Окажу помощь по электрике
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
Подскажите, нужно по быстрому сварганить прозвонку. Есть под рукой батарейка крона на 9 вольт и датчик дыма или пожара, паялник, провода и флюс. Опыт какой ни какой есть. Есть в этом датчике писшалка, светодиод конденсаторы, микросхема. Хотел светодиод и приделать просто к батарейке и проводам, думаю сгорит, нужен резистор, какой не в курсе и как определить где какой там не знаю. Скататься в магаз прикупить резистор не проблема, главное чтобы магаз такой был. В Гугле не чего толком не нашел. Купить тестер или прозвонку тоже не вариант. Подскажите схему и какой резистор нужен?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Можно ничего не паять, а просто взять светодиодную лампочку автомобильную (маленькую, из панели приборов, габаритов или ещё какую), можно прямо с патроном. Раз все равно в магазин ехать. А автомагазинов пруд-пруди. Я так и сделал.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Светодиодная автомобильная от 9В скорее всего не зажжется, тогда уж лучше накаливания использовать.
СергейВРН
6 Ноя 2018
Урал 2т электрон
Здравствуйте, пришёл к вам на форум за ответом. Подскажите пожалуйста, делаю снегоход из бензопилы Урал 2Т Электрон, появилась идея поставить стартер от скутера(имеется в наличии), но необходимо заряжать акб, возможно ли поставить магнето от скутера 4т на Урал? Будет ли корректно работать зажигание?
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Нужна схема "шайтан коробочки "квадратной" где включается мотор" ..
Суть проблемы...имеется мотор 18.5лс с электро запуском и кат ушкой 7а., схему собрал (пока без аккумулятора) ..дернул..мотор завелся. все вроде гут, я его хотел заглушить, "выкл"- ключом поставил, он ни в какую......(регулятор рукой в крайнем положении зажал, вроде заглох...Дай думаю повторю, опять такая хрень. Потом решил "зависти" когда ключ в положении "выкл", и что вы думаете ??? он завелся......ни чего не понимаю........
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Где-то массы нет, проверь, может ты всю коробку открутил от двигателя?
Romich
5 Фев 2007
Должно работать. Почему нет?
romchello
5 Авг 2018
Имеется буксировщик с двигателем лифан 170ft 8лс с катушкой освещения 7А. Установленная диодная лампа мерцает и на низких оборотах двигателя светит тускло. Решит ли проблему стабилизатор напряжения(выпрямитель) с перепаянным конденсатором на 10000 мкф?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Решит, но сначала померь напряжение с подключенными конденсатором и нагрузкой на максимальных оборотах, что-бы не было слишком большим для диодной лампы. Это в случае если нет стабилизатора.
romchello
5 Авг 2018
Буксировщик на даче. Поэтому замерить напряжения пока нет возможности. Когда готовил его к сезону,то заметил мерцание диодной лампы,когда добавляешь обороты она начинает светить ярче,но мерцание не пропадает. Вычитал в интернете про стабилизатор,вот и решил его купить,плюс повышенный мощности конденсатор,чтобы в следующий приезд на дачу довести все до ума.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
С подключенным конденсатором пульзации исчезнут, но и повысится напряжение.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
..так коробочка вся пластмассовая....на ней нет массы (хоть откручивай , хоть прикручивай..) ......просто разобрал эту и подобную от 15лс.....там где 15лс в ней есть диодный мост, а на этой .(18.5 лс) нет........вот и закрались подозрения..........
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
18-ти сильный не эксплуатировал, но вроде Ильгиз писал, что он глушится бензоклапаном на карбе...
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
попробую так глушить..., но почему заводится в положении "выкл"???
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Глушится у всех одинаково - чёрный провод на массу.Просто надо взять тестер и прозвонить.Масса по любому есть в этой коробке.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга есть
У меня на семнашке были перепутаны наконечники зеленых проводов- кольцо и папа. Тоже не глушился и заводился так, пока не поменял их местами. Массовый из них только один.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, делаю на снегоход свет, дальний-ближний, в фаре стоит две лампы h4, так вот такой вопрос, в лампе две нити, ближний это дальняя от цоколя нить, а вот при дальнем обе нити должны гореть? Или только та, которая ближе к цоколю? На мотоциклах делал много раз, но с приходом светодиодов, уже забылось как правильно.
Romich
5 Фев 2007
Свет обычно ПЕРЕключается, то есть либо дальний, либо ближний.
Думаю, что если будут гореть одновременно обе нити, то наверно быстро перегреются и кирдык...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Горит одна.Или или.
kovrov
17 Янв 2011
kovrov
17 Янв 2011
Значит одним тумблером на руле не обойтись. Я хотел сделать ближний на панели, как на новых брп, а дальний уже на руле. Тогда нужно покупать пульт от мотоцикла на руль.
