Тайга 500 Варяг 500
ЕГЕРЬ89
18 Ноя 2015
ЯНАО
Варяг 500 Polaris 500LX Буран Стелс Викинг 600
Здравствуйте, если ехать в +3, капот стоит снимать?
танк
4 Дек 2007
Нет,на подобных моторах летом летают..
Белаз 500
3 Май 2019
Тайга 500
странный вопрос,а для чего нужен датчик температуры????
для того и ставят,для контроля за ней,чтоб потом много много денег не платить за ремонт,мотора
при покупке, на заказ вам дилер установит все что пожелаете,кто-то с успехом эксплуатирует и без них,к то-то еще и твг ставит что более точно показывает что творится в двигателе,а так коротко контроль за температурой.
к тому-же лично мне помог определить подсос воздуха.
Какие датчики температуры став
Какие датчики ставить
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
Мужики, вы конечно извините, но вы форум вообще не читаете что ли? Ну не трудно ведь немного полистать, просто ради интереса какие ветки есть. 6 постов назад посмотри. Смешно просто уже, как лень одолевает человека. А потом удивляются "А чо все молчат и не отвечают на мой простой вопрос?".
Xda-89
6 Май 2019
Варяг 500
Подскажите кто какие съмники использует для снятия катков
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Я универсальным пользуюсь-молоток
Xda-89
6 Май 2019
Варяг 500
Я тоже молотком пользуюсь), но думал что то изобрели для этого чтоб не стучать лишний раз.
танк
4 Дек 2007
3х лапый съемник,давно изобретен.
Xda-89
6 Май 2019
Варяг 500
Спасибо
Ron43
23 Дек 2010
Киров
Родион
Tager 2.9TD, Yamaha BR250T, лодка Badger 340DL c Tohatsu 9.8
Выполнена очередная доработка - установлен лепестковый клапан. Работа двигателя улучшилась, ушли провалы, холостой стабильный без подгазовок. Ждём снега и ходовых испытаний.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
казалось такие доработки уже в прошлое канули. Сделано аккуратно :up:
Семен-19_74
11 Фев 2019
Семен
Ямаха ВК-540 - 4
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Подскажите, как подсоединили родной воздуха после установки лепесткового клапана?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Поясните необразованному: почему в прошлое? Не имеют смысла или как ?
Да обсуждалось тут уже все и не раз, все улучшения чисто субъективные. Экономия по топливу очень мала, причем реально никто не измерял да и как, мощности как таковой не прибавится. Проще говоря ВАУ эффекта не будет.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Ron43
23 Дек 2010
Киров
Родион
Подрезается патрубок на 15 мм (до внутренней ступеньки и натягивается на карбюратор), к нижнему креплению ГШВ устанавливается дистанционная втулка 25мм и дистанционная планка, т.к. происходит смещение ГШВ.
Ron43
23 Дек 2010
Киров
Родион
В первую очередь установка ЛК по отзывам улучшает тягу и стабильность работы ДВС на низких и средних оборотах, что важно при маневрировании в лесу. За экономией и Вау эффектом не гонюсь.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
У меня таким способом не получилось, упирается воздухан в трубу руля, буду мудрить нулевик, нужно только подобрать угловой патрубок.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Ну не скажи)) тут бывает машину помоешь или масло поменяешь, так она летит сразу:D:D
:laugh: та же фигня.
Главное, чтобы самому нравилось :)
Ron43
23 Дек 2010
Киров
Родион
Я феном нагрел и изменил конфигурацию колена ГШВ. Рулевой вал только касается в крайнем левом положении руля.
