Окажу помощь по электрике
vaz1957
3 Сен 2016
Мурманская обл. Ревда
Lynx рейнджер 49 600ace
Здравствуйте, с новым годом. Прошу помочь, какое магнето и датчики холла можно поставить на скандик 550f 2012гв, замаялся искать и ещё вопрос, можно ли и как проверить работоспособность датчика холла. Спасибо.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Датчик Холла, это магнитоуправляемый датчик, в мототехнике обычно НЕ используется. Часто имеет три провода (и ставится в ВАЗы :) ). Проверить его не просто. Так что не всё то датчик Холла, что называют "датчиками холла".
В мототехнике чаще используются индуктивные датчики - это просто маленькая катушка с двумя или одним выводом (второй в этом случае - на массу).
Проверяется на сопротивление. Если не известен номинал исправного, то сравнить с заведомо исправным или попробовать поставить на исправный двигатель.
Что можно поставить на сандик? Для этого надо сначала в подробностях увидеть скандик....
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Чего то мне подсказывает, что на генераторе Лифан выходит переменка и нет полноценного диодного моста. И пусть он к цепи и не подключен "плюсом", минус то все равно на корпусе, может и не прав - предположение.
абсолютно правы: там 1 диод и другой вывод катушки на массе. Здесь на форуме советовали снять маховик, убрать выход катушки на массу и подключить на 2 образовавшихся вывода полноценный мост. Говорили и зарядка АКБ пойдет нормально. кстати пока я этот диодик нашел... он под кембриком на черном (по моему) проводе от генераторной катушки (визуально из под маховика)
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Всем спасибо! В общем я так понял было все в куче и наводка и обратный ток, и плохо заэкранированный датчик. Поставил витую термопару из заначки, у свечи показания слетают, сантиметрах в пяти работает нормально. Испытания с изолированным датчиком ни к чему не привели, наводка убивала сигнал напрочь.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А в свечке или проводе ВВ есть резистор?
Alekc-r
6 Янв 2012
Сергей привет! Так колпачке стандартный лифановский, даже не знаю ни когда не разбирал его. Кстати сегодня на нормальном датчике при проверке на покатушках, также сорвало показания до показаний встроенного датчика, ни чего не могу поделать. Сейчас сфоткаю выложу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Его не надо разбирать,его надо прозвонить. Около 5 ком должно быть сопротивление. Проще поставить свечку с резистором А17ДВР
Alekc-r
6 Янв 2012
То что прозвонить я понял. Только вот не знаю колпачке от высоковольтного провода отсоединяется без последствий?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Свеча или наконечник должны быть с резистором. Тестером в районе 7 кОм.
Походу парню советы не нужны, и рассказывать о результатах форумчанам так же не обязательно. С наступающим!
Alekc-r
6 Янв 2012
Добрый дядя! И Вас с наступающим! Речь шла о том, чтобы прозвонить колпачек на наличием сопротивления это я и сам знаю, а вот, снимается ли колпачек без последствий не знаю! Свечку менять не хочется по причине замечательной работы в течении многих лет .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На колпачке резьба.
Цена свечи 30р
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Александр, если колпачок Лифановский, то он просто выкручивается.
Пока писал, Сергей ответил.
Alekc-r
6 Янв 2012
Изначально ставил термопару вот такую, как на фото со вторым прибором, а сейчас стоит витая.
grom.
13 Янв 2019
mud motor
Доброго всем. Помогите новичку))
Собираю болотоход ,поставил honda gx 630 . по мануалу реле регулятор 20А и катушка 17А(с зарядной катушки выходят 2 провода ,подсоединил лампочку на 24в ,светит хорошо)
Родное реле стоит космос , купил от lifan на 20А , на выходе нет напряжения и на акб тоже.
В чем может быть причина ?
Пытаться дальше, например от снегохода 304.3702 или самоделку ,может не кроить и за родным))
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Этот регулятор работает только с подключенным акумом.
Интересно,а как на акб может не быть напряжения?? Если так то меняй акб.
grom.
13 Янв 2019
mud motor
если мультиметр подключить ,то на акб те же 12,6 вольт ,грубо говоря , а не 14 скажем так.
и разряженный акб (11.6 было) подключал и лампочкой до кучи грузил ,он РР не дает напряжение.
Анатолий1972
15 Янв 2019
Анатолий
собираю мотобуксировщик
Ответили из сервисной службы и прислали схему подключения электрооборудования двигателя lifan 188fd-r, может кому пригодится: Посмотреть вложение 1219533
Собрал сегодня также как на схеме ,двигатель магнум 15лс 7ампер при любых оборотах выдаёт 13,3в ,под скажите этого хватит чтобы аккумулятор заряжался .
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Увы и ах... этого не достаточно. Есть печальный опыт использования китайского реле регулятора (типовой вариант для Лифанов итд.) Без потребителей АКБ заряжается на пределе, учитывая тот факт, что замороженный он практически не берет заряд. Я поставил себе обогрев ручек и в итоге поимел хронический недозаряд при их использовании. В этом сезоне сделал новое РР с хороши мостом и мощными транзисторами, стабилитроны подобрал на напряжение стабилизации 14,35 В. Буду испытывать. А так в идеале на клеммах АКБ при работе двигателя свыше 2тыс оборотов, иметь 14,4 В
Анатолий1972
15 Янв 2019
Анатолий
Анатолий1972
15 Янв 2019
Анатолий
Спасибо за информацию ещё один вопрос я измерял на заведеном двигателе без аккумулятора, может без нагрузки такой вольтаж как на 18 амперной нужен аккумулятор.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Все замеры напряжения в иделе нужно производить при полностью заряженной АКБ. Напряжение на клеммах не менее 12.5 В. Затем включить все потребители, фары, обогревы и после этого выполнить замер при работающем двигателе.
Анатолий1972
15 Янв 2019
Анатолий
Подключил аккумулятор 60а\ч ,фару 18вт, завёл двигатель ключем зажигания несколько секунд показывало 12,8 вольт потом 13,4вольта на средних оборотах двигателя ,мало или пойдёт подскажите новичку.
