Переос(МЫСЛЬ)ение.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
troffer написал(а):
И если можно развить максималку в 25-30км.ч , то и ладно. Я почему и интересуюсь у людей , которые ездят на китайцах с ЦС, какую максималку можно развить , без ущерба для уверенного трогания с места. Понятно , что варик -это гуд, но видать не дорос я до него, пока... :blush:
Мой первый снеж "Снегирь" был реализован на ЦС. Бегал до 30км/ч (по навигатору).
lexx6363
23 Окт 2010
серов
сложного в варике ничего нет.на 3й по целине вы сейчас уверенно едете а когда снега по коки навалит включите 2ю ,а тои первую местами.на счет скорости то с центробежным счеплением можно ехать только во весь газ иначе оно горит.если двиг сразу с заводским сцеплением то это сцепление сразу надо дорабатывать.русский автопром конечно присмерти но без принудительного охлаждения ездить не вариант.в китай пром я тоже не верю.лично я лучше буду на 20и летнем крузаке ездить чем на новом уазе.решать то вам конечно но чтобы не разочароваться нужно брать двиг сопоставимый хотябы по объему с ижом а это 400кубовый двиг с мощностью около 13-15лс.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
Алексей, ты невнимательно читаешь мои посты. ЦС предпологается на ремнях, а это немного не то, там можно и с холостых трогаться, лишь бы ремень не буксовал. Про охлаждение я и сам знаю, скоро сделаю. Китай мне тоже не авторитет, но не велик выбор между Бастилией и гильотиной. Я вспоминаю статьи из "За рулем" 1995 г. про корейские машины. КИА-Сефиа, как они над ней потешались, примерно как сейчас над китайцами. Прошло сколько-то лет, кто скажет , что корейские машины -г..но? Вот так и китайцы скоро подтянутся , а мы все также будем там...
Николаич, спасибо большое, теперь хоть какой-то ориентир. :up:
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Прошу прощения, я неправильно обрисовал кинематику . Конечно надо писать не ЦЕНТРОБЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ , а СЦЕПЛЕНИЕ РЕМЕННОЕ. А то в голове засела фраза , что на китайцах стоит ЦС , самодельное ЦС как , например, у Николаича на Снегире и я туда же. Семен Семеныч.... А-а-а... )))
lexx6363
23 Окт 2010
серов
если ременное сцепление то ремни на обоих ступенях можно не снимать,просто сделать отдельные ролики натяжные.на форуме ктото делал 3 скорости на ремнях,три рычага.у ременного сцепления минусы в том что плавно тронуться не получиться и то что на мощный двс надо по 2-3 ремня на каждую ступень.если есть мотоблок с ременным сцеплением можите сами попробовать плавно тронуться.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Всем привет! Сделал карлсона, теперь не греется совсем. :blush: Снежку еще подсыпало, настоящий пухляк, летит в воздухан и в рожу :D , надо бы простенький капот на время.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
а с таким карлсоном могучим снеж набок не упадет от тяги винта???а серьезно таком винту нужно ограждение полюбому.обороты не маленькие а при езде всякое бывает:вдруг пень и на винт коленом,вдруг палка в винт и лопасти веером по водителю и тд.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Нет , так не правильно для палочника . Я пробовал и сразу переделал. В таком варианте вся лыжа подымается при работе подвески параллельно раме . Сзади надо узел слома сделать, то есть ввести дополнительный шарнир в задний рычаг, тогда перед и зад лыжи могут работать независимо друг от друга.
Sergeevich
28 Дек 2011
Новосибирская область+Новосибирск
Ничего путевого
Вот так?вы про этот узел говорите как на картинке выделен?
При чем АА1 должно быть параллельно ВВ1,и СС1 параллельно DD1,иначе при амортизации гуся будет либо натяягиваться либо ослаблятся.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Примерно так. Посмотри фотки на первой странице, там вроде все видно. СС1 должна быть в пределах 20-30 градусов , иначе перед гуси будет работать как бульдозер , нагребая ( толкая , а не трамбуя) снег . Чтобы гуся при работе подвески не претягивалась , мое мнение, рычаг АА1 должен быть как можно горизонтальней , иначе при сжатии будет сильно уходить назад и перетягивать гусю. А так как я все это расчитать не могу , я иду практическим путем : прихватываю , проверяю. Если все нормально, завариваем , нет - берем болгарина и снова по новой.)))
baga115
2 Янв 2011
Архангельская область
Буран-А юбилейный, Уаз-31512 ,W-golf 6.
troffer, скажи как выход с коленвала на карлслон сделал, если есть фото .
Sergeevich
28 Дек 2011
Ничего путевого
все равно что-то мне кажется в этой конструкции не то,если задняя часть у нас ходит произвольно(она без амортизатора),то в снегу переднюю часть амортизатор будет давить вниз,и она будет уходить в снег а задняя останется на поверхности?я не прав?обьясните,я чуток запутался!
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
На ротор прикручен шкив, с него ремень на ведомый шкив.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Вот на этой фотке хорошо видно куда упирается узел слома своей верхней частью. Задняя часть , узел слома , так же завязан на аморты. Попробуй сделать простой макет хоть из проволоки и реечек и сразу поймешь , как она работает.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Всем привет! Ну вот и закончился мой первый снегоходный сезон. Можно подвести некоторые итоги.
В целом конструкция выдержала испытания-пытания , кардинально оторвал только переднюю балку , к которой крепятся лыжи. Но это не конструктивный дефект , а технологический - варить надо на совесть , а не на попробовать! :dread: Сломал три трака , вот тут ошибка в конструкции: в некоторых положениях опорной лыжи звезда заталкивала траки внутрь лыжи с последующей поломкой. Вывод: надо ставить направляющие катки , либо удлинять носок лыжи. Катки из транспортерной ленты слабы, лохматятся и разваливаются, а может у меня лента такая? Ну и как обычно -типично порвал одну из лент гусянки. Плавающее крепление лыжи позволило спокойно переезжать бугры , особенно на укатанке. В первоначальном исполнении с жестким креплением - это была проблема, самый казалось бы небольшой бугорок мог стать непреодолимым препятствием. Ну и подвеска конечно , это благо! Как правильно говорит Палыч, без амортизации резкозть в глазах пропадает. :D
Планетовский двиг - это весчь, тянет супротив минскарика супер, вот только КПП как-то не камильфо, хоть и успеваешь переключиться . Но надо идти к варику. Поиграл со звездами , скорости добавилось, весь сезон гонял на четвертой, правда и снег у нас в этом году самый снегоходный , плотный в меру. :up:
Жаль что зима быстро пролетела, чето я не накатался. :D А на следующий сезон есть мысля новый снеж замутить, с гусей от Рекса, движок хочу переделать планетовский под варик, корбчатую раму. Ну а как говорится : человек предполагает , а господь располагает. Как выйдет - неизвестно, но очень хочется :drool: . Вот такие мысли.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А на следующий сезон есть мысля новый снеж замутить, ......... . Вот такие мысли.
:up:
Удачи в творчестве Алексей. :beer:
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Спасибо , Сергей!
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
мужики подскажите, бывают на иж ведущие звезды на 21зуб?
+Ewgent+
9 Окт 2011
Вологодская обл.Кирилловский р.
Минск,Днепр-11,М-2140,снегоход
Бывают,кажется это самая большая ведущая звезда.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Сколько траков не помню , если очень нужно , то могу посчитать . А так длинна гуси 3500мм при шаге 45мм. Первая лента была тонкая , всего 4-5 мм, потом когда порвал поставил 7-8мм. На ней проехал мало , поэтому судить о прочности не могу.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Алексей, а сколько тонкая лента проходила. Я тоже достал только тонкую (4-5мм, нить капрон,обрезинена с 2-х сторон), думаю с Т-200 походит.
