- 4 Дек 2007
- 8.133
- 1.276
- 52
- Сергей
Работа клапана происходит на малых,средних,выше средних,высоких он просто не успевает закрыватся.высоких
Сначала изучи это. Все что там написано касаемо двигателя, актуально и сейчас. Потом задавай вопросы.Всем привет, друзья.
Появилась проблема, в виде сопливых сальников коленвала. Что слева, что справа. Решил заменить, дабы избежать дальнейших проблем. Двигатель скинул, на днях приступлю к разборке. подскажите пожалуйста, на что вообще обращать внимание, и в целом порядок разбора.
Ещё стоит вопрос по сборке, интересует последовательность, нужно ли соблюдать какие то метки при сборке (если таковые имеются), на что сажаются половинки картера, герметик, либо это, какой то, специальный клей (как это иногда встречается на машинах). И главный вопрос по зажиганию, нужно ли потом будет его отстраивать заново, и как это делается. Всем знающим и поснимающим, прошу помочь с данными вопросами. Буду благодарен. Либо, может, у кого нибудь, есть какая литература по этому поводу, тоже буду очень признателен.
Руки растут из нужного места, сам работаю слесарем, по большегрузам.
Снегоход - Тайга Варяг 500, двигатель соответственно РМЗ-500. Из запчастей купил, сальники, комплект прокладок, поршневые кольца.
Разбирал и собирал по инструкции к снегоходу, вроде все понятно, проблем не было, картер собирал на герметик, купи кольца амортизационные на подшипники. Я заодно рассверлил отверстие для смазки в картере. После сборки лучше опрессоватьМдэ, ну и ответ. Сразу видно, что человек не особо развит. Я с двигателями не бум-бум.
Этими словами, имел в виду, что с руками все в порядке.
Занимаюсь по большегрузам всем, кроме агрегатов и двигателей.
Удачи вам в дальнейшем развитии.
из возможных причин :Всем доброго времени суток! Такая проблема: снегоход до 40км/ч работает отлично, при разгоне выше начинает дёргаться и Глохнет, заводишь все нормально опять же до сорока, кто сталкивался в чем может проблема
Подскажите пожалуйста, какого года снегоход и какой пробегА бензонасос может мозги делать?
Нет.А бензонасос может мозги делать?
Проверяется двигатель на герметичность, а потом уже принимаетя решение,тк по не стабильной работе много факторов.еб*ть.
Тема в помощьне бум-бум
2017 года в эксплуатации с 2018 пробег 1000 киПодскажите пожалуйста, какого года снегоход и какой пробег
можно начать с замены топливного фильтра и осмотра сетки в баке.... похоже только купили.2017 года в эксплуатации с 2018 пробег 1000 ки
Я использую красный герметик в шприцах, он идет для клапанной крышки ВАЗов вроде. Собрал на нем мотор Ямахи 40ХВС. Тайгу на нем же собрал, стоит 150р шприц 20мл вроде! Мне местные картингисты только его советовали для сборки!Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, хватит ли мне на картер, при сборке, 6мл герметика? Или лучше взять больше? Просто, большего объема, стоит прилично дороже. А потом, мне его девать не куда будет, и получается что большую часть выкину...
А можете подсказать точное название? А то, я спрашивал, этих герметиков для клапанных крышек море.Я использую красный герметик в шприцах, он идет для клапанной крышки ВАЗов вроде. Собрал на нем мотор Ямахи 40ХВС. Тайгу на нем же собрал, стоит 150р шприц 20мл вроде! Мне местные картингисты только его советовали для сборки!
названия у него не шприце не было, просто шприц с красным герметиком и всё!А можете подсказать точное название? А то, я спрашивал, этих герметиков для клапанных крышек море.
Понял, ну и на этом спасибо!названия у него не шприце не было, просто шприц с красным герметиком и всё!
11109У оригинального 11111ценник конский
Спасибо, а есть сайт от куда заказать?11109
в магазине, либо..а есть сайт от куда заказать?
.. в интернете,
Спасибо
