зарядка аккумулятора
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Набережная р.Магаданки д.73 корп.3 кв.20
Дубов
Буран 640
Добавь диод на +вывод, и не надо отключать АКБ при неработающем движке(только диод надо правильно поставить)
Подскажите новичку а какой диод нужно поставить ??? Спасибо.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Я "+" от реле регулятора напрямую зацепил на аккум чтобы он лучше заряжался а уже с аккума "+" провод идет на потребители идет. Так наверное правильней но это мое ИМХО.
Я сегодня так подключил, и с магдино дым пошёл, надо ставить диод, как тут советовали, только марку не знаю.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А вот корпуса регуляторов одинаковые, а вот начинка - разная. И на Бураны, которые выпускались без электрозапуска, завод ставил такие "гадские" регуляторы, с переменкой...
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Короче, я так понял надо и магдино и регулятор новые брать???Посмотрю завтра марку регулятора, но на корпусе 3 контакта: 2 ~, и 1 +
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Саня, как снегоход будет готов зайди ко мне в гараж. Тестером прозвоним проводку, замерим напряжение на выходе твоего регулятора. Живем то рядом
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Ок, только я на Клепке живу, а так с радостью. У меня регулятор стоит фото прилагаются, а магдино МД-4Б( ну мне так подсказали)
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
И какой вариант для замены??? Менять и магдино, и коммутатор??
Если основание исправно, то зачем его менять, коммутаторы под него с производства не сняты.
заводское 1111.3708,
Сергей, наверно в циферках опечатался. Маркировка основания 11.3749. родной коммутатор к нему 44.3734. Сейчас Лесник выпускает его аналог 843734-02
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
А ещё подскажите пожалуйста современный аналог данного магдино.
Опытные магдино 26.3749 изготавливались на дисках от 1111.3749. Устанавливалась вставка для крепления световой катушки.
С этого диска делали чертежи литьевой формы 26.3749
Места крепления на картере магдино 26.3749, 1111.3749 и контактного зажигания те же.
Намотка катушки заряда и датчика такая же.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Решил поставить АКБ для устойчивой работы светодиодной оптики, подключил + с регулятора на АКБ, а с АКБ ужк дальше на потребители. Пока проверял со стороны магдино пошёл дым. Снял маховик, визуально все целое. Снегоход ещё не заводил, может все целое, но дабы иметь информацию по замене, если что-то сгорело.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Это ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ не спроста, как говорил Вини Пук. Дым пошел от сгоревшей эмали провода катушки освещения, сгоревшая эмаль - это уголь, а уголь - это проводник тока. А причина в РН пробит один из диодов выпрямительного моста. Раньше постоянкой не пользовался и прокатывало.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Согласен, но сегодня завёл снегоход, завелся нормально ( ну в принципе как всегда) и свет от магдино работает. Может я просто не успел до углей сжечь катушку. И тогда вопрос второй: РН на замену???
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РН не должен пропускать напряжение в сторону катушки от аккумулятора. На счет катушки, ты пока ее только поджег, воздушного зазора пока хватает, пока не попала влага. Подгорать витки начинают с внутренних витков , где меньше охлаждение. По этому внешний вид нормальный. Делай выводы.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Ну тогда другой вопрос: а можно поменять только катушку освещения??? Если да то я так понимаю можно с аналога моего магдино 11.3749? А на счёт РН: может его поменять или можно врезать в цепь РН - АКБ диод???
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РН лучше заменить, а с катушкой несколько вариантов, заменить (только смотреть что бы новая не цепляла моховик), перемотать, или залить, пропитать электролаком желательно горячей сушки. Еще осмотреть изоляцию проводов от катушки там где они проходят через двигатель.
Саня просто Саня
4 Дек 2019
Дубов
Буран 640
Понял, буду смотреть, а потом уже решать: менять или перемотать. Ещё раз спасибо.
krivoy
6 Апр 2015
Здравствуйте. Подскажите такой вопрос. Как сделать зарядку акума на буране, и подключить 90 ватную диодную фару?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Прежде чем подключать эту фару уточните какое напряжение нужно подключать к фаре : 12 вольт или 14 вольт.
Штатный регулятор Бурана 30.3702А выдает 14 вольт, если фара на 12 вольт то потребуется дополнительный стабилизатор с 14В на12В.
Есть более мощный регулятор 309.3702 от снегохода А1 и "Вектор-551" карбюратор.
