Окажу помощь по электрике
20 Янв 2019
Каскад-Воткинск
как фару подключить,почему то один провод идёт с катушки освещения,на регулятор от него уже два какие-то IMG_20190119_144038.jpg
Loncin lc175f-2
grom.
13 Янв 2019
mud motor
Красный + к акб ,черный - .
20 Янв 2019
Каскад-Воткинск
Какой акб,если катушка стоит на 5а-60ват
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
Всем доброго времени суток.Есть такая тема,установил двигатель от бурана на викинга 540 по механике все получилось хорошо помогите подключить электрику ,на викинге вся проводка имеется за исключением блокаСДИ или комутатора,комутатор планирую бурановский.Есть ли такая возможность?
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Бурановский коммутатор по бурановски подключить и всё должно работать. Конечно проводку нужно будет адаптировать или сделать свою.
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
Почему нельзя подключиться от бурановского комутатора?В схеме ямахи другая полярность или катушки в магнето слабоваты для этих функций?
Romich
5 Фев 2007
Коммутатор - это система зажигания, она дает искру для двигателя. А свет, подогрев ручек и прочее питается от генератора и Реле-Регулятора.
Если у вас двигатель заводится и едет, то с системой зажигания значит всё в порядке.
Теперь надо подключить бурановский генератор (магнето) и РР к бортовой электросхеме снегохода. Полярности у всех одинаковые - минус на корпусе (масса), плюс - проводами.
Я не знаю, как там у бурана - РР в одном корпусе с коммутатором что-ли? Возможно, что катушки в магнето Бурана слабее, чем у Викинга (скорей всего), но свет то всяко должен работать.
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
На викинге из магнето выходит шесть проводов .с одной катушки (импульсной) два черный и красно -белый,со второй катушки свет-желтый и заряд -белый,с третей катушки обогрев -красный и генератор коричневый а на с бурановского магнето выходит пять проводов катушка заряда черный и красный;вторая катушка датчика зеленый и с третьей катушки освещения два белых.и как их скрестить ,вопрос???
Failniz
9 Янв 2018
Фаиль
Рысь500+
Привет всем. Я занимаюсь изготовлением регуляторов на заказ на японские мотоциклы и снегоходы и смотрю и у вас проблемы с регуляторами. Я вконтакте в группах выкладывал простейшую схему как собрать реле регулятор, повторю и здесь. СХЕМА НЕ МОЯ И НА АВТОРСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ
Регулятор на снегоход БУран, Рысь, Тайга. На видео напряжение 13.3 в (просто не стал заморачиваться и подгонять до 14.5). Подгоняем подбором стабилитронов. Все они имеют большой разброс (написано 16в, по факту 13.2 и тп). Мост кврс 3510 и симистор вта 41 прикручиваем к радиатору через термопасту. Все остальные детали висят в воздухе. В качестве радиатора можно взять любой (в том числе и родной корпус). Если уж совсем все плохо, то можно прикрутить к обычному 3мм листу алюминия размером 100×80 примерно. В моем случае именно этот радиатор я выдернул из системного блока. После проверки залить все эпоксидной смолой или герметиком нейтральным. На видео мотоцикл имеет генератор мощностью 120 ватт. На дукати тоже подойдет. Из плюсов, простота и дешевизна. Из минусов все что было подключено на переменку (фары, обогревы) нужно будет перевести на постоянку (на акб), если этого не сделать, то фара будет светить плохо. Это самый лучший вариант. У иномарок все питается от акб. Это у нас вечно экомят на всем. Если нет акб то на выход вешаем конденсатор 22000мкф 16вольт. Если что то непонятно в лс
Failniz
9 Янв 2018
Фаиль
Рысь500+
Сколько будет стоить РР на с/ х Рысь твоего изготовления с пересылкой
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Здравствуйте. Здесь не совсем правильно было бы обсуждать это. Я тему создал в купле продаже с вопросом обсуждения цены. А так самый дорогой 2000р, по характеристикам: абсолютно все равно на все виды замыканий (то есть сломать трудно), использует почти всю мощность генератора, гарантия 5 лет. Отпишите в лс мне или 89867701408
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Не понял что вы хотите скрестить. Если можно то фото сделайте, подскажу
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Дошло)). На двигателе рмз с катушки освещения выходят 2 провода. Вам нужен регулятор напряжения. Лучше чешский. По подключению. Акб на постоянку подключить, это плюс и минус выходящие с регулятора, фару и подогрев можно подключить до регулятора на провода выходящие с генератора. Так подключена проводка на тайге. НО Я ПРОТИВНИК ТОГО ЧТОБ ПОДКЛЮЧАТЬ ЧТО ТО ОТ ПЕРЕМЕНКИ. Лучше все потребители подключать от акб, это намного умнее, да и проводов поменьше надо. То есть в вашем случае если делать как с завода было, то подогрев нужно подключить к проводам выходящим из генератора и к этим же проводам подключить регулятора, а дальше уже от выходящего с регулятора плюс и минуса все остальное
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..на фото коммутатор а не регулятор напряжения. (пост 2416)
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
Здраствуйте,последние три фото ,стандартное подключение у викинга.вы говорите про регулятор напряжения в викинговской проводке он есть.т.е. проводка у викинга за исключением комутатора (у них называется блок сди)полностью стоит на снегоходе.нашел у викингистов схему с цветами проводов что куда идет,теперь не понятно в магнето стоят катушки выполняют разные функции что в викинге что в буране
Француз26
21 Янв 2019
Валерич
Ямаха викинг 540
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Если что то не так пишу или ставлю фото не судите строго ,только учусь.
Генератор что в буране что в викинге выполняет одни и теже функции, по сути там просто кусок жезки обмотанный проводом, ничего заумного там нет. Щас нарисую
