Привет всем. Я занимаюсь изготовлением регуляторов на заказ на японские мотоциклы и снегоходы и смотрю и у вас проблемы с регуляторами. Я вконтакте в группах выкладывал простейшую схему как собрать реле регулятор, повторю и здесь. СХЕМА НЕ МОЯ И НА АВТОРСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ
Регулятор на снегоход БУран, Рысь, Тайга. На видео напряжение 13.3 в (просто не стал заморачиваться и подгонять до 14.5). Подгоняем подбором стабилитронов. Все они имеют большой разброс (написано 16в, по факту 13.2 и тп). Мост кврс 3510 и симистор вта 41 прикручиваем к радиатору через термопасту. Все остальные детали висят в воздухе. В качестве радиатора можно взять любой (в том числе и родной корпус). Если уж совсем все плохо, то можно прикрутить к обычному 3мм листу алюминия размером 100×80 примерно. В моем случае именно этот радиатор я выдернул из системного блока. После проверки залить все эпоксидной смолой или герметиком нейтральным. На видео мотоцикл имеет генератор мощностью 120 ватт. На дукати тоже подойдет. Из плюсов, простота и дешевизна. Из минусов все что было подключено на переменку (фары, обогревы) нужно будет перевести на постоянку (на акб), если этого не сделать, то фара будет светить плохо. Это самый лучший вариант. У иномарок все питается от акб. Это у нас вечно экомят на всем. Если нет акб то на выход вешаем конденсатор 22000мкф 16вольт. Если что то непонятно в лс
