OMITYA
- 12 Авг 2015
- 37
- 3
- 44
- Алтай-жемчужина Сибири
- Дмитрий
- ВАЗ212140
Спасибо за совет, попробую.
Для прозвонки не очень критично, на светодиод можно от 800 до 1500ом, на пищалку не скажу, в руках такую не держал. Там вроде 12В. питание.800 ом
Можно ничего не паять, а просто взять светодиодную лампочку автомобильную (маленькую, из панели приборов, габаритов или ещё какую), можно прямо с патроном. Раз все равно в магазин ехать. А автомагазинов пруд-пруди. Я так и сделал.Подскажите, нужно по быстрому сварганить прозвонку. Есть под рукой батарейка крона на 9 вольт и датчик дыма или пожара, паялник, провода и флюс. Опыт какой ни какой есть. Есть в этом датчике писшалка, светодиод конденсаторы, микросхема. Хотел светодиод и приделать просто к батарейке и проводам, думаю сгорит, нужен резистор, какой не в курсе и как определить где какой там не знаю. Скататься в магаз прикупить резистор не проблема, главное чтобы магаз такой был. В Гугле не чего толком не нашел. Купить тестер или прозвонку тоже не вариант. Подскажите схему и какой резистор нужен?
Где-то массы нет, проверь, может ты всю коробку открутил от двигателя?Нужна схема "шайтан коробочки "квадратной" где включается мотор" ..
Суть проблемы...имеется мотор 18.5лс с электро запуском и кат ушкой 7а., схему собрал (пока без аккумулятора) ..дернул..мотор завелся. все вроде гут, я его хотел заглушить, "выкл"- ключом поставил, он ни в какую......(регулятор рукой в крайнем положении зажал, вроде заглох...Дай думаю повторю, опять такая хрень. Потом решил "зависти" когда ключ в положении "выкл", и что вы думаете ??? он завелся......ни чего не понимаю........
Должно работать. Почему нет?Здравствуйте, пришёл к вам на форум за ответом. Подскажите пожалуйста, делаю снегоход из бензопилы Урал 2Т Электрон, появилась идея поставить стартер от скутера(имеется в наличии), но необходимо заряжать акб, возможно ли поставить магнето от скутера 4т на Урал? Будет ли корректно работать зажигание?
Решит, но сначала померь напряжение с подключенными конденсатором и нагрузкой на максимальных оборотах, что-бы не было слишком большим для диодной лампы. Это в случае если нет стабилизатора.Имеется буксировщик с двигателем лифан 170ft 8лс с катушкой освещения 7А. Установленная диодная лампа мерцает и на низких оборотах двигателя светит тускло. Решит ли проблему стабилизатор напряжения(выпрямитель) с перепаянным конденсатором на 10000 мкф?
С подключенным конденсатором пульзации исчезнут, но и повысится напряжение.Буксировщик на даче. Поэтому замерить напряжения пока нет возможности. Когда готовил его к сезону,то заметил мерцание диодной лампы,когда добавляешь обороты она начинает светить ярче,но мерцание не пропадает. Вычитал в интернете про стабилизатор,вот и решил его купить,плюс повышенный мощности конденсатор,чтобы в следующий приезд на дачу довести все до ума.
..так коробочка вся пластмассовая....на ней нет массы (хоть откручивай , хоть прикручивай..) ......просто разобрал эту и подобную от 15лс.....там где 15лс в ней есть диодный мост, а на этой .(18.5 лс) нет........вот и закрались подозрения..........Где-то массы нет, проверь, может ты всю коробку открутил от двигателя?
18-ти сильный не эксплуатировал, но вроде Ильгиз писал, что он глушится бензоклапаном на карбе.....так коробочка вся пластмассовая....на ней нет массы (хоть откручивай , хоть прикручивай..) ......просто разобрал эту и подобную от 15лс.....там где 15лс в ней есть диодный мост, а на этой .(18.5 лс) нет........вот и закрались подозрения..........
попробую так глушить..., но почему заводится в положении "выкл"???18-ти сильный не эксплуатировал, но вроде Ильгиз писал, что он глушится бензоклапаном на карбе...
Глушится у всех одинаково - чёрный провод на массу.Просто надо взять тестер и прозвонить.Масса по любому есть в этой коробке.но почему заводится в положении "выкл"???
У меня на семнашке были перепутаны наконечники зеленых проводов- кольцо и папа. Тоже не глушился и заводился так, пока не поменял их местами. Массовый из них только один.попробую так глушить..., но почему заводится в положении "выкл"???
Все ясно, спасибо.Горит одна.Или или.
