BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
И последнюю часть дороги ехал без капотов , вроде как на дольше хватало без чека проехать. В итоге неделю катал в лесу, заводится хорошо. На холодную работает ПОЧТИ ровно, а на греется и опять трясёт :Help:
Фильтра в баке выкидывал, наружные ставил? По симптомам топлива не хватает
SVATAZ
27 Ноя 2016
ЯНАО Тазовский район
Skandik wt 600 no e-tec 2011г
IMG_20190403_173158.jpg IMG_20190403_173411.jpg IMG_20190403_180756.jpg IMG_20190403_173220.jpg Добрый день. Помогайте нужна помощь.По итогам замера компрессии в ДВС Rotaxs 600 no e-tek 2011 года выпуска пробег 3700. Вчера разобрал цилиндр со стороны магнето отсутствие компрессии и вот такая картина маслом. Поршень имеет задиры, кольцо сжалось вокруг поршня так что он стал болтаться в цилиндре и циплять за его стенки оставляя следы алюминия. Датчик температуры при поездке не разу загорался указывая на перегрев. Порты подачи воздуха целые. Понятно, что поршень под замену а вот с цилиндром вопрос возможно ли восстановить хон. Вот несколько фото.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
я бы не экспериментировал с никасилом ............. купил бы всё нулёвое , тем паче , что по такого качества фоткам мало что можно определить
SVATAZ
27 Ноя 2016
Да я согласен но цена на новый цилиндр 60 т.р. плюс поршень кольца и прокладки вобщем рублей 80 выходит.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Ну Вить, а чоо же делать ??? глянь на ценник нового снежа :) подними руку высоко и резко опусти....... Прикинь = с экономил , купил поршень , почистил кабы ка цилиндр и вновь словил прихват .........
Кстати , рой причину прихвата . По цилиндру = пробуй найти спеца тогда . Где снеж то конкретно находиться ? На крайняк = вторичка может помочь
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Гильзовка - как альтернатива, по цене в два раза дешевле минимум. Нормально заполненный профиль позволил бы разговаривать предметно, а пока покричи погромче, вроде много где гильзуют. Не найдёшь чиркни в личку, дам телефончик мастера с Камчатки. Ну а причину, естественно, искать надо.
Lis-4
24 Фев 2019
BRP LYNX YTE PRO ARMY
Посмотреть вложение 1332496 Посмотреть вложение 1332497 Посмотреть вложение 1332498 Посмотреть вложение 1332499 Добрый день. Помогайте нужна помощь.По итогам замера компрессии в ДВС Rotaxs 600 no e-tek 2011 года выпуска пробег 3700. Вчера разобрал цилиндр со стороны магнето отсутствие компрессии и вот такая картина маслом. Поршень имеет задиры, кольцо сжалось вокруг поршня так что он стал болтаться в цилиндре и циплять за его стенки оставляя следы алюминия. Датчик температуры при поездке не разу загорался указывая на перегрев. Порты подачи воздуха целые. Понятно, что поршень под замену а вот с цилиндром вопрос возможно ли восстановить хон. Вот несколько фото. Посмотреть вложение 1332496 Посмотреть вложение 1332497
Добрый вечер. https://vk.com/public134255187?act=edit Пишите парни подскажут по ремонту и запчастям .
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
SVATAZ
27 Ноя 2016
Ура я сам справился с ремонтом двигателя на своем скандике.с ротаксом 600 Е-тек. И с помощью Вованыча Титаныча (канал на Ютубе) и видео уроков от Дениса Абударова из Перьми (канал на Ютубе, PRO-STOR ). Вованыч-Титаныч помог приобрести оригинальные запчасти BRP (цилиндр, поршень, кольца, комплект прокладок, порты впуска) из финки по приемлемым ценам. Собирал сам 1 мая в гараже к вечеру завел и включил режим консервации ДВС чтобы прокачать масло. Потихоньку обкатываю у нас еще снега полна и не растаял.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Аж за человека порадовался я. Так искренне. :D:handshake2::Beer2:
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Так а в итоге причина перегрева была выявлена?
SVATAZ
27 Ноя 2016
Думаю что теплая погода -2 градуса, жесткий наст, и подсос воздуха через вопускной коллектор так как при разборке
ДВС заметил, что он был не затянут. Скорость во время движения была 80-90 км/ч, обороты 7500-8000 в течении 30-40 минут. Как раз Тазовскую губу пересекали.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Очковали по ходу. :D
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Если бы был перегрев - электроника бы отработала и сбавила обороты!
У знакомого была схожая ситуация (тоже 600 Е-тек)
Тоже гадали - масло..., воздух.....
Но у него причина была в частично разрушившемся сепараторе подшипника коленвала - один из тех что посередине коленвала...... по ходу БРАК
Долго искали причину (Пока не разобрали коленвал) - так как все "виновники задиров" улетели через выхлоп и признаков поломки подшипник не подавал.....
SVATAZ
27 Ноя 2016
Чего очковать то. Это было 1 апреля, погода была нормальная только ветренно до 20 м/с порывы. Ехал за скандиком 900 АСЕ новым. Ему хотьбы хны а у меня прихват цилиндра.
SVATAZ
27 Ноя 2016
Собрал ДВС работает нормально. Правда картер каленвала не разбирал.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ну, как оказалось, вы были не в равных условиях. )))))
Archie
2 Дек 2014
снегоход, авто
Ребята подскажите при повышении оборотов в 3000, снегоход глохнет. Ошибок нет
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Уверены??? Диагностику проводили ? Судя по ограничению оборотов = "мозг" включил аварийный режим
