BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Такое масло.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
4tec написал(а):
Викторовичч написал(а):
4tec написал(а):
Попробуй регулировочными болтиками на вариаторе, скорость поднять.
Если можно то более подробно... оооооочень важный момент. Я так понял опыт по данному вопросу есть.
Откручиваешь гайку, не до конца, с другой стороны шляпка болта с цифрами(у меня стоит на 3),на корпусе риска(точка отсчёта),поставь на 6 и закрути как было.Проделать на всех 3-х болтиках.Цифра должна быть напротив риски.
Нужно обьяснить человеку для чего циферки менять;
Каждый шаг цифры увеличивает обороты двигателя на 200 оборотов в минуту.
Т.е. если раньше ведущий вариатор начинал зажимать ремень при 3000 об/мин., то будет при увеличении одного шага 3200 об/мин. И так далее.
При уменьшении циферок соответственно снижаются обороты сдвижения тарелки вариатора.
Так если на цифру 6 поставить с цифры 3, то обороты страгивания увеличатся на 600 оборотов в минуту.
Думаю такой выход не сильно подойдет до достижения максимальной скорости. Упоры на V-1300 намного отличаются радиусом, их устанавливают кому скорость не нужна.
Если же нужно достичь как было первоначально, то поставить родной комплект упоров.
на фото разница упоров вариатора V-1300 от V-800 (черным цветом выделен радиус у V-800)
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
4tec на фото видно косынки приваренные к телескопам.
Опиши подробнее, где еще усиливал.
Я два снегохода видел и помогал усиливать переднюю балку:
на первом трубу к телескопам полностью меняли - поставли Ф57 толстостенную, родная поперечная вообще тонкая.
на втором вся рама на изгиб ходуном ходила, проваривали тоже косынки и частично раму.
Если есть фото усиления скинь глянуть в правильном мы направлении делаем усиление???
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сергеич74 написал(а):
Привет Леонид ! :beer: Нифига я и не знал про цифры ! :rolleyes:
Приветствую Сергеич74 !!!! Рад видеть тебя :beer: :beer: :beer:
Хочу в свой двигатель залесть, глянуть цепь и успокоители. Если что отпишусь. А так техника зверь и зверей вывозит успешно. Одним словом танк! Как у тебя аппарат себя ведет???
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
За основу взял Тайгу-Патруль.ну и свои мыслишки.
ViCbox
25 Ноя 2009
Республика КОМИ
Yeti Pro Army V-800
Ну вы мужики даете!? :eek: Для чего так усилиаете? Какова толщина усиливающего листа?
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
4мм,а потому что лопается везде.
Викторовичч
2 Авг 2010
Ханты
SWT V-800, Казанка 5м4, Тойота Прадо 120, УаЗ таблетка и прочая хрень
спасибо всем за подробные советы...но, на сколько я понял ,если подкручу, то вообще с места придется страгиваться с бешенным рывком...сейчас то уже плавно не тронешься.. подумал и решил - хрен с ней со скоростью, лучше тихо тихо спуститься с холма и ...перестрелять все что положено по бумагам :D
ilia Ekat
5 Ноя 2010
. Lynx Yeti pro v-800 Army
Валерий а вы проваривали ,лодку (пластиковую черную)снимали или так проваривали . шибко сильное усиление, или все связано с условиями эксплуатацией. :eek:
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
На моем еще все родное и ничего не гнутое не расшатанное, а эти два снегохода которые ремонтировали такое ощущение как будто на них прыгали с трамплинов и возили по пять человек сверху. Рама вся живая.
Насчет трубы передней поперечной к которой телелескопы установлены, если одним словом сказать, то фольга.
На своем еще расширители поставил на 300 мм, они шире и носок выше. Теперь при переезде деревьев не страшно что лыжа уйдет под низ. Лыжи всегда наверху и под снег не прячутся в пухляке. Также меньше ударов от неровностей переносится на раму благодаря ширине накладок. Раньше что нибудь обязательно попадет и тряхнет сильно с родными расширителями, теперь что то типа аквапланирования получается. :up:
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Леонид расширители стоят Роспластик на 300 у вас или производитель другой,у меня стояли такие все хорошо ,но в пухляк при наборе ско-и из под лыж летит снег в лицо,сейчас поставил на 280 еще не испытывал нет снега,выложу фото
shved66
20 Окт 2010
Моск.Обл
много всяких BRP
Парни просвятите как масло самому поменять на Армейце???? :dread:
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Куда лететь в целяк больше 20 км/ч. Могут зубы вылетить от какой нибудь оставленной железяки, либо выгибание телескопов можно потом заниматся после быстрой езды. По буранкам или по пухляку уже протоптанному (занесенному) можно гнать, но в целину никогда на бешанной скорости не еду.
Да есть такое дело чуть закидывает от расширителей на 300 мм, но не сильно. У меня чуть другой формы.
Главное приимущество широких лыж это устойчивость на глубоком снегу, на малой скорости. Чтобы не тонул по лодку т.к. потом труднее тронутся в глубоком снегу.
Фото разница между родными накладками и на 300 мм
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Фото с новыми расширителями. Одним словом - МУЖИК!
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Ленонид у нас помньше железа на полях, больше пеньки( но не всеже красиво и размеренно ,бывает и дурь в голову залезет) :D
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Linx Pro Armi v-800, Каракат переломка на колесах низкого давлении
Сегодня хотел поменять топливный фильтр,позвонил в магаз,а мне говорят,ждать мол месяц и цена 3830 рубликов.
Может можно какой другой воткнуть?
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Втыкай железный и езжай(переделай хомут в все) :up:
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Зайди в любой автомагазин ,возьми любой фильтр тонкой очистки для ИНЖЕКТОРНЫХ двигателей который будет по душе. :up:
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Спасибо огромное!А по поводу массы,где ее лучше поставить и надо ли?
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
На втором году эксплуатации ,заметил мелкую трещину,стал наблюдать,трещина прогрессировала.На третий сезон не выдержал ,рассклепал морду и увидел кучу мелких трещин в местах сопряжения деталей.Телескопы и рулевые тяги снимал.У нас пухляк бывает редко,снег жёсткий,торосы.Снегоход испытывает большие деформации,вот и лопается.Это я ещё без саней катаю.
fes
20 Окт 2008
Тарко-Сале
Скандик 900 и квинтрекс с Я60 пока
Зайди в любой автомагазин ,возьми любой фильтр тонкой очистки для ИНЖЕКТОРНЫХ двигателей который будет по душе. :up:[/quote Фильтр в принципе можно ставить любой, расчитанный на давление 4атм., но про шланги забывать не стоит, они должны быть взрывобезопасные, а то будет как тогда.... тихий ужас, однако :eek:
у меня были взрывобезопасные с надписью ED и что.....
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
А если фильтр от дизиля воткнуть,ведь там очистка еще лучше должна быть.
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Александр это две разные вещи(диз-ь и бен-н)
