lehii25
- 14 Янв 2019
- 106
- 6
- 37
- Алексей
- Варяг 550v
БлагодарюНа первой странице вылощены данные
1.6 реально 66 сложнее но можно не у всех же индикаторы часового типа есть с переходником под свечу. Чуть по дольше помаешься но выставишь. Зажигание не програмируемое стоит ?Подскажите. При помощи штанген циркуля 1,66 до ВМТ реально выставить?
Нет, не програмируемое. Тогда надо 1,7 выставлять наверное, если сокращать число....1.6 реально 66 сложнее но можно не у всех же индикаторы часового типа есть с переходником под свечу. Чуть по дольше помаешься но выставишь. Зажигание не програмируемое стоит ?
Большой роли не играетНет, не програмируемое. Тогда надо 1,7 выставлять наверное, если сокращать число....
у товарища переделано на датчик Холла и катушка автомобильная.Парни подскажите переделать проводку на тайге после дукатти на российское зажагание возможно.
Там особо переделок не каких,переменка так же подается,глушилка,фишки только разныевозможно
Только хорошие.. На вкус и цвет товарищей нет. Я бы поставил что то типа силиконовых, мягоньких на морозе. А что родные то не устраивают. вроде тож не плохие.При замене высоковольтных проводов какие можно поставить?
только с медной жилой внутри, нитка выгорает - будет потом сюрприз вдали от дома.Здравствуйте! При замене высоковольтных проводов какие можно поставить? Зажигание дукати программируемое.
В электро цех где есть перемотка легко перемотают.Ребят привет. Подскажите ПЖЛ на Тайга лидер сдохла катушка освещения, зажигание дукати, есть ли способы ее оживления ?
или выход один новый комплект брать . Тайга 2008гв
спасибо , поищусь, не в курсе магдино отдельно продают или только в паре с маховиком?В электро цех где есть перемотка легко перемотают.
Сколько видел только в сборе и ценник 16 рублейспасибо , поищусь, не в курсе магдино отдельно продают или только в паре с маховиком?
Старый регулятор будет работать без проблем.Мужики здарова, если я поставлю зажигание флеймз вместо непрограмируемого дукати,то надо ли мне менять регулятор напряжения,или можно оставить старый,который стоял с дукатей? Спасибо
Ок,все понял,спасибоСтарый регулятор будет работать без проблем.
И сколько оно стоит если не секрет?Думал просто, накрылся мой дукати,в выходные зачихал,застрелил,отказался даже запускаться,а сегодня нашли Косова, синий провод с датчика окислился,в разъёме,почистили и все снова хорошо стало,но зажигание флеймз все равно заказал
