Сделать тайгу тише
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
евген029 написал(а):
Здравствуйте, владею варягом 500 уже третий сезон, все хотелось убрать лишний шум от глушителя, читал всю ветку, пробовал шумишь глушат, не устроило, приваривал пластины, не то, решил все разрезаться и переделать, родную банку глушителя совсем убрал, подогнал от классики на родные места, но весь звук шел от трубы, которая идёт от коллектора, в итоге вскрыл её и врезал в нутрь сетку с трубой, которую вынул из родного глушителя, результат очень обрадовал, слышно как работает двигатель и дребезжат пружинки глушителя)))
А можно в деталях и фото
Kirill-35
21 Мар 2011
ХМАО-Югра
Кирилл
ВАЗ 2131 река казанка 5 м 4 ямаха 40VEOS снег Lynx Adventure GT 900 ACE
Меня тоже этот вопрос интересует.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
И как доработка сказалась на макс. скорости и расходе бенза ?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Нихрена не понял сути переделки. Разнятся эти снежики тока капотом и наклейками , нутро едентично , как и выхлоп.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Выхлопные "трубы" между прочим ща ставят другие, во всяком случае на однокарбовые движки....причем пофиг "Варяг-500" или "Варяг-550"........
Kirill-35
21 Мар 2011
ХМАО-Югра
Кирилл
Нет фотографий хоть от руки нарисуй и сфотографируй.Прочитал несколько раз ну ни хрена не понял.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
И что там нового изобрели конструкторы из РМЗ. Коль чел в резонатор если его так можно назвать , всякой херни напихал. И он зазвучал приятно. :whistling:
танк
4 Дек 2007
Был в сети разрез резонатора буржуйского.к внутренней части приварена металическая сетка.я понял что сделано по тому принцыпу.
евген029
4 Фев 2016
евгений
варяг500
Фото всей переделки нет, когда резали и варили не до того было, на счёт расхода сказать не могу, поеду в лес, проверю, тяга не пропала точно, ощущение что с низов ещё лучше стало, когда был снят глушак, попробовал проехать и снеж совсем не ехал, как будто захлебывается, врезал трубку с сеткой в резонатор и стал подхватывать намного лучше, думаю что с сетки и надо было начинать, не пришлось бы родной глушак отрезать
СерЁжкА
16 Мар 2009
Yamaha
Здравствуйте господа, мы все дружно тут с 2010 года в ветке пыьаемся найти решение проблемы с глушаком,а тут новенький пришел прочитал,сделал глушак не нашел минуты сфоткать пару фото,не думаю чтоб тут каждый кто тут сидит,делав такое дело не запечатлели хоть в процессе, не саму работу,ну да бог сней,так вот уважаемый выложи видео,как звучит твой тихихииий глушитель. я сомниваюсь в его существовании вообще.
СерЁжкА
16 Мар 2009
Yamaha
Вал ера написал(а):
Новенький не значит что руки из жопы.Бывает что ас.
так пусть ас покажет класс..есть возможность утереть всем нос стареньким,просто скинуть видос звучания таежки.
LG
14 Апр 2007
Москва, Калужская область
Тайга патруль ст-500д, две явы 634 и ПЛМ Москва.
zloBratsk написал(а):
Я себе заказывал глушитель DD, поставил, встал идиально, не сапунит, по креплением встал всё отлично, пружинки только с трудом но натягиваются, немного коротковаты, на родном глушителе ближе крепёжные петли приварены, а здесь видимо с запасом.
А так даже дырка выхлопа совпала.
Я тоже прикупил и воткнул этот самый выхлоп DD на свой патруль 500сд ( с двумя карбами). Стало чуть-чуть потише, гораздо ровнее и приятнее звук. Специально завел и покатался на старом, перекинул новый и снова завел что бы были свежие ощущения.
Стало явно лучше тянуть на некоторых оборотах. Вставился с трудом, но все совпало - все крепления и т.д. Выхлопная дырка тоже совпала ,не не поцентру ,а край к краю, но таки совпала. В целом довелен, хоть и конский ценник. Но тему шумоглушения нужно продолжать.. Собираюсь теперь попробовать ленты.
михаил ярцев
6 Окт 2015
михаил
тайга 500,нива
ну как то так у меня получилось.использовал негорючий утеплитель 5см "parok"поверх алюминевый скотч.пока пробный вариант,будку обматывать еще и штаны асбестом,ну и еще как нибудь,но даже с этим звук намного тише и приятнее. пс если ссылка не рабит поправьте пожалусто,первый раз видос кидаю ,не разобрался еще. :hypocrite:
михаил ярцев
6 Окт 2015
михаил
тайга 500,нива
михаил ярцев
6 Окт 2015
михаил
тайга 500,нива
михаил ярцев написал(а):
ну как то так у меня получилось.:
вообщем эксперимент не удался)))вонь жуткая,через утеплитель пошел жар и ванна начала греться,и это при 20 минут езды.нижняя резиновая ножка глушителя превратилась в пепел :(так что не надо так :D но звук очень радовал. :D :D
Pavel 0805
14 Сен 2015
Г. Кемерово
Павел Александрович
Тайга - 500
Добрый вечер! Я уже писал про то, что нельзя обматывать резонатор, повторюсь не надо этого делать. Все дело в том, что исходя из принципа работы резонатора (постараюсь на "пальцах" объяснить) часть газов на оборотах примерно от 4000 до 5500 возвращается назад загоняя вылетевшую при продувке ТВС обратно в цилиндр. Если мотать резонатор его температура сильно возрастает, при этом возрастает и температура смеси влетающей обратно. Из-за этого увеличивается время воздействия повышенных температур на поршень и поступающая в двигатель свежая ТВС его не достаточно охлаждает. Если есть показометр ТВГ то увидите прирост градусов в 50 (при прочих равных условиях) при этом температура поршня увеличится более значительно. Если карб отрегулирован правильно то шанс получить прогар поршней увеличивается в разы. Если уж замотали то хотя-бы забогатите смесь. Вот глушитель можно мотать хоть до посинения.
xoxoL54
20 Янв 2016
Alex
тайга варяг 550 в
По сравнение со своими. Буржуйскими конкурентами варяг снегоход совсем не тихий. Что то де то не учли разработчики/производители.
Перечитал всю тему. Заинтересовался лентами термостойкими. Т.к. в гугле пока не забанили, начал изучать альтернативный опыт. В рунете написано мало и в основном бестолково, а вот англоязычные юзеры порадовали наличием полезной информации:)
Для себя сделал вывод: надо пообовать:). Хуже точно не будет.
Есть таки и мунус большой - цена. Наиболее бюджетные делают наши узкоглазые друзья. Но ценник все одно не самый гуманный.
Очередной поход в рунет: у нас похожая продукция тоже делается. Может и не совсем оно, но использовать точно можно.
Смотрим ссылку: http://www.ekowool.ru/assortment
Есть ткани и ленты (ленты правдя значительно тоньше чем буржуйские).
Можно комбинировать с базальтовой ватой или асбестом.
Кто нибудь с подобными материалами сталкивался?
zloBratsk
8 Дек 2015
Заполярье
Тайга Патруль 551 SWT 2015г. & УАЗ-Патриот 2012г.
Тоже над снижением шума думал, был Патруль 550, поставил глушитель DD, стало тише на холостых, на малых оборотах, но не так как хотелось. Купил шумоизоляцию, хотел обклеить изнутри капот и лодку так же как сделано на ямахах, ни стал делать, пока чтоирешил проблему координально, сменой двигателя на рмз-551. Он в разы тише работает, теперь всё по новой, для начала поменяю глушитель, потом попробую снутри проклеить полоски шумоизоляции 20 мм. Со старым двигателем 550-ым такого результата не добиться как с 551-ым. Будем пробовать.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Доброго дня всем форумчанам! трется и трется вопрос о тишихого выхлопа у тайги. Мой вопрос в следующем. Разрезав глушитель квадратный решил его набить асбестовым тканым полотном. Видел что набивают металической стружкой типа губок для мытья посуды. Плотно набить как впрямотоке. Будет ли от этого эффект?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Асбест выдует ......... металлсетка-паутина , лучше нержавейка.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Могу подтвердить эффекта ноль дребезжащий звук получается в приемной трубе резонаторе. а в глушителе как бы нормальный звук. Но как я понял не стоит заматывать приемную трубу так как черева то перегревами
maksi4
7 Дек 2013
Тайга Варяг 550
Всем доброго времени суток, в общем решил перед сезоном я все таки занятся глушителем, вскрыл ,как и говорилось ранее саму коробку, напихал туда плотнечком ваты, наварил пластины и что я могу сказать....эффекта просто НИКАКОГО, еще и сварочного под рукой не было, поехал в кузовной, так там еще и полтора рублика попросили, конечно возможно если подкапотное пространство оклеить ШВИ, то может быть и будет результат, но в данный момент я очень и очень расстроен:schmoll:
maksi4
7 Дек 2013
Тайга Варяг 550
Вот фото что вышло
