BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
РустемЮганск
23 Сен 2018
Нефтеюганск, Сингапай
Рустем
Буран рмз550, буран лидер
у меня снова вопрос - есть ли на штатном прикуривателе предохранитель? что-то питания нет на навигаторе. Грешу на пред.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
А есть предохранитель на нем?
ХЗ...... а ты его хорошо проверил , простой случай со мной= ковырял ревы , будку смещал в сторону , с разъема шерку умудрился сдернуть . Глянь может в этом причина , а так то не сложная вещь выдернуть и глянуть
МИН63
14 Янв 2010
Кемерово
BRP WT600 Е-Тек, Тахо,
Приветствую, парни! нарисовалась проблемка....
началось еще пару покатух назад. на высоких оборотах начинаются провалы, падают обороты и снежик глохнет. постоишь пару минут, заводишь и в путь. пару раз такое было за сотню км. следующую покатуху тоже пару раз. загнал на сервис, подключили комп, выдало ошибку топливной системы (вроде 032). поменял бензонасос. в четверг уехал на Поднебесные Зубья. пока ехал 55 км до места, 2 раза глох, потом еще раза 4 на следующий день, но погонял от души. в субботу за 40 км по путику глох раз десять, а впереди были перевалы и жесткие условия езды. пришлось вернуться в лагерь.
вообщем, едешь до 40 км на 5000 об. все нормально, начинаешь газовать - падают обороты, курок газа не слушается и глохнет. даже если остановишься, обороты упадут, "плавают" и работает на холостых ровно, не глохнет. но обороты не набирает и все равно глохнет. через минуту заводишь и поехал как не в чем не бывало, но до 40 км/ч .
мож у кого было или знают где искать, спасибо
п.с. имею 600е-тек, 11 год. WT
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
Тут у кого то было такое. Надо чистить сетку приёмника топлива, бак и фильтр тонкой очистки
РустемЮганск
23 Сен 2018
Рустем
Проверил и фишку, и преды, все стоит на месте, не сгорело. Надо снимать будку..
posoh
25 Янв 2014
хмао когалым
скандик вт 600 етек был, командер АСЯ 900 сейчас, кавасака кх 450, мультимерк 15
У меня было что то подобное, вылечил чисткой бака, заменой фильтра, тот что выносной. решил что лед был в баке.
posoh
25 Янв 2014
хмао когалым
Прошу совета у знающих!
Имеем 50 ленту и етек 600, без расширителей. И по нашим меркам довольно много снега, в лесу по пояс.
В общем как заеду в пухлят такой, еду не долго... закапываюсь...
Об топчу, взад вперед пару раз и потом он выезжает без седока... и так ебля продолжается пока не выскочу на более менее место...
вчерась глядь, а задняя часть подвески не закреплена... думаю нужно за контрить!
Что еще можно с подвеской сделать?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
В самых хуёвых условиях =всегда, пятка должна быть зафиксирована в нижнем положении ...... попробуй , отвечаю, что проедешь намного подальше . Со сторопой поиграйся = может приотпустить стоит
Winter_Soldier
7 Апр 2016
Город-герой Усинск
У меня в лесу пропал сигнал включения заднего хода. Пищалка накрылась или еще что. Забыл на панели буква R когда включаешь заднюю мигать должна или постоянно гореть?
posoh
25 Янв 2014
хмао когалым
открой правую крышку желтую, заглянь, там концевик стоит, на переключателе скоростей. нажми его рукой, посмотри будет срабатывать?
posoh
25 Янв 2014
хмао когалым
а после ка стропу отпущу ниче не нужно делать? ну там гуську подтянуть или еще чего
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
вот слушай озадачил .............вообще то по регулировкам в руководстве начертано , натяжение ленты я делаю при подготовке к сезону , а регулировку по условиям эксплуатации непосредственно в поле и ленту и аморт и прочее ........
Алексей Ачинск
7 Мар 2019
Brp e tec 600
Беда случается и не приходит одна.....
Ехали ночью с другом по реке, резко на ходу снегоход заглох и в этот момент попал в проталину и потонул.....
С воды вытащили , воду слили. Не заводится.... нет искры....
Вытащили с блока предохранителей 2 релюшки , появилась искра, завелся с пол пинка. Ставим релюшки на место , все работает. Прокатились, все в норме. Приехали домой , снежик заглушили и минут через 5 самопроизвольно включается вентилятор ..... ждем 5 минут , не выключается.... заводим , не заводится... выдергиваем правую релюшку, которая обозначена fan (вентилятор) и чудо завелся легко. Ставим ее на заведенном , отрубает один цилиндр..... и чек.... снимаем опять все ок... берем реле с рабочего снегохода , такая же херь.... еще и табло подвисает....
Шевелем косу , оп и опять заработало все без проблем...
На данный момент разматываем косу , ищем проблему....
Что то подобное было у кого ????
posoh
25 Янв 2014
хмао когалым
в автоэлктрике, когда непонятки творятся- ищи оборванную массу
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Expedition TUV 600 H.O. SDI REV-XU Skandic SWT 600HOETEC XU
Здравствуйте форумчане! Перечитал всю ветку! В итоге купил себе Skandic SWT 600HOETEC XU с пробегом 3500. Так что принимайте в свои ряды. Сделал ТО , фильтра, смазка и тд и тп.(до этого был экспедишен HO CDI XU, брал бу 4000км,продал на 12800км) Вообщем снегоходы похожи, но етек меня озодачил. Может кто поможет. Накатал на скандике, после покупки, 1000км и в один прекрасный день началось. Поехал в избу, тепло, около 0 бензина 300л ,пассажир 100кг ,сам 120кг и охотничий шмурдяк. Леса, болота, все хорошо. Вдруг в один прекрасный момент загорается чек, падает мощность, глохнет. Завожу, прохожу км и опять та же ерунда. Снял капоты, осмотрел минут 20,ни чего не нашёл, завожу, работает, погнал дальше. Км чз 5 опять та же херня. В общем дальше все чаще и чаще. (Снег рыхлый, охлаждение в норме.) остановился, скинул массу, постоял пол часа и поехал дальше. Кое как добрался до избы, подьезжаю, сбрасываю газ, а он тарахтит как трактор, глушитель скачет как будто то отпал. Заглушил, думаю отдохну, разберусь. Через час завожу, вроде работает нормально. Слегка не устойчиво. Менял свечи, не помогло. Бенз 95,родное масло. Клапана чистил перед выездом. Может была у кого такая причина. Грешу на катушку, но не знаю как её проверить без донора.
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
И последнюю часть дороги ехал без капотов , вроде как на дольше хватало без чека проехать. В итоге неделю катал в лесу, заводится хорошо. На холодную работает ПОЧТИ ровно, а на греется и опять трясёт :Help:
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
IMG_20181126_160612.jpg тут где то видел фото самодельных подножек. Я себе такие сконструировал.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
для такого груза и тошниловки , ты ошибся выбором мотора = всё в простом банальном перегреве
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Ну груз да, тяжеловат. А тошнить я ему особо не давал. 6000-7000об в среднем. Перегрев чего? Куда копать изначально?
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
У нас в компании было 4 етека примерно с одинаковым грузом. И произошло это только у меня :angry:
