Николай Сыктывкар написал(а):
а если маслом снимать то сколько масла лить
Я так и добился ответа от форумчанина
СНЕЖ. Он сказать то сказал, а как это сделать не написал. Вообщем догадывайся сам. По идее думаю на правый бок завалить снегоход, залить масла, накрутить ленту фум на выкрученный болт крепления вариатора и потом закручивать ее только с загерметизированной лентой фум резьбой.
Наверное как то так. Я не пробовал, но думаю на существование такой метод может быть. Только потом нужно обязательно думаю обезжирить после масла посадочные места при установке обратно. Для
предотвращения прокручивания на всякий случай вариатора относительно коленвала.
