Оружие ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ, НАРЕЗНОГО КАРАБИНА, ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА !!!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
А как без веревки ? Я не знаю , как у ПИЛОРАМЩИКА , у меня порой только на веревке можно спустится/подняться , что бы забрать дичь . Как без веревки , в одного шкурить лося ? Я раз попробовал , ну его нафиг , пришлось чуть не на порционные куски в шкуре разбирать и потом шкурить .
Ответил за меня......
А без веревочек все-ж геморней.... но это ИМХО.
И вопрос Анатолию - сколь времени без веревок тратишь на одного лося?
Я сразу могу сказать что пара лосяшей с веревками "разбирается за 1,5-2 часа - это речь идет о качественной разделке парой профессиональных в плане разделки ахотнегофф.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
нифига ты не понимаешь...такие охоты самые запоминающиеся.:).легкие и не упомнишь,а такие помнятся всегда.:)
йа не понимаю?!:eek:
как раз после таких охот у меня к зверю всякое желание и отбило. потому как память на всю жизнь осталась:D
Лося уже давно стал разделывать без веревочек,так быстрее и намного легче если одном
не-а. и одному легче с веревкой. как раз штоб стегна( что переднее, что заднее) ошкурить и отрезать - как ты далее рассказываешь - без веревки плохо.
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
Моё имхо:D пока веревочки вяжешь и на пупа лося крутишь если один ,я уже с одной стороны шкуру сниму:) Тоже вначале делал все по учебникам и советам опытных товарищей,пока сам не дошёл до этого.
Время разделки сильно зависит от веса и возраста лося.Время сколько уходит - не замерял, думаю не меньше двух часов, в лучшем случае.На месте добычи обычно сразу разжигаю костерок , попить чайку и перекусить.Я ж термос с собой не ношу, а начал разделывать, останавливаться нельзя,руки замерзнут:D
Я конечно не профессионал в плане разделки ,так самоучка. :D
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
Будь добр, объясни почему с веревкой легче стегна ошкурить и отрезать:blink:
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
а как еще?
вот лежит он на боку(что, кстати, не всегда случаецца), надрез по шкуре делаешь по внутренней стороне ноги, чтоб содрать - нунна приподнять.
ну, удобнее мне так. Особенно, когда крупный зверек попадецца.
я даже тройнички из жердей специально ставлю, чтоб веревку крепить.
нога тоже легче отстегивается, когда на весу, а не корячишься с полным ее весом.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Все так и есть .
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Если уж на то пошло то себя не считаю профи ...:blush: , даже не считаю себя Охотником - дорасти еще надо..., я простой ахотнег которому еще учится и учится...:Beer2:
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
а как еще?
Я про это говорил, что лось чаще лежит на боку, но не всегда.:)
Шкура лося никому не нужна,надрез можно сделать и по внешней стороне,до камусов.
Все таки ногу легче приподнять,чем тушу на хребет ставить:)
И речь идёт как Одному проще разделать лося.А какие тройнички из жердей ставишь, чтоб веревку крепить ,можно поподробней?
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
так для того и нужна веревка, чтоб приподнять, а не корячицца. и уж тем более - чтоб на хребет ставить.
да без проблем. тока там шерсть плотнее, соотвественно, больше ее срежется, больше на мясо попадет. а чтоб ободрать, все равно надо ногу приподымать.
будь у меня три четыре руки - я б с веревками не морочился. но их только две. поэтому мне удобнее с веревочкой.
у эвенков подсмотрел. они так чумики ставят
берешь жерди три штуки, связываешь у вершинки( см 10 отступая), а потом комли жердей разводишь в разные стороны. поначалу еботно - пока угадаешь, насколько плотно завязка должна быть, пока сообразишь, как разводить комли. Когда же привыкнешь - незаменимая весчь.
при раделке сохатого сейчас стал делать так: две жерди свзываю, развожу концы, а третью уже на перекрестье накладываю и тоже веревочкой прихватываю, так, что получается подобие колодезного журавля. естественно, при таких работах жерди толстые - их потом и в лабазок пускаю.
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
Три жерди нужной кондиции ещё найти надо:D Бывает и для капкана или ваги в тайге ничего подходящего рядом на глаза не попадается.Сомневаюсь ещё ,что один всю эту конструкцию быстро сделаешь и она лося поможет быстрей ОДНОМУ освежевать.
будь у меня три четыре руки - я б с веревками не морочился. но их только две. поэтому мне удобнее с веревочкой..
Не будет больше шерсти при такой разделки. И не отличишь по качеству и частям разделанной туши разницу.Я вижу больше плюсов. Но каждому своё, кому как удобней.:)А веревки хорошей пару отрезков ,всегда с собой ношу,( я про это говорил) чтобы хотя б оттащить мясо от место разделки и др.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
вот это верно!
кто как привык, кому как удобнее.
мож, если бы вживую увидел, как ты делаешь- так и перенял бы, а так - как не ломаю голову - всё равно не укладывается, как ты шкуришь...
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
мож не по теме, но всеже спрошу:blush: Имеется СКС и на нем стоит прицел ПСО, ставился давным давно, больше 18 лет назад, планка выточена на станке и прицел стоит несьемно. В общем не нравится мне конструкция, то болт раскрутится, то еще что-то и прицел не снять:confised:
Подскажите, что из опыта можно поставить более-менее удобное и не сильно дорогое. Прицел и карабин менять не планирую.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Два варианта: Либо клепать крепление под боковой "крон", либо покупаешь крышку затворную с планкой под оптику....чего-нибудь типа такого http://extreme-hunter.ru/shop/strel...ritselov/baza-kryshka-mnt-sks01-na-sks-veber/
Прикольная штука:up: надо пошукать, а крышка не номерная?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Нет не номерная, собственно это никогда и не было проблемой.... это-ж не затворно-ствольная группа.
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Скинул бы фото конструкции, что у тебя сейчас стоит. Для понимания, чего там понаворочено. Мож какие идеи будут.
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
