Доработка,модернизация Тайги.
Sulako
2 Фев 2007
Колыбель браконьерства )
рысь(продал), Regius, тохатсу 40, suzuki bf25, пиратская копия скандика
ну вроде с виду та же констукция на освешение катушкана зажигание и датчик
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
ua1pao написал(а):
Мужики, не в обиду - оставьте вы эти советы по поводу кнопочку проверить или проводок посмотреть. Без малого 40 лет занимаюсь вылавливанием траблов в чужих схемах. Алгоритм поиска отработан до автоматизма. :(
Ну тогда я с нетерпеньем жду окончания этого противоборства!!! :drool:
Sulako
2 Фев 2007
кстати у вихря так же сделанно.. но основание и сам блок зажигания идут парно.. можно попробывать сунуть от вихря.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
vorontsov_p написал(а):
Я на работе с японцами (автопогрузчики тойота) иногда от безвыходности так борюсь - просто ставлю рядом и тупо переставляю по ОДНОМУ агрегату с рабочего аппарата, пока не найду неисправность.
Да и переставлять-то нечего собственно. Тайги всего 3 в поселке. Из них одна позапрошлогоднего выпуска - зажигание там не такое.
Мысль такая посетила - почему электронными средствами деньги перевести мона куда угодно, а вот товар обратно почему-то нельзя. Бросаем все силы на создание аппарата телепортации!!!! Бабло мона немеряно лупить за услуги в наших краях. В данный момент у меня под окнами стоит пароход "Михаил Сомов" и с него такой аппарат контейнера таскает - МИ-8тм называется. Мля... пора вертак покупать.... :D
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Сразу мотали трансформатор сами, а потом обнаглели и использовали трансформатор от телевизора ТС-170. Его накальную обмотку на 6Ю3 вольта подсоединяешь к катушке освещения, а или первичную обмотку транса на 22 вольт (или обмотку вторичную на 250 вольт, есть в трансе от ТВ) подсоединяешь к коммутатору ( к ченому и красному проводу) и все. Трансформатор ставили в отсет где ранее стоял аккумулятор. И все работало без проблем! У Бурана еще нужно проверить УОЗ при подсоединении транса к катушке освещения, а то может придется основание магдино поворачивать, а то я не уверен что опережение сразу попадет на наши 6-10 градусов на холостом ходу. Нужно проверить на практике! :nerd:
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Sulako написал(а):
а можно на основании дукатти поставить обычное бурановское ? на нем же тоже 2 катушки и датчик??
Но нужно менять каленвал, так как конус посадки маховика у дукати другой.
Ранее на Тайге до 2003 года ставилось бурановское.
Sulako
2 Фев 2007
не я имел ввиду оставить катушки и маховик с датчиком а электронику тиристорное зажигание от бурана или самопальное
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
Вот о че и речь, если ты свой ставил на не регулируемое, то вероятно и не получил результата, заказал бы сначала нужный например у Дастина, через пару недель получил, и наверное был бы запасной ;) Хотя Х/З как у него угол меняется...
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Еще для Буранчика:
Шел домой на обед и в голову пришла мысль (видимо кровь до обеда в мозги идет!) поставить еще одну катушку освещения вместо негодной катушки зряда! И мощи их хватит и на освещение и зажигание и УОЗ будет нормальный! :eye: Это если нет возможности заменить основание магдино или саму катушку заряда. Трансформатор от ТВ большой (ставили от лени0. а вообще достаточно любой накальный транс 6,3 вольта :220 вольт и мощностью 30-50 ватт. Сечение Ш-образного железа 5-6 см2. Питание с катушки освещения подсоединяем к обмотке на 6,3 вольта и поэтому при пуске ручным стартером напруги хватает! Также можно переделать контактное зажигание Бурана на контактное электронное зажигание. У меня где то есть древняя статья из М-К где переделывали контактное зажигание мопеда на электронное контактное зажигание с атоматическим опережением. Найду выставлю, может кому и пригодиться!
Сергей Васильевич, а а Тайги стоит аккумулятор ? А по схеме Тайги он питает этот блок? Или есть выпрямительные диоды в блоке? А что одна бобина в блоке, так это как и Волги, нового Бурана искра сразу на оба цилиндра. Ну извини Васильевич, хочется понять это импортное чудо! Может на Буран такое прилепим! :D Удачи!
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
У кого есть справочник по буржуйским транзисторам? Эти 2 чудо-транзистора стоят в формирователе-усилителе импульсов датчика. Один в полном обрыве, у второго нормально звонится тока переход эмиттер-база. По полярности прозвона мона сделать вывод - транзистор n-p-n, тока что он из себя - х.з. База-коллектор в обрыве. Ща порою в сундуках - попробую вонзить вместо них кт815.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Аккума нет естественно. Регулятор и выпрямитель к зажиганию никакого отношения не имеют. Оттуда питается часть лампочек и электроника спидометра. Зажигание полностью "автономно".
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Понятно. Обозначения на транзисторе мне незнакомы. А первый транзистор маломощный? Интересно что оборвался переход коллектор -база. У Юрия должны быть справочники. Я дома вечером посмотрю.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Вообщето такие вещи целесообразнее проверять спец пробником, где на базу подается смещение, после чего открывается переход коллектор эммиттер..., ну и определить для начала где база, совсем не факт что она будет соответствовать 81. серии
vorontsov_p
7 Окт 2008
Сергей Васильевич я ничего не понимаю, в этих штуках, но может по логотипу поискать?
я вот тут нашел:http://chipdocs.com/manufacturers/ON.html
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Целесообразнее проверять тем что есть под руками. Когда "Фрам" гробанулся среди торосов сообразительный итальянец сделал сопротивление для рации при помощи куска бумаги и карандаша, хотя целесообразнее было заменить фирменным сопротивлением....
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Все.... закрываем тему про дукати. Нет времени ковыряться. Надо работать и между делом ловить рыбу пока еще не стемнело совсем. Поставил ноне бурановский комут. По идее от -sasha- зарядное напряжение поднял трансом 12/220 100 ватт. Были опасения что не хватит напруги с датчика. Но все заработало на ура. Тока сразу не угадал с фазировкой датчика. Сначала оооочччень раннее зажигание получилось. По рукам получил ручкой. Потом поменял концы катушки датчика местами и все встало на место. Заводится с полтыка. Обороты берет борзее чем с родным. Угол не мерил - уже некогда было, домой пора. Прокатиться тоже не успел. Завтра после сеток если силы будут сделаю фото и померю угол. Результаты выложу.
P.S. Катушки поставил ТЛМ-3 2 штуки в параллель....
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Бог в помощь Сергей!
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
2 Радоснег
Спасибо.... Завтра его помощь не помешала бы....
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
С нетерпением ждем результата о работе Тайги с "клоном" Дукати! Дома по транзистору ничего не нашел подходящего! Но Дукати в свободное время добивать все же надо!
Sulako
2 Фев 2007
Выложите пожалуйста схему как подключали бурановское зажигание... Седня я тоже стану обладателем Патруля.. Беленького :clap:
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Наверно тебе знакомы 7 этапов логического подхода к поиску неисправности, дык вот чтобы перейти от одного к другому, необходимо быть 100% уверенным в исправноти первого, иначе все это будет напоминать хождение по кругу доводящее до иступления, после чего все бросается... Вообщем так мысли в слух, молодость вспомнил, будучи киповцем 4 разряда в 1987г. у меня на устранение любой неисправности уходило максиум 30-60 минут, в то время как в бригаде мужик в возросте 6 раряда, тратил на это время сутками... :) : 6 разряд я получил через год работы, а еще через полгода стал инженером не имея высшего образования, и мохнатой руки. Ух как давно это было, учиться приходилось многоооо... :)
5 Апр 2007
Чукотский АО
Тайга СТ-500Д 7 компл. УАЗ 31514
Ратник молодец! Зрит в корень. Меня уже не раз выручал его совет. Приятно иметь дело с людьми с рациональным и логическим мышлением. Враз все разложит по полкам. Еще раз: молодец! :up:
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
