Тайга 500 Варяг 500
Андрей 151515
22 Ноя 2016
Мухтар 15,тайга 500,тохатсу 30
Всем привет,такой вопрос кто ставил проставки?как их ставить ,открутил да прикрутил их?)или что то еще надо делать?регулировать или что то менять?
Василий 47
13 Дек 2017
Архангельская обл. Верхнетоемский район.
Василий Владимирович
Тайга-Варяг 500.лодка Казанка.Тохатсу-9.8
Я после установки проставок только отрегулировал длинну ленточного ограничителя. Длинну родного ограничителя не получилось отрегулировать,изготовил новый и установил.
Андрей 151515
22 Ноя 2016
Вот я и спрашивал)))просто я поставил их а он в натяжку стал,вот сейчас думаю стоит оно того или нет)
Василий 47
13 Дек 2017
Про регулировку ленточного ограничителя все описано в мануале.А стоит ли устанавливать проставки,мнения разделяются.
Семен-19_74
11 Фев 2019
Семен
Ямаха ВК-540 - 4
Посмотрел внимательно, и что-то подумалось нехорошее:
Первоначально стекло стояло герметично.
После его замены на демонтируемое - получился свободный выход испаряющегося топлива в атмосферу, т.к. отверстие-то под шток со стрелкой внутрь пробки - конкретное. И стекло в этом манометре стоит тоже с зазором (поглядел на оригинал). Не испарится-ли при таком стекле за месяц пара-тройка литров бензина ?
танк
4 Дек 2007
Так а ваш бензобак думаете не связан с атмосферой?
Если б этого не было то снегоход просто заглох.
Обратите внимание на трубку намотанную на рамку,(рядом с выходом бензопровода),и выходящая под левую ногу,здесь у многих при переливе бензин вытекает.
Семен-19_74
11 Фев 2019
Семен
Ямаха ВК-540 - 4
Про суфлирующую трубку я знаю.
Но все-таки одна "старая дырка" лучше "новых двух" (имею в виду конечно-же бензобак ;-) )
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
Привет сообществу.В ожидании сезона начал ТО.Первым делом решил проверить подшипники вентилятора охлаждения.У друга в конце прошлого сезона подшипники дали клина при пробеге 2000км.На моем 1500 и подшипникам хана.Сухие напрочь и дико шумят.Стояли японские с метал.пыльниками.Три часа работы и выкинул их нахрен.Поставил австийские генераторные,до 12000 оборотов.Посмотрим как будут работать,но шум сразу исчез.На очереди подъём руля с удлинением троса газа,шприцовка подвески.Быстрей бы уж зима!
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Глобально,первым делом то
Autochampion
24 Дек 2017
Нельзя ставить с металлическими крышками, они негерметичны, зато, ввиду отсутствия контакта сальникового, более оборотистые. Ставятся обычные 2RS или DDU и всё огонь. Только надо фирменные, не китай, и не подделку.
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Так они с завода стоят с мет.пыльниками.Поставил NKE 6203 2RS2.Лучше в нашем зажопинске не нашел.
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Autochampion
24 Дек 2017
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Autochampion
24 Дек 2017
Продавец убеждал что Австрия.Были ещё крафт(это точно китай) и отечественные.Вот и весь выбор.
Для понимания
http://www.snr.com.ru/news/industry_news_oct_2009_21_1.htm
А отечественных как правило не найти. Китай с надписями ГПЗ какой то, какой уже закрыт лет 10 как правило ((( либо заказывает в Китае со своей маркировкой, так дешевле..
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Для понимания
Да уж,улыбнуло.Интересно когда теперь наступит следующий ремонт.
Игорь61
9 Сен 2018
Вологодская обл. г. Череповец юз
Тайга варяг 500
Очень поучительно Алексей, но на самом деле не так быстро как у тебя на видео. Неужели на всех снежиках так на заводе собирают амортизаторы.
Valeron17
23 Окт 2013
нижний новгород
тайга 500
[QUOTE="Леха43, post: 5649121/QUOTE]
Алексей, смотрю,на вашем снегоходе заглушена подача воздуха в глушитель. После отключения обдува не греется глушитель? А то у меня похоже прогорел внутри, громче работает, хочу тоже заглушить.
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
Выполнена очередная доработка - установлен лепестковый клапан. Работа двигателя улучшилась, ушли провалы, холостой стабильный без подгазовок. Ждём снега и ходовых испытаний.
подскажи пожалуйста где покупал корпус клапана с клапаном? знакомый хочет поставить.
Mteh
29 Дек 2009
Свердловская область
Варяг 500
Тоже задумался о клапане на 500ку, интересует как с ним будет движок на высоких оборотах работать , не режет ли он верхи и вообще какие минусы могут с ним быть на 500м моторе с одним карбом.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Нет толку от одного клапана на 500 моторе
