капиталка и опрессовка двигателя фото отчет.
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
На тот момент не было .
Сейчас coso поставил и в глушителе дырочек насверлил
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А что за дырочки в глушителе?
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Тот кто мне их сверлил , на своей тайге поменял две или три поршневые, просверлил , проблема ушла
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Спасибо, хорошая информация! У меня при 60-70км/ч уже под 650 темпер, может так же сделаю!
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Что они дают? Лучше быстрее отводятся выхлопные газы? Тем самым меньше грея поршня? Я так понимаю...
А если вообще отрезать этот хобот в котором дырки?
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Роман! Правильно думаешь
А если отрезать полностью , думаю будет громче орать ,а так звук не изменился.
Гонял вчера по полям и лесам по coso выше 450 температуры не видел
По прямой дал 80км/ч минуты две три температура 520
Раньше за 600 сразу ползла
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
На фото 12 дырок на примерно 12, количество произвольно и расположение произвольно или как на фото уже отработано?
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Давайте размусоливать про эти "дырочки", пока глушитель снят может тоже рассверлить. Почему пропадает риск перегреть? Дмитрий что тебе товарищь то сказал и откуда он узнал, что помогает этот тюнинг?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Выше написано, что у товарища перестали гореть поршня. Тоже думаю надырявить.....
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Дырки сверлились произвольно на сквозь
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
А парень устал покупать поршневые и полез по форумам , там про них и вычитал . Я к стати тут тоже находил , но на про дырки ,а полностью этот сосок меняли
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Да лучше укутывать его , чем поршня покупать
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Поршня поменял и дырок насверлил? Может всеж дело не в дырках, а в качественном ремонте?
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Тут трудно сказать так как без этих дырок после замены поршней особо не ездил,а вот вчера дал жару на нем. 76км гонял его беспощадно по лесам и полям
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Видишь ли тезка, вот здесь
на фото глушитель от ОДНОКАРБОВОЙ Классики, на Варягах ставится от двухкарбового Спутника, ИМХО сдаецо мне дырки ваши хрень для самоуспокоения.
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Перед тем как резать глушак поставьте на нем метки две три , чтоб приварить его было легче и точнее
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
А как очищаются свечи и поршня от нагара если температура выше 450 не поднимается на прохватах.
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
На какой фотке глушак от классики ? У меня варяг 550 13-го года однокарбюраторный и это его родной глушак
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А как показания косо? Ведь пишет что температура упала....
Где меряет КОСО? Пральна, в начале глушака, дырки ваши в конце резонатора, как может изменится температура? А вот качественный ремонт( отсутствие подсоса, степень сжатия в допуске) и будут влиять на температуру выхлопа.
дмитрий 78
10 Ноя 2016
Варяг 550
Короче, меня попросили сделать фотки Я сделал Как там что будет очищаться и работать дальше я не в курсе И сверлить вам их или нет решать только вам
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Я тебе и говорю, что у Варягов глушаки от Спутников, а фото в посте 257 однокарбовый глушак.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
чему верить?
