Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
rus102
12 Янв 2015
ruslan
Варяг 550V
Здравствуйте. Тайга Варяг 550V при нагреве пропадает искра, когда остынет обратно появляется. С чего может быть подскажите. Зажигание дукати программируемое
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Подскажите. При помощи штанген циркуля 1,66 до ВМТ реально выставить?
lehii25
14 Янв 2019
Варяг 550v
1.6 реально 66 сложнее но можно не у всех же индикаторы часового типа есть с переходником под свечу. Чуть по дольше помаешься но выставишь. Зажигание не програмируемое стоит ?
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
Нет, не програмируемое. Тогда надо 1,7 выставлять наверное, если сокращать число....
Тайга тула
16 Янв 2019
Тайга 500 д
Парни подскажите переделать проводку на тайге после дукатти на российское зажагание возможно.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
Тайга тула
16 Янв 2019
Тайга 500 д
Купил переделанный. магдило дукатти катушка от Оки коммутатор УАЗ.хрень какая то.что посоветуете
танк
4 Дек 2007
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/67954/
В данной теме данные вещи обсуждались,если все работает,то почему нет.видя цены родного комутатора,кто то прибегает к данным переделкам
rus102
12 Янв 2015
ruslan
Варяг 550V
Здравствуйте! При замене высоковольтных проводов какие можно поставить? Зажигание дукати программируемое.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
Только хорошие.:D. На вкус и цвет товарищей нет. Я бы поставил что то типа силиконовых, мягоньких на морозе. А что родные то не устраивают. вроде тож не плохие.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
только с медной жилой внутри, нитка выгорает - будет потом сюрприз вдали от дома.
паш18
22 Фев 2013
павел
буран, BRP, Polaris
Ребят привет. Подскажите ПЖЛ на Тайга лидер сдохла катушка освещения, зажигание дукати, есть ли способы ее оживления ?
или выход один новый комплект брать . Тайга 2008гв
танк
4 Дек 2007
Если есть умельци то перематывают.
lehii25
14 Янв 2019
Варяг 550v
В электро цех где есть перемотка легко перемотают.
паш18
22 Фев 2013
павел
буран, BRP, Polaris
lehii25
14 Янв 2019
Варяг 550v
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Мужики здарова, если я поставлю зажигание флеймз вместо непрограмируемого дукати,то надо ли мне менять регулятор напряжения,или можно оставить старый,который стоял с дукатей? Спасибо
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Старый регулятор будет работать без проблем.
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Думал просто, накрылся мой дукати,в выходные зачихал,застрелил,отказался даже запускаться,а сегодня нашли Косова, синий провод с датчика окислился,в разъёме,почистили и все снова хорошо стало,но зажигание флеймз все равно заказал
lehii25
14 Янв 2019
Варяг 550v
И сколько оно стоит если не секрет?
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
8000 плюс доставка
