Еще для Буранчика:
Шел домой на обед и в голову пришла мысль (видимо кровь до обеда в мозги идет!) поставить еще одну катушку освещения вместо негодной катушки зряда! И мощи их хватит и на освещение и зажигание и УОЗ будет нормальный!
Это если нет возможности заменить основание магдино или саму катушку заряда. Трансформатор от ТВ большой (ставили от лени0. а вообще достаточно любой накальный транс 6,3 вольта :220 вольт и мощностью 30-50 ватт. Сечение Ш-образного железа 5-6 см2. Питание с катушки освещения подсоединяем к обмотке на 6,3 вольта и поэтому при пуске ручным стартером напруги хватает! Также можно переделать контактное зажигание Бурана на контактное электронное зажигание. У меня где то есть древняя статья из М-К где переделывали контактное зажигание мопеда на электронное контактное зажигание с атоматическим опережением. Найду выставлю, может кому и пригодиться!
Сергей Васильевич, а а Тайги стоит аккумулятор ? А по схеме Тайги он питает этот блок? Или есть выпрямительные диоды в блоке? А что одна бобина в блоке, так это как и Волги, нового Бурана искра сразу на оба цилиндра. Ну извини Васильевич, хочется понять это импортное чудо! Может на Буран такое прилепим!
Удачи!
