"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Если перелить бензобак выше нормы, то лишнее выливается под капот, такое имеет место...
Solk
24 Окт 2011
ХМАО-ЮГРА п.Сосьва
Виктор Валерьевич
Урал,снежик Тайга Варяг,маламут,Renault Duster
Андрей.есть вопрос по передним пружинам.У меня сломалась левая пружина я заменил обе сейчас на кочках идёт стук,такое ощущения,что они длиннее и что то задевают.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Вопросик только один - как не видя узел можно его дистанционно диагностировать :huh:
arhangel2437
6 Дек 2013
Туруханск, Красноярский край
Михаил Сергеевич
Рысь Ус 440(продал), Тайга ст500д(продал), Буран 640 -1979 г.(продал), Динго Т150-2017, Yamaha Phazer 500 MTX 2007
возможна ли установка коробки нового образца на снежик 2001 года еще с тросовой коробкой? самое главное подходит ли на посадочные гнезда?
танк
4 Дек 2007
нет надо переделывать крепление
arhangel2437
6 Дек 2013
Михаил Сергеевич
спасибо. может проще будет старую реанимировать. насколько я понял кронштейн надо взять с рамы нового образца ? (срезать)
танк
4 Дек 2007
смотря какие проблемы с коробкой,кронштейн, если руки с головой дружат сделать плевое дело.
arhangel2437
6 Дек 2013
Михаил Сергеевич
коробка начала шуметь весьма и весьма сильно.до 15 км/ч норма , но дальше звук как будто высыпались шарики с обоймы.
танк
4 Дек 2007
паразитки сдохли не катайся убьешь ,зайди в коробка тайга все разжевано и по по новой и по старой.
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
буран640(продан); Тайга10(продана); SUV-600; Барс-850,14г.в.
8888 написал(а):
Все мужики спасибо за совет добил его сегодня. Весь день читал еще раз все темы. Первое что сделал установил между шкивами расстояние 35мм было на 15мм больше (если у кого есть ключ нужный или как продвинуть двигатель не снимая с подушек подскажите я смог подлезть только после снятия с подушек) затем установил размеры x'y' и тд как положено согласно таблицы, потом ведущий снял разобрал был слабый преднатяг подвижный шкив даже не возвращался до конца назад . Поставил в шкиву во второе положение , а в муфте тоже во второе ближе к двигателю завел на нетралке шивы работали но 3_5мм на вариаторе ремень не доходил до верха снял еще раз поставил в третье положение и все сейчас по улице проехал 100км идет легко. Да еще не было шайбы между муфты и стопором выточил и поставил толщина 4мм как советовали.
Шайба тоже стояла(чуть больше4мм), снегоход с рук покупал, не ехала тайга больше 60, наварил упоры шайбу выкинул и больше за три года не заглядывал.
8888
11 Дек 2013
омская область
stas
ямаха проф
нужен совет ... завожу на холодную около минуты работает на правом цилиндре затем левый подключается и работает все хорошо хоть на малых хоть на больших даже на холостом может минут 10 работать. тайга двухкарбовая зажигание простое.
Solk
24 Окт 2011
ХМАО-ЮГРА п.Сосьва
Виктор Валерьевич
танк1 написал(а):
я извеняюсь вклинюсь в дискуссию иногда не правильно устанавливают длинные концы на фото не правельно
Брякает нижнее соединение пружин.
танк
4 Дек 2007
так верх правильно вставлен,бывает этих 2 см и не хватает
Solk
24 Окт 2011
ХМАО-ЮГРА п.Сосьва
Виктор Валерьевич
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Barsyk, какова ставка налога на снежики в нашей области? Или ты тоже не регистрировал?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Копейки, 11,5 с этого года, раньше 23 было. Сразу же поставил на учет, не вижу смысла из-за такой мелочи ловить гемор.
aleks30001
24 Окт 2010
Кемеровская обл.г Салаир
Тайга Варяг 550,Буран МД,УАЗ Хантер,CF moto-X6
А у нас 25.Да еще ГТН ксивы внештатников всяким упырям типа егерей раздал. :confised:
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
УАЗ 31519, ИЖ Планета 5, Тайга СТ 500Д
Такая проблемка ломает зубья на ведущих звездочках после замены родных, второй комплект меняю, на сезон максимум, а то и не хватает :censored: Первый раз брал у местных торгашей чуть больше сезона хватило второй комплект в Рыбинске в инет магазе сезон не докатал. И первый и второй комплект был без обсадных колец!!! Выставлено все по мурзилке даже доп каток воткнул чтобы центрация и натяжка гусли получше была, но и это не помогло. Именно отламывает зубья такое ощущение что пластмасс перекаленный!!! Еще типа спецы в магазине сказали что может происходить это из за того что сам вал гнутый но родные же не ломало!!! И как его можно загнуть??? Ходовка вся в норме если только аморт не совсем живой но из-за него я думаю не может такой беды быть???? У кого какие мысли подскажите плиз или ткните куда надо!!!! Да еще одно вспомнил до установки доп катка чтобы гуслю от центровать натяжка была разная иначе гусля уходила, со стороны где один каток слабже была приличнее после установки доп катка все выровнялось более менее!!!!
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
Чуть не забыл звездочки прессовал на сухую и без какого либо нагрева по меткам из мурзилки а последний раз еще и шайбы выточил и прихватил на волу чтобы не разъезжались.
Вот как-то так!!!!
танк
4 Дек 2007
Вот как-то так!!!!
где-то ро это писалось,там даже при запресовке звезды трескались ,вердикт был в некачественных звездах пласмас не тот
танк
4 Дек 2007
Спасибо танк1, я так и предполагал ну где их взять какчественные и как определить???? Евгению написал пока молчит наверное все еще инет-магазин настраивает, может еще кого подскажете????
дастин тебе в помощь
вот тут писалось
viewtopic.php?f=92&t=41984&p=2445880#p2445880
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Из той-же оперы пришло время менять резинки между лк и карбами Ротакс-380 , по магазинам одно фуфло не резина , а сплошная сажа. В ограде стоит разобранный авто Ссаньенг Мусоо 2,9 дизель 1993 г.в. Дай думаю посмотрю резинки в впускном коллекторе , в результате встали как родные , на них даже микро трещин нету , а на дворе 2014 г. Эти-же резинки подойдут на РМЗ-500 с двумя карбами.
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
День добрый Гуру подскажите пожалуйста смогу ли я на снегоход 2001 г.в. без эл. стартера и естественно без аккумулятора установить электронный спидометр с датчиком скорости от УАЗика. Двигатель установлен новый система зажигания Дукати регулятор тоже заменил под этот двигатель. Что подскажете????
Tolyan73
7 Окт 2013
В.К.О.Казахстан
Анатолий
Тайга 500
всем доброго времени суток.объясните пожалуйста для чего делают опресовку двигателя.если не держит давление то на что это влияет.какие могут возникнуть проблемы
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Да можешь не делать если уверен , что потсоса воздуха не будет. А последствия могут быть. :dread:
