4tec написал(а):
Викторовичч написал(а):
4tec написал(а):
Попробуй регулировочными болтиками на вариаторе, скорость поднять.
Если можно то более подробно... оооооочень важный момент. Я так понял опыт по данному вопросу есть.
Откручиваешь гайку, не до конца, с другой стороны шляпка болта с цифрами(у меня стоит на 3),на корпусе риска(точка отсчёта),поставь на 6 и закрути как было.Проделать на всех 3-х болтиках.Цифра должна быть напротив риски.
Нужно обьяснить человеку для чего циферки менять;
Каждый шаг цифры увеличивает обороты двигателя на 200 оборотов в минуту.
Т.е. если раньше ведущий вариатор начинал зажимать ремень при 3000 об/мин., то будет при увеличении одного шага 3200 об/мин. И так далее.
При уменьшении циферок соответственно снижаются обороты сдвижения тарелки вариатора.
Так если на цифру 6 поставить с цифры 3, то обороты страгивания увеличатся на 600 оборотов в минуту.
Думаю такой выход не сильно подойдет до достижения максимальной скорости. Упоры на V-1300 намного отличаются радиусом, их устанавливают кому скорость не нужна.
Если же нужно достичь как было первоначально, то поставить родной комплект упоров.
на фото разница упоров вариатора V-1300 от V-800 (черным цветом выделен радиус у V-800)
