это и есть причина разрушения переходника. При установке крышки необходимо добиваться соосного расположения отверстия в крышке и удлинителя ведущего вала. Часто бывает на старых коробках со стальной крышкой....отверстие смещено от центра.
Евгений подскажи, т.е датчик 343.3843 просто в замен штатного не поставить? что за переходник,как выглядит и может есть номер какой...... Сейчас опять купил такой-же датчик и новый переходник. Датчик подходит как родной, только нужна резиновая прокладка или фумка на резьбу, чтоб масло не капало. Стоимость уазавского датчика 250р, родной стоит около 1000 р.
По-моему все понятно, переходник конечно нужен, он стоит с завода и называется по каталогу именно "переходник" http://www.rusmechanika.ru/shop_module.html?m=108574&p=79 позиция - 4 (стоит около 1800р), а датчик скорости подошел от УАЗа вместо позиции 19что за переходник,как выглядит и может есть номер какой
Просто непонятно написал, толи подходит как родной, толи нужен переходник
У меня дома валяется датчик от уаз на запас,дак этот так называемый переходник там уже стоит и от туда его хрен достанешь.Эти датчики на коробки нового образца и как их ставить вместо тросового вопрос.У меня на коробке никакого мелкого тросика который всё время рвёт вообще не определяется,а сам датчик как раз состоит из позиций 4,19,21,22.По-моему все понятно, переходник конечно нужен, он стоит с завода и называется по каталогу именно "переходник" http://www.rusmechanika.ru/shop_module.html?m=108574&p=79 позиция - 4 (стоит около 1800р), а датчик скорости подошел от УАЗа вместо позиции 19
Нет Сергей, ты путаешь, позиция 4 - чисто тайговская штука она выполняет роль переходника (а по сути удлинителя) вала датчика (типа как бита и битодержатель в шуроповерте), стоит эта штука неоправданно дорого (почти 2000), а сам датчик 250р УАЗ и 1200р который идет на тайгу (он у них называется - датчик скорости автомобиля, видимо взяли от какой-то машины и цену увеличили). УАЗовский датчик подходит именно такой , с большой резьбой, остальные с маленькой как у ВАЗакак раз состоит из позиций 4,19,21,22.
возми пипетку тот капель виброцил в аптеки купил сними стекло с спидометра сними родную порвоную резинку отреж от неё нижнию часть и приклей к пипетке и будет счастье себе так сделал ваще нормспасибо, будем посмотреть. там отверстие около 1,2-1,4 см в диаметре.
Т.е этот переходник стоит в валу коробки,а в него уже входит вал датчика?Нет Сергей, ты путаешь, позиция 4 - чисто тайговская штука она выполняет роль переходника (а по сути удлинителя) вала датчика (типа как бита и битодержатель в шуроповерте), стоит эта штука неоправданно дорого (почти 2000), а сам датчик 250р УАЗ и 1200р который идет на тайгу (он у них называется - датчик скорости автомобиля, видимо взяли от какой-то машины и цену увеличили). УАЗовский датчик подходит именно такой , с большой резьбой, остальные с маленькой как у ВАЗа
