Окажу помощь по электрике
тим01
5 Фев 2018
тимофеев александр михайлович
мототособ форза
Т.е если есть зарядка на аккумулятор его должно хватит на свет и подогрев ручек и все заморочки с катушками 3-7-18 ампер только потому что нет аккумулятора ( стартера ) ?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
про подогрев речи не было. Если в фаре лампа накаливания плюс подогрев ручек то стоковой катушки маловато, либо периодически подзаряжать АКБ, либо замена катушки и, возможно, маховика.
Сашка 47
10 Май 2018
Барс следопыт RV 16 DS
Приветствую!
В случае с 18А генератором все заморочки из-за реле регулятора который без акб не дает тока .
В остальных случаях реле применяется для выпрямления и стабилизации тока ,акб по желанию (при условии отсутствия стартера)
Mokhov
9 Сен 2018
Мотобуксировщик Мужик 17 л.с.
Доброго вечера. Разрешите вопрос? Купил мотобуксировщик и отдельно к нему двигатель лифан 17 л.с. с электростартером. Так вот теперь не знаю как это всё вместе собрать. Есть регулятор-стабилизатор.... сним вроде разобрался( питание с катушки на 2 коричневых провода 2 провода на -и+аккумулятора.) А вот с блоком зажигания не понятно. Куда подключать провода? Фото прикладываю. Спасибо. И коричневый провод это +
AliBor
10 Янв 2018
А сколько у Вас с регулятора проводов выходит? Их шесть должно быть. Два коричневых на катушку, два на замок зажигания, два (с конденсатором) на фару.
AliBor
10 Янв 2018
Аккумулятор подключается минусом к корпусу, а плюсом на втягивающее реле (или как оно называется) под стартером. Там же на наклейках черных написано!
AliBor
10 Янв 2018
Два провода в термоусадках от замка зажигания к втягивающему.
Два зеленых на зеленые провода от карбюратора.
Тот зеленый, что с двумя клеммами- круглой клеммой на массу.
А вот куда коричневый...
На моем моторе вместо коричневого белый и черный, и они соответственно к белому и черному на регулятор.
Mokhov
9 Сен 2018
С регулятора выходит 5 проводов. Он черного цвета. 2 коричневых: полагаю на катушку, 2 белых без отличительных особенностей : видимо на + аккумулятора, и черный видимо на массу? Или черный на - аккумулятора.?
Mokhov
9 Сен 2018
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
все так.
Milana
10 Авг 2018
Mila
Ямаха браво
Отмечусь в теме,будут вопросы.
AliBor
10 Янв 2018
А почему аккумулятор нужен именно 18-25 а/ч. Не дешевые они... Если скутерный, 7 а/ч?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Привет всем. Нет зарядки на мотобуксировщике Бурлак, снял немного видео
кто подскажет правильная ли моя мысль заряжать АКБ от проводов для освещения?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Сергей, белый и черный провода соответственно плюс и минус. Красный(+) и зелёный(-)у вас к аккумулятора подцеплены? Если так,то зарядка должна быть при исправном реле регуляторе. На заведённом моторе к аккумулятору подключите тестер в режиме вольтметр напряжение должно быть не меньше 13в и не выше 14,5в на всех режимах мотора. К белому и черному проводах у вас они висят свободно можно подключить фару. Только я упустил или не заметил скольки амперный у вас мотор, с такими реле регуляторами идут с 3 и 7 ампер. Если трехамперный, то мощность нагрузки не более 30 ватт светодиодная фара.Семь ампер, можно галогенные фару ставить или несколько светодиодных в зависимости от мощности фар.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
А как узнать сколько амперная стоит катушка?
Boris86
3 Сен 2011
ХМАО Ханты-Мансийск
Борис
VK 540-IV
Ребята добрый вечер,помогите разобратся.Вопрос в чем,двигатель лифан 192F 18.5 л.с.,оборвало некоторые провода на самом замке зажигания и соединения с катушкой и двигателем,кто может сфотографировать сам замок зажигания подробно (изнутри коробочки),ну и остальную проводку до катушки и к самому двигателю.Замок зажигания такой же как на фото.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
не знаю поможет ли, но у меня в архиве есть только такие. Здесь можно посмотреть не сжатые.
dima744
13 Мар 2012
дима
Форумчане помогите собрал два снегохода двигатели лифан 17 и 18.5 катушки 7А на зведенном выдаёт 12.4 снимают клемму с АКБ 10.5 в чем может быть проблема как проверить подключил как на предыдущих фото
dima744
13 Мар 2012
дима
Все провода подлючил в пульт вопрос:белый и чёрный куда правельно К пульту или на АКБ можно.
OMITYA
12 Авг 2015
Алтай-жемчужина Сибири
ВАЗ212140
Здравствуйте! С ДВС Лифан 15 л.с. со стартером, также снизу выходит 1 коричневый провод, подскажите, как правильно подключить стабилизатор напряжения. Я пробовал подключать со стабилизатора бел и черн . на аккумулятор, зел. и красн. на свет, работает, но только я прислоняю коричневый со стабилизатора, двигатель глохнет. На панели включения(где ключ зажигания) выходит один черный провод, который раздваивается, и я один их этих проводов подключал к коричневому снизу, а один к черному. который выходит сверху, все работало, двигатель заводился.
OMITYA
12 Авг 2015
ВАЗ212140
Вроде разобрался, не те провода цеплял. Но если у кого есть фото, скиньте пожалуйста, а то мне кажется, что зарядки нет.
Milana
10 Авг 2018
Mila
Ямаха браво
Лампочку к проводам зарядки подцепи,покажет.Или тестером если есть.
