Сделать тайгу тише
Рыбак 007
6 Фев 2010
Иван Иванович
много чего
Приветствую ! Проанализировали результаты замеров шума снегохода Тайга . Классика, однокарбовая.Полностью в заводской комплектации и заводской шумоизоляцией. Обкатанная. Все прибамбасы для чистоты замеров сняли. .К сожалению не знаю как фото и графики выкладывать . Пока так расскажу. В двух словах, не влезая в акустическое дебри :D Основной шум - система выхлопа - весь тракт, те вся правая сторона и перед. Вариатор шумит намного меньше. На фоне шума двигателя приборы показали, что шумом вариатора можно пока пренебречь. Основной шум на частотах 2000 -2500 герц. Есть пара резонансных пиков на низких частотах 400 -600 гц. но они значительно меньше по амплитуде. На частотах 2000- 2500 гц. шум на средних оборотах ,воздействующий на водителя, больше 90 дб. И это по шкале "А" . В частотных пиках вылезает до 93 дб. Опасно для слуха однако :( Антифоны одевать однако надо. Капот практически звукопрозрачный . Замеры с капотом и без него дали практические одинаковые результаты. Разница по шумам с закрытым и снятым капотом в пределах погрешности замеров. В принципе этого и следовало ожидать , капот весь в вентиляционных решетках, а вокруг них шумоизоляция наклеена. И она практически бесполезна :D На этой неделе разработали детали шумоизоляции , прикинули куда и как ставить. Как монтировать. Теперь надо изготовить и испытать. До конца этой недели должны изготовить материал, на следующей неделе испытания. По прикидкам будет 2 или 3 детали. Детали металлические, вернее сендвич. С двух сторон металл. Внутри полимер. "Сурдометалл" - называется. По прикидкам после установки шумоизоляции охлаждение двигателя должно улучшиться. Все покажут реальные испытания. С уважением .....
Рыбак 007
6 Фев 2010
Иван Иванович
много чего
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
буран640(продан); Тайга10(продана); SUV-600; Барс-850,14г.в.
На этой неделе разработали детали шумоизоляции , прикинули куда и как ставить. Как монтировать. До конца этой недели должны изготовить материал, на следующей неделе испытания. По прикидкам будет 2 или 3 детали. Детали металлические, вернее сендвич. С двух сторон металл. Внутри полимер. "Сурдометалл" - называется. По прикидкам после установки шумоизоляции охлаждение двигателя должно улучшиться. Все покажут реальные испытания. С уважением .....[/quote]
Как испытания проходят?
hunter163
10 Дек 2010
самарская область Сызрань
Тайга Ст500Д suzuki-rf400cv
интересно !!!!!!!!!! вот фото увидетьбы этих деталей
Рыбак 007
6 Фев 2010
Иван Иванович
много чего
Испытания идут. Но медленно "блин" :angry: . Хотелось бы побыстрее . Детали изготовили , установили. Ну как бы прикидочный первый вариант. Выехали на снег. Обкатали. Замеряли шумы. Приборы показали значительное снижение шума.Срезались резонансные пики ( на некоторых частотах до 7 дб.) В среднем сняли около 4 дб. ( я слегка офигел :eek:) Прокатили 50 км на разных режимах. С целью посмотреть как будет реагировать двигатель и подкапотное пространство в плане нагрева. Вроде как все в норме. Двигатель в не греется, температура больше +130 не поднималась. Температура за бортом была около -10. Катались с пассажиром , по льду водохранилища. По целине , на разных скоростях ( 40-60 км). Снег был не глубокий. Деталь шумоизоляции отсекает теплый воздух идущий в вентилятор от глушителя. Примерно так-же ,как делали здесь на форуме жестянку на вентилятор. Акустики планируют на этой неделе провести еще серию замеров, Как проведут выложу результаты уже с графиками и фото. И еще надо будет поглядеть , как себя чувствует деталь которая в одном месте касается выхлопной трубы. Мои субъективные ощущения . Тембр звука стал другим. Нет визга, остался низкий рокот .С пассажиром на полном ходу можно разговаривать без особого крика. Стало слышно как на ходу повизгивает коробка ( а может и вариатор) Надо будет уточнять . Возможно добавим еще одну деталь ( четвертую), чтобы отсечь и эти шумы. Всего деталей три штуки . Монтаж занимает 30-40 минут. Хотя конструкцию деталей еще надо будет оптимизировать. Вроде пока и усе :) , будут вопросы , постараюсь не затягивая ответить. С уважением.....
valentinuss86
3 Сен 2010
ХМАО Нефтеюганск
Валентин
Тайга Варяг 550. продан:((
иван иванович
а детали эти на варяга подойдут ? И как насчет серийного производства для желающих ? :beer:
Колымчанин
21 Дек 2011
Камчатка
Тайга-Патруль, ботинки, лыжи
Рыбак 007, :blink: заинтриговал конкретно. Фоты качай! :dots: :up: :clap:
Рыбак 007
6 Фев 2010
Иван Иванович
много чего
Дело обстоит так. Я желая, получить себе тихий снегоход , инициировал эту работу на "Стандартпласте". Цель же акустиков " Стадартпласта", разработать тюнинговый комплект шумоизоляции для снегохода. Ведь выпускают же они такие комплекты для машин. А чем снегоходы хуже? :) Соответственно когда комплект будет готов они его обязательно представят его на рынок. Была встреча в Рыбинске с конструкторами РМ по поводу совместной работы по акустической доводке снегоходов. Сначала они согласились, но дело встало на этапе технического задания. Причина честно говоря не совсем понятна. Но видимо особого интереса в тихом снегоходе у РМ нет. ( их наверно и так неплохо кормят, чего суетиться :D :D ) Вообщем взялись ребяты акустики сами , за внеплановую работу. Поэтому и движется медленно. :angry: Вот на этой неделе хотели еще раз откатать с замерами снежник . А их в командировку отправили . Все переноситься на следующую неделю. А фоты и результаты наверно надо будет выкладывать после окончательных замеров.(кстати надо будет научиться , ни разу не выкладывал) На Варяг комплект должен встать. Тот что обкатывем сейчас, заточен под классику. Но скорее всего комплект будет универсальный. Лодка , двигатель и капот не очень различаются .Только выхлопной тракт немного другой, но это не критично. В задумке есть желание и с Бураном поработать и с Патрулем, но у нас пока нет этих машин. Надо с кем то договариваться, чтобы взять на доводку. Ну и наверно, когда комплект будет готов, надо будет передавать его в "массы". Снегоходщикам на "народные" испытания. :D :D С уважением .....
valentinuss86
3 Сен 2010
ХМАО Нефтеюганск
Валентин
иван иванович
я первый в очереди на народный испытания :clap: обязуюсь выкладывать фото и видео самих этих испытаний :up:
Teriberka
4 Ноя 2010
с/п Териберка. Южный берег Баренцева моря
всякая, Варяг 550, Ротан 460, Казанка5м3, YAMAHA 30
valentinuss86 написал(а):
иван иванович
Да и я не прочь приобрести.Нос утереть буржуям.
valentinuss86
3 Сен 2010
ХМАО Нефтеюганск
Валентин
иван иванович
Такой вопрос появился: а почему не подумали а изготовлении скажем нового глушителя или хотя бы модернизации старого ? Эффективней было бы чем установка шумоизоляции
Рыбак 007
6 Фев 2010
Иван Иванович
много чего
Если по уму , то так и НАДО делать. Балансировать валы, в местах вибраций ставить усиливающие элементы, применять малошумящие шестерни , разрабатывать малошумный выхлопной тракт, исключать передачу и резонансы вибраций и т.д. А уже остатки шумов убирать используя шумоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Это в идеале . И это надо делать в процессе разработки и испытаний . Мы же имеем готовый объект. конструкция которого не подлежит изменениям. Иначе мы можем докатиться до разработки нового снегохода . Да и фирма " Стандартпласт" не занимается разработкой и изготовлением выхлопных систем для ДВС. Акустики могут дать рекомендации конструкторам, как сделать чтобы не шумело , построить общую картину шумового поля , выявить резонирующие элементы , ну и т.д Там много всякого разного. Снегоход то уже изготовлен.Серийно.Что есть то и имеем. Поэтому у нас остается возможность убрать шумы не самым эффективным способом.А именно - применением шумоизоляционных и шумопоглощающих материалов. Причем так ,чтобы не навредить уже готовой и испытанной конструкции. Задача не простая , но похоже результат есть. Завтра планируем еще выезд . Надо оценить как детали шумоизоляции будут влиять на охлаждение разных частей снегохода. Двигателя ,вариатора, лодки, капота , выхлопного тракта. Шумы мерить не будем. Только охлаждение. В понедельник из командировки приедут спецы и будем еще раз мерить шумы. Есть желание сравнить наши измерения и провести замеры по методике "Русской механики". О результатах ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщу . С уважением .....
тоха89
24 Янв 2011
Архангельская обл.
Тайга СТ500Д (была), теперь Skandic Wt550f
Ни фига себе! Да тут целая лаборатория! :eek: Ребята молодцы :up: С нетерпеньем ждем фото и отчетов :popcorn:
ovn
24 Фев 2011
г. Рыбинск
Вячеслав
Тайга-500Д
Звон в глушителе.
Когда ставил глушитель, потряс его. Внутренности свободно болтаются внутри. Похоже нужно резать. Кто это делал, как там всё внутри устроено?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Re: Звон в глушителе.
Отвалилась перерегородка или вылетела базальтовая вата и фиксирующая ее проволока болтается. Вскрываещь "чемодан" и там все увидишь. Болгарка, сварочник и полчаса работа
Виктор_М
29 Янв 2010
МОСКВА
ТАЙГА СПУТНИК СТ-500Д (к.5)
То что делали, знаю точно. Пошукай по форуму, народ фото выкладывал.
ovn
24 Фев 2011
г. Рыбинск
Вячеслав
Тайга-500Д
Нашёл только в теме про "сделать тайгу тише", фото глушителя и всё, что там внутри и как лучше разрезать, найти не могу.
Рыбак 007
6 Фев 2010
Иван Иванович
много чего
На выходе глушителя находится металлическая сетка . Как правило она и гремит. Просто выковыриваешь ее подходящим инструментом.
RUsak
2 Ноя 2011
Республика Мордовия
Ямаха Проф. 2006г.
фото не моё, нашёл в "доработке и модернизации"
ovn
24 Фев 2011
г. Рыбинск
Вячеслав
Тайга-500Д
RUsak, спасибо большое, я именно эти фотки и искал. Это от однокарбовой Тайги, у меня двухкарбовая, наверное устройство примерно такое-же.
RUsak
2 Ноя 2011
Республика Мордовия
Ямаха Проф. 2006г.
незашто , сам недавно искал эти фотки поэтому помнил где лежат, а глушак вообщето от двухкарбовой, летом планирую тоже посмотреть чё там болтаетса.
valentinuss86
3 Сен 2010
ХМАО Нефтеюганск
Валентин
а каким инструментом ее вытащить можно ?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
кстати, дырявая трубка в нижней части глушителя (чемодане) должна быть обмотана базальтовой ватой и зафиксирована прволокой. когда на вате стали экономить ее быстро выдувало и начинала греметь проволока
Рыбак 007
6 Фев 2010
Иван Иванович
много чего
Металлическая сетка на выходе глушителя стоит в старых вариантах глушителя . Который с принудительным охлаждением . Со временем начинает звенеть и греметь. Сетка ничем не закреплена. Можно выковырять просто плоскогубцами.
