БУРАН 4ТД
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Вчера не получилось +3 было, сегодня дел по горло, ночью опять снег обещают и завтра с минусом. В выходные точно катану!
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Всем привет! Что-то совсем заглохла тема, подниму!
В выходные открыл сезон, снега правда немного 15-18 см, но плотный, бурка идет поверху проваливается на пару см. Привёз родителям рулон сена (около 300кг) на корыте, покатал жену и дочку, в основном по полям. В лес старался не лезть много снега весит на деревьях, ручьи и болотца ещё не замерзли, в одной лощине едва не прилип - под снегом была вода. В итоге проехал 43 км сжёг около 8 л бенза, общий пробег составил 4200км, бурка не подвёл полёт нормальный. Жаль фоток не сделал, забыл телефон.
В ближайшее время надо будет масло в движке поменять и катки проверить на наличие смазки.
На улице опять метёт.
Aleksandr49
20 Янв 2016
буран 4тд
Шлицевую втулку заказывал летом, уже поставил. Тоже сложно было заказать, один менеджер сказал что нет, другой сказал есть, и то по телефону долго объяснять пришлось что мне нужно. А еще через сайт РМ задал вопрос, почему вылетает пониженная, так они мне перезвонили, дали поговорить с каким то специалистом, очень удивились что она вылетает, ведь по их словам они эту прблему давно решили, но самое главное, что меня приятно удивило, я попросил новый вал и шестерню пониженной передачи и они мне бесплатно прислали. Правда пониженная все равно вылетает, даже после замены вала и шестерни.
Юргинец 72
8 Дек 2011
72 регион, Тюменская область, с. Юргинское
Петро
Буран 4ТД(Kohler CH-740) лыжи "Тайга", УАЗ -390945 ФФ-2, Бензопила Штиль180, топор "секира"
Там нужно вместе с валом ещё и вилку с фиксатором менять. Я пока шестерню старую оставил, сломится, тогда новую воткну.
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
У нас снежыще фигарит, к следующим выходным должен обеспечить подходящую глыбину для выезда. Буду открывать сезон, а то путёвки на волчару, енота и боровую дичь ещё не обналичены.
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Lynx Yeti Pro V-800 продал ,буран 4 ТД продал
у меня бурка 15 года ,пониженная тоже выскакивает под нагрузкой,максимум метров 200 проезжаешь
Юргинец 72
8 Дек 2011
Петро
Блин ну на Стелса Ермака же воткнули коробку шестерёнчатую. А может её и на наши Бурки примандячить можно будет? Кто нибудь видел как эти коробки там ставятся?
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Я общаюсь по телефону с челом с завода РМ. И я у него интересовался по поводу глубокой модернизации бурана(сдесь на форуме была инфа.типо бурку конкретно собрались модернизировать).Так он мне поведал,что это все шляпа.Никто не собирается его модернизировать.Так как запчастей запасов на годы в перед! Как то так.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Да по большому счёту и не надо модернизировать (к моделям 4Т это не относится), просто необходимо улучшить качество как самих комплектующих, так и их сборки, собственно чем Буран и остаётся привлекателен и необходим из-за своей простоты.
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
А как же проблема цепи??которая людям мозг выносит уже 40 лет.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Сменил на трёхрядку, два сезона откатал с ней без проблем, потом установил Лёхин комплект с понижайкой, но тоже пониженная вылетает, лечить не стал в межсезонье (замена набора колец на одну упорную шайбу), заменюсь комплексно с гусянками, ибо надо валы вытаскивать.
Aleksandr49
20 Янв 2016
буран 4тд
Буран тоже 15 года, ось с вилкой нового образца, ось толще, шарик можно поджимать, но это все равно не помогает, только тяжелее переключать.
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
НИВА, УАЗ-головастик, Т25, МИНСК,бензокосилки-5шт, мотокультиватор-1шт,БУРАН-4Т, бензопилы-4шт, снегоуборщик и тд и тп.
Aleksandr49! Если можно, дайте полные координаты по заказу шлицевой втулки--телефон, адрес, ФИО с кем и т.д. Пришлось через дилера заказать целиком ведомый шкив за 14,5 руб. Говорят-выслали! Сезон всё-же открыл! Просто прокатился по деревне. Снегу много, но лёг на не мороженную землю и лыжа,на поворотах, достаёт до земли. Шлицы за 2000км износило на 1/3 -примерно. Получается, что шкив плавающий по любому т.к. затяжкой люфт убирается не надолго. Сделал так: замерил расстояние от торца вала до торца втулки болта М12, подобрал шайбы по этому размеру (подошли м14 увеличенные, 6шт) и затянул,
предварительно намазав шлицы хорошей смазкой добавив в неё бисульфит молибдена. Посмотрим,что получится, готовлюсь к установке нового шкива. Цепь за 2000км растянулась незначительно-натяжник на 3-ей дырке, менять не стал.
:dread: :lol: ВСЕХ С НАЧАЛОМ СЕЗОНА!!!
Aleksandr49
20 Янв 2016
буран 4тд
Вчера задавал вопрос через форму обратной звязи интернет магазина РМ, ответили что втулка есть в наличии по тойже цене. Зайдите в интернет магазин, также через обратную связь задайте вопрос: мне нужна шлицевая втулка ведомого вариатора 792729(или 110605267), они должны ответить. Потом, когда ответят, зайдете в заказ положите в корзину ведомый вариатор, а в коментариях к заказу укажите что мне нужна только шлицевая втулка 792729(или 110605267). Мне отправили быстро. И я бы посоветовал втулку менять вместе с валом, потому что на валу шлицы тоже разбивает, новая втулка будет болтаться, опять быстро все раздолбит. И о цепи, тоже накатал 2000км подтягивал только один раз после обкатки, хотя и таскал тяжелые груза.
Aleksandr49
20 Янв 2016
буран 4тд
27 Ноя 2014
г.Мезень Архангельская область
Алексей Сергеевич
Ямаха Викинг 540 4 Лимитед, Буран 4ТД Мотобуксировщик Paxus Grand 500
Всем привет! Сегодня обнаружил неприятность. Две небольшие трещины на капоте бурана (см. фото). Буран на гарантии. Распространяется или нет гарантия на капот? На спидометре 400 км., куплен в марте этого года.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
Лёшенька! Привыкай! И к поносу привыкай, и к золотухе! Это только начало!
соломон72
14 Ноя 2016
тюмень
евгений
буран
Доброго дня всем.
Читал тему так и не понял..кто-нибудь победил нечеловеческое усилие на курке газа?
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
Доброго дня всем.
Года два назад я уже описывал как сделал. Нужно снять дополнительные пружины с регулятора оборотов и подключить трос газа непосредственно к тяге дроссельной заслонки. После переделки курок становиться значительно мягче, а отзыв движка на газ быстрее.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
По поводу трещин, придётся смириться и обращение к дилеру вряд ли помогут. Пластик полное гавно и трескается сам собой от вибраций движка и во время езды. На моём бурке трещины везде в месте соприкосновения с щитком приборов и вокруг рычага кпп, а щиток приборов вообще лопнул вокруг боковых креплений. Собириюсь заказать себе новый капот и приборный щиток. Буран 2012г пробег 4350км.
игорь дедов
14 Дек 2013
игорь евгеньевич
Доброго дня всем.
Женя! Пружины я снимать не стал т.к. центробежный регулятор оказался весьма полезным. Он обеспечивает постоянную тягу двигателя при изменение нагрузке (подъёмы, спуски и т.п.) без дёрганья курка газа. Что сделать? 1. Обильно смазать тросик газа жидким незамерзающим маслом. 2. Аккуратно проложить тросик, избегая резких перегибов и закрепить его пластиковыми хомутиками для проводов. 3. Отревизировать и смазать ось на которой вращается подвижная пластина регулятора (это там где пружины). И БУДЕТ СЧАСТЬЕ!!! fire!fire!
соломон72
14 Ноя 2016
тюмень
евгений
буран
Спасибо...я уже убрал всё лишнее...буран едет, усилие на курке минимальное...только не ясно пока в каком положении этот регулятор зафиксировать. Или вообще не фиксировать. Сегодня с выхлопом пол дня провыёживался.
