спидометр
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
Обрезал 10 мм у переходника и 7 мм у датчика, пока работает.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Подскажите пожалуйста, кто помнит. У кпп патруля переходник датчика скорости не сколько должен входить в вал привода? У меня где-то сантиметра на 2,5 входит (на квадратную часть и еще чуть-чуть) в итоге датчик скорости только-только достает до резьбы, как будь то переходник длинный. Вот я и думаю, либо остался кусок старого переходника, либо вал привода как-то сместился (недавно кпп снимал)
Скорей всего для него крышка дюралевая нужна, как на КПП нового образца.
tu2380
28 Дек 2012
Да мне говорили в магазине про эту крышку, но ни в одном из трех ее не было. Да и раньше покупал такой же датчик и такой же переходник, все подходило. А с этой крышкой датчик скорости накручивается без переходника?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Может кто нибудь подскажет, где можно найти привод для механического спидометра Тайги ст500д, на сайтах интернет-магазинов нигде не нашёл. Родной сломался, и восстановлению не подлежит.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
На сайте руский снег в разделе запчасти для тайги есть, стоит 3400р., но не факт что он будет работать с механическим спидометром, вроде кто-то писал что у него направление вращения не совпадает. Мы с другом преобрели для устаноки с датчиком и для китайской приборки косо RX2N. Вечером сравню вращение.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Подскажите, на тайге у родного привода спидометра какое передаточное число или число оборотов на входе и на выходе одинаковые?
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Вчера проверил вращение привода по ходу движения вращается против часивой стрелки, а для спидометра помоему надо по часовой. Передаточное число 2/1, два на входе получаем один на выходе.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Родного даже сломанного не сохранилось, так что проверить пока не получается, если только на снегоходе каком нибудь посмотреть. Но за 3400р. ещё нужно и жабу сначала придушить!!!
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
можно купить электроный спидометр от уаза датчик и ререходник, но наверно еще дороже будет.
Алекс 13
26 Ноя 2013
Тайга патруль 2007г. YAMAHA TDM-850 2000Г.NISSAN Qachcay 2013г УАЗ 469 1998г
У меня от уаза стоит там никаких переходников не нужно просто датчик к родному редуктору прикручен за 5 лет эксплуатации один датчик поменял.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Я имел в виду ререходник для датчика если не ставить привод спидометра. А ты ставил от УАЗа датчик на родной привод?
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Можеш написать марку датчика и марку пидометра, хочу себе поставить на родной привод. Нмарки мужны чтоб не промахнуться с покупкой, магазин обратно не примет.
Алекс 13
26 Ноя 2013
Сейчас у
Сейчас уже не вспомню года 4 назад делал гдето в теме по модернизации есть.Знаю что там не обманешься спидометр там один а датчиков два один к нам неподходит там резьба больше.
Evgeniy Omsk
8 Янв 2015
г.Омск
Evgeniy
Тайга СТ-500Д.
Сейчас у
Хорошо поищу.
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Датчик скорости от уаза №491,3843 6ти импульсный
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Какова длина короткого тросика, что в коробке? 10 см отрезал от сварного электрода, заточил напильником 4 грани. Получается длинновато... сколько у оригинала длина?
Alex069
6 Июн 2017
Короче, нужно 9см 3мм-вого электрода обточить напильником, тогда спидометр заработает. Всем спасибо)
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Братцы что посоветуете, вчера весь день активно катал и спидометр работал но было запотевшее стеклышко. Приехал, накрыл снеж чехлом. Сегодня с утра завел и уже скорость не кажет и пробег тоже, но подсветка горит. Один раз было уже, носил кулибину он его прозвонил и сказал все рабочее, поставил и правда заработал, видно просох. Сейчас опять сниму и на батарею положу.. че с этим делать? Как то герметизировать или наоборот делать вентиляцию.?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
По варианту вложенному выше одним из участников я сделал вентиляцию - дырок насверлил. Герметезировать не стал потому-как через гребаную резинку кнопки сброса "суточника" все равно будет попадать влага. В общем после сверления проблема с отпотеванием ушла... сколь при этом проживет "активно вентелируемый" спидометр не знаю...
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Не подскажешь где сверлил? Пост про это помню но он похож не в этой теме был
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Отступал примерно полтора сантима от канта которым стекло завальцовано, по кругу нафигачил от души штук 7-8 дырок диаметром 5 мм ...
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Alex069
6 Июн 2017
Как вариант, загерметить и внутрь пакетик из обуви силика гель воткнуть
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
привет канеха ловчей будет розобрать заменить на суточном резинку после все что относиться к стеклу и окантовке на герметик я так сделал теперь хоть воду лей не потеет
Alex069
6 Июн 2017
Доброго дня всем!
Подскажите, в каталоге деталей #5 7 штук указывается... у меня только 2... тайга ст500д 2 карб, 2005 гв.
Это нормально, или мне лучше заказать с 7ю трубками глушитель впуска?
Предыдущий владелец мог наколхозить все, что угодно...
