартер работает, при этом приборка, лампочки, фары, бензонасос не работают.
