Arctic Cat Bearcat WT
ekspert06
11 Янв 2016
Денис Адисович
arctic cat 660 turbo
Всем добрый день. При очередной поездке обломило нижний винт переднего рычага, деталь номер 7. Из чего её можно сделать. Там сталь крепкая, не могу найти такой материал?
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Для горок и оврагов есть специальные модели снегоходов. Если хотите из утилитарника сделать горник, приобретите большую лопату и компанию друзей, которым нравится ползать по снегу и вытаскивать Ваш снегоход.
Конечно, есть более подходящие мопеды, но имеем то что имеем. И получить дополнительные навыки управления - никогда не вредно! Навыки откапывания и вытаскивания - тоже, кстати.
asamolovskih78
22 Дек 2015
Андрюха
котейка660турбо
Всем добрый день. При очередной поездке обломило нижний винт переднего рычага, деталь номер 7. Из чего её можно сделать. Там сталь крепкая, не могу найти такой материал? Посмотреть вложение 1234857
Можно в амтомагазине(лучьше для грузовиков) подобрать подходящии болт либо тягу стабилизатора(от легкового авто) И сделать эту ось по принципу бурановской
asamolovskih78
22 Дек 2015
Андрюха
котейка660турбо
Не копать и не вытаскивать НАВОКИ ВОЖДЕНИЯ приходят с пробежавшими километрами:revinmotion::handshake2:
asamolovskih78
22 Дек 2015
Андрюха
котейка660турбо
ВОТ НАПРИМЕР http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/9189/page-167 а вообщем то пользуйтесь поисковиком или ФАКОМ много уже обовсем говорили
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Arctic Cat WT 660 (2005)
Что имеем и что имеет нас. Абсолютно правильно сказано- только километры,кубометры приведут нас к возможности ехать где хотим. Дополнительные навыки тоже нужны, но когда я ими не пользуюсь, они забываются. Как бы сделать чтобы они на уровне рефлексов были. А то в начале и конце сезона совершенно разные люди хотя снегоход один и тот же.
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Подходящий болт найти очень сложно, у снегохода дюймовая система крепежа с нашей, метрической не совпадающая. На стабилизатора вообще пружинная сталь. Лучше всё-таки, если конечно есть такая возможность, отдавать точить крепеж токарю по Вашим размерам из нормальной стали. Я, например, использую сталь 45,40 и всё стоит нормально, даже без нормализации и закалки.
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
я купил шпильку не помню на 10 или на 8 но она не лезет, прошелся несколько раз по ней наждачной и ходит 3 сезон .
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Если Вы ездите рядом с домом(крышу видно) без разницы из чего шпилька, будет ходить, проволока на 9 в самый раз.Концы можно загнуть пассатижами и всё будет нормально.
У меня лыжы в ходу 35 лет, даже краска не стерлась(за всё время выезжал один раз по огороду, а так стоят в гараже).
ekspert06
11 Янв 2016
Денис Адисович
Всем спасибо за помощь, в итоге не нашел ничего хорошего и не каждый токарь берется выточить такой болт, но все же нашелся один токарь, сказал все сделает
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
за сезон в среднем 700 -900 км проезжаю .и не на рыбалку только по накатанке ,а густой тальник пошвор , выруба .:) все терпит .
Bobi
19 Фев 2008
Норильск
polaris wt . Arctic Cat Bearcat WT turbo.
У нас болт точили из пальца ГТТ. сталь крепкая.
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
У пальцев сталь нормальная, желательно только его отжечь.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
По нижнему винту переднего рычага: была у меня такая проблема, решил по принципу Бурановской подвески. Купил пруток диам.16 мм из пружинной стали 65Г (он идет подкаленный), Токарь слегка снял по наружному диаметру, по торцам нарезал резьбу М10. Установил и больше я туда не лазил.
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Рысь 119 была,Arctic cat T660,Орион 49 Фиш
Всем привет. Заметил сегодня что появились щелчки когда поворачиваешь рулем туда-сюда. Причиной всему трапеция рулевая. Внутри 2 подшипника, один рассыпался. Кто нибудь менял данные подшипники и с чего подбирали? Отдельно по каталогу их нет в продаже.
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Западная Сибирь НСО.
Владимир Александрович
Буран с оковским двигом-продан , Lynx 6900 продан, Ниссан террано продан, Нива 2131, арктик кэт беркат 660 турбо.
Посмотри на "статус мото" там есть и стоит 65.4руб. 1-шт.
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Добрый вечер, у меня вопрос к знатокам поменял в коробке подшипники верх низ, 3- шестерни, цепь, и коробка стала верещать. Треска нет, а при наборе скорости идёт нарастающий вой. до замены этого не было вопрос к знатокам в чём дело. кот 660 турбо 2006г.в..
Санёк1981
21 Июл 2013
Томская область,Верхнекетский район
Всем доброго времени суток. Может кто сравнивал расход топлива турбового и не турбового в одинаковых условиях. Есть желание приобрести даный снегоход, поэтому хотелось бы определиться какой выбирать, так как приходится передвигаться на большие расстояния. Заранее спасибо.
Reactive
6 Сен 2015
Норильск
Артём
CFMOTO-500-2A, Bearcat 2000XT
Турбовый однозначно больше кушает и чуть сложнее устроен. Да и мощи у нетурбо достаточно. Гребень гуски у турбо больше, но задняя подвеска идет без подлома, хотя есть турбики с артикулем. У меня нетурбо с новой гуской гребнем 32мм, зашибись едет по пухляку
