спидометр
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
спасибо, будем посмотреть. там отверстие около 1,2-1,4 см в диаметре.
Serega19566591
24 Мар 2017
Всем привет, снегоход тайга патруль, спидометр электронный, перестал сохраняться общий пробег, покупка нового спидометра результатов не дала, подскажите пожалуйста в чем может быть причина
Serega19566591
24 Мар 2017
Сейчас вспомнил, проблема началась после замены фишки питания и ремонта проводки одним местным "Кулибиным" сейчас этого Кулибина уже нет, что он мог там не так сделать?
Саныч79
23 Дек 2015
Х-Мансийский р-н
тайга 500,
доброе время суток , кто- нибудь заказывал из китая
Датчик скорости электронный , ? есть у них подходящий на Тайгу ?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Датчик в смысле чтобы подключить родной спидометр. Или прибор целиком с китая.
PavlovskijRV
25 Сен 2017
Тайга СТ-500Д
Добрый день. Подскажите промежуточный тросик в коробке кпп когда его вставляешь должен свободно вращаться вокруг своей оси или нет? А то владею техникой впервые.
танк
4 Дек 2007
Если в кпп то это в привод.в приводе внутренний квадрат если все исправно то как он будет вращатся
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
Одно время тоже заморачивался со спидометром на патруле. И от уаза ставил, и переходник делал, и датчик чинил. Во всех этих испытаниях дельным оказалась только покупка датчика скорости от уаза с большой резьбой, отработал он 1200 км и развалился из-за кривого переходника. Сейчас опять купил такой-же датчик и новый переходник. Датчик подходит как родной, только нужна резиновая прокладка или фумка на резьбу, чтоб масло не капало. Стоимость уазавского датчика 250р, родной стоит около 1000 р.
tu2380
28 Дек 2012
Вот он
fedor1704
6 Янв 2012
башкортостан,уфа-прибельск
Фарит
,буран-был,рысь500 был, arctic cat ZRT800 ,тайга500, vk540 были. Skandic550 wt есть
Не могу никак выковырять из коробки обломок короткого троса спидометра. Кто как вытаскивал? Если снять крышку на 4х болтах не легче будет?
танк
4 Дек 2007
Как правило после этого совсем легко.бывает он там разлохмачивается.бывает что под корень обрывает.
tu2380
28 Дек 2012
У меня магнитом на палочке получалось. Если крышку снимать надо пометить в каком положении она стояла, по крайней мере у меня отверстие смещено от центра.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...отверстие смещено от центра.
это и есть причина разрушения переходника. При установке крышки необходимо добиваться соосного расположения отверстия в крышке и удлинителя ведущего вала. Часто бывает на старых коробках со стальной крышкой.
suba66
13 Ноя 2011
новосибирск
в основном BRP
...... Сейчас опять купил такой-же датчик и новый переходник. Датчик подходит как родной, только нужна резиновая прокладка или фумка на резьбу, чтоб масло не капало. Стоимость уазавского датчика 250р, родной стоит около 1000 р.
Евгений подскажи, т.е датчик 343.3843 просто в замен штатного не поставить? что за переходник,как выглядит и может есть номер какой
Просто непонятно написал, толи подходит как родной, толи нужен переходник
tu2380
28 Дек 2012
По-моему все понятно, переходник конечно нужен, он стоит с завода и называется по каталогу именно "переходник" http://www.rusmechanika.ru/shop_module.html?m=108574&p=79 позиция - 4 (стоит около 1800р), а датчик скорости подошел от УАЗа вместо позиции 19
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
У меня дома валяется датчик от уаз на запас,дак этот так называемый переходник там уже стоит и от туда его хрен достанешь.Эти датчики на коробки нового образца и как их ставить вместо тросового вопрос.У меня на коробке никакого мелкого тросика который всё время рвёт вообще не определяется,а сам датчик как раз состоит из позиций 4,19,21,22.
tu2380
28 Дек 2012
Нет Сергей, ты путаешь, позиция 4 - чисто тайговская штука она выполняет роль переходника (а по сути удлинителя) вала датчика (типа как бита и битодержатель в шуроповерте), стоит эта штука неоправданно дорого (почти 2000), а сам датчик 250р УАЗ и 1200р который идет на тайгу (он у них называется - датчик скорости автомобиля, видимо взяли от какой-то машины и цену увеличили). УАЗовский датчик подходит именно такой , с большой резьбой, остальные с маленькой как у ВАЗа
asus
28 Ноя 2015
сахалин
vladimir
варяг 550. буран.грузовик.хонда фит.был поларис вт и куча ещё железа
возми пипетку тот капель виброцил в аптеки купил сними стекло с спидометра сними родную порвоную резинку отреж от неё нижнию часть и приклей к пипетке и будет счастье себе так сделал ваще норм
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
Т.е этот переходник стоит в валу коробки,а в него уже входит вал датчика?
tu2380
28 Дек 2012
именно так
ASMODEUS
6 Янв 2016
Лабытнанги
Тайга Patrul 550 SWT
Доброго времени! Подскажите кто сталкивался, отвалилась стрелка спидометра (550 SWT),снял, разобрал, снова все собрал, а при запуске двигателя стрелка поднимается до 10км и стоит, как исправить! Можно конечно и повычитать при движении от показаний 10 км, но всё же!Спидометр АР 20.3802 Латвия.
aishakov
23 Дек 2013
РБ Уфа
Артур Расимович
Arctic cat 570
Всем привет, отказал спидометр и километраж не показывает на тайге атаке 2, с коробки снял датчик попробовал покрутить вручную результата нет. Что может быть? Датчик заменить я так понимаю? Спасибо
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Вчера вдруг образовалась неприятность-запустил двиг., стрелка спидометра прыгает при подгазовывании до 20 км/ч, что за ерунда? При поднятии капота вроде пропадает, смотреть еще некогда было, может кто сталкивался с таким?
tu2380
28 Дек 2012
Подскажите пожалуйста, кто помнит. У кпп патруля переходник датчика скорости не сколько должен входить в вал привода? У меня где-то сантиметра на 2,5 входит (на квадратную часть и еще чуть-чуть) в итоге датчик скорости только-только достает до резьбы, как будь то переходник длинный. Вот я и думаю, либо остался кусок старого переходника, либо вал привода как-то сместился (недавно кпп снимал)
tu2380
28 Дек 2012
В магазин съездил, померил привод спидометра в вал также входит, может всетаки вал гусеницы сместился в сторону коробки? У меня сосок под спидометр из вала гусеницы находится вровень с подшипником (на фотке выше видно)
