Электрооборудование с DUCATI снегохода Тайга
2 Фев 2017
Край вечно зеленых помидоров
Tайга patrul 550 swt . Буран 640.Ямаха вираго 400.Ямаха фз 400 . Ниссан р.несса и др.
У меня вопрос к Танк1 как человеку знающему. Возможен нагрев катушки зажигания ( дукати прогр. тайга патруль 550) от глушителя и последующая не адекватная работа двигателя, потеря мощности . Заранее спасибо за ответ.
танк
4 Дек 2007
с данным узлом может быть что угодно,и обкаточный режим не снимался,и прыть перед смертью была,и прошивки слетали.и приклепленный к корпусу работать отказывался.100%точный ответ думаю дать не возможно пока кто-то не докажет обратное,работает же с подобным креплением на аналогичных моделях.да и проверить данное предположение думаю не сложно.
rus102
12 Янв 2015
ruslan
Варяг 550V
Здравствуйте. Сегодня когда ехал снегоход заглох на ходу, оказалось сгорел коммутатор. Подскажите с чего это могло случиться? Снегоход Тайга Варяг 550V 2013 года выпуска
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
Время пришло
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Здравствуйте, подскажите кто знает, на непрграмируемый дукати можно ли установить ФУОЗ, и если можно, то схему
cxem
13 Окт 2016
Tundra LT 550 F
Свечи+ВВ-провода + Смесь в цилиндре не пробиваемая.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Добрый вечер всем тайговодам. Осилить 65 страниц за вечер не в силах так что, ткните носом где почитать а суть проблемы такова.
Выехали на рыбалку. Километров 5 -7 прошли по реке. Остановились. решил я прокатиться дальше. снежик катится хорошо без каких либо признаков что есть проблема. сбросил газ он заглох. Заводить не схватывает. Выкрутил свечи нет искры. Давай разглядывать дальше нашел еще одну проблему лопнул ремень вентилятора. Благо парни шли по реке на двух снежиках дали в займы. Пока колупался с ремнем с разглядыванием проводка индукционного датчика снеж под остыл, закрутил свечи и с первого рывка завел. Все хорошо я еду обратно до саней грузимся и едем дальше по реке. На обратном пути снег тяжелый ехал небыстро на 1 по датчику ТВГ 600-650 не выше, хотя и прыгали показания но старался держать в этих пределах. снежик километра через 2 сказал тутутуу. Опять же ручной стартер прокручивает двигатель но он несхватывает, выкручиваю нет искры. покурили рыбу поискали не рыбы не искры. прошло минут 20 снеж остыл вновь с первого рывка заведен. и так 3 раза пока добрались до прицепа. Последний заход уже летел один с санями на полном газу чтобы только долететь до прицепа. Снежик отзывался на газ. погрузились и до дому. Утром сегодня завел с 2 рывка. стоит работает на х.х ровнинько, выехал прокатился километр и опять скис. Что случилось со снегомобилем ума не приложу. кто говорит прихват у тебя но я прокручиваю тут же двигатель. ну а если прихват то почему нет искры. мои мысли что досталось индукционному датчику (холла) при обрыве ремня. Зажигание дукатти непрограмируемое. Ценником на катушку конечно меня обрадовали 12 тысяч... больно дорого покупать для метода научного тыка. подскажите у кого такое было....
танк
4 Дек 2007
провода на входе в комутатор бывает обламывает,визуально вроде живые,в момент пропадания искры попробуйте пошевелить провода,если появится,то проблема здесь,если нет то ищем дальше,а так ставили альтернативу,(если цены на запы не подъемные)
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Причина установлена. при обрыве ремня досталось и датчику холла. Корпус немного разломило. Совсем не сломало но и работать должным образом он не стал. В начале темы я нашел конечно ответ но интересовало мнение снегобратьев.
альтернатива катушке зажигания то 12 тысяч считаю сумашедшей ценой
танк
4 Дек 2007
Альтернатива это зажигание ваз.с бюджетом около 2т.а замена катушки это замена катушки.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, кто может подсказать? На рмз 500 или 550 можно поставить зажигание от тикси? Нужно это ради реверса! Ходовая не от тайги.
танк
4 Дек 2007
мелькал здесь тикси с тайговским двигателем,с реверсом
#6430
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Тоже комуьатор сдох
Выпилил из корпуса, закинул в банку с раствором, через два дня почти взял заливка сама отвалилась. Сразу бросились в глаза блеск кристалла одного диода, при осмотре с лупой видно, что стекло лопнуло, явный признак пробоя. На этом зажигания расход был 40 литров, на новом расход снизился до приемлемых 27 на сотку
sanya31
21 Фев 2018
Тайга 500
Тоже комуьатор сдох
Что за раствор такой чудесный? если не секрет
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
647 растворитель.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Парни, подскажите пжл, куда цеплять провода на дукати подключая стробоскоп. На своём на московском без проблем- к вв катушке, пригнал товарищ снеж с дукати незнаю куда подцепить.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
Имеется Варяг 500 на который установлен ДТВГ и электро стартер. ДТВГ подключен по инструкции к оранжевому проводу замка зажигания. Стартер к штатному разъёму под капотом. Судя по эл.схеме которая в мурзилке по тайге, то в момент включения стартера напряжение с оранжевого провода должно пропадать, а на зеленом появляться. А у меня в момент включения стартера напряжение с оранжевого провода не пропадает и соответственно ДТВГ не отключается в момент пуска, что не есть хорошо. Вопрос вот такого характера, у всех так же, или у меня замок косячный?
Смотрел по каталогам думал на 500 замок другой стоит но ни фига на 550 такой же.
Забыл добавить снегоход новый.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Skandic 600wt, были Тайга, Буран, Рысь
Косячность в методе подключения без замеров.
Есть вход плюса в замок, а есть выход. На входе, напряжение отключаться не будет. Возьми лампочку с проводом, делов то.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Извиняюсь может немного не корректно объяснил. Находим разъём замка зажигания. В нем 5 контактов. Черный и коричневый вроде, это глушилка. их не рассматриваем. Остальные 3 это красный- общий плюс с аккума. Оранжевый-выход с красного в положении 1 замка. И зеленый -выход с красного в положении ключа 2 или вкл стартера. По эл схеме нарисовано при положении ключа на включение стартера то есть при подаче питания на зеленый провод с оранжевого провода напряжение должно пропасть, а у меня не пропадает. То есть не размыкается контакт в замке. И получается, что в момент пуска напряжение присутствует на обоих проводах. Схемы немного читать умею и куда засунуть прибор тоже знаю. Поэтому и спросил как у людей работает замок.
AlexS
10 Янв 2007
..Поэтому и спросил как у людей работает замок.
сейчас существуют два вида замка, которые отличаются по внешнему виду: для "бурана" - на нем оранжевый провод отключается при включении стартера, и "тайговский" - универсальный на все модели с двухтактным и четырехтактным двигателем, здесь оранжевый провод не отключается.
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Спасибо. Понял. А “КОСО” не поломается? Дорогой зараза ведь. Не любит электроника таких провалов.
AlexS
10 Янв 2007
... Не любит электроника таких провалов.
каких провалов, если питание на прибор подается постоянно. Обычно есть опасение от импульсов высокого напряжения, так для этого есть аккумулятор.
10 Апр 2018
Паралет РМЗ-500
Всем здравствуйте. РМЗ 500, при установке маховика магдино, обнаружил, что магниты цепляют за катушки основания.... маховик на 4 магнита. Зажигание не программируемый Дукалис. Магниты сидят на капроновом ободке. Должны ли они болтаться?
