Видимо в прог.укати стоит микроконтроллер PIC. то на выходе его стоит мощный транзистор, который подключает один конец бобины на массу и в момент закрытия этого транзистора в бобине возникает искра. Без схемы не понятно для чего там стоит тиристор? Видимо +12вольт на один конец первичной обмотки бобины, а второй через транзистор на массу. Кривые УОЗ зашиты в микроконтроллер. На крайняк можно сделать на PIC -84 и коммутатор от 2109. Но это не спортивно!!!! Ремонтировать нужно! Схему на первое время можно нарисовать по корпусно, то есть без номиналов. Ведь нагляднее будет!!!! Проще искать неисправность!
А для начала я думаю, что нужно поставить блок на Тайгу и к выходу ПИКа подсоединить осциллограф ( цешка плохо будет показывать) (конечно лучше всего запоминающий импулсы) и дергать ручкой или крутить стартером и смотреть выходят ли импульсы с ПИКа!
Если они есть, то неисправна выходная часть -транзистор или бобина или нет питания на этом узле, А если нет импульсов, то хуже- придется разбираться с микроконтроллером и его объвязкой! А вместо бобины при проверке блока можно подсоединить лампочку на 12 вольт 21 свеча.
