ТАЙГА ВАРЯГ 550
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Точно говорю. Сначала в моторном отсеке хотел разъединить ,не мог,потом выкрутил наконечник из рулевой тяги вместе с обломком сошки. Зажал обломок сошки в тиски,накрутил гайку вровень с болтом и легкими ударами по гайке пытался выбить.Не мог,потом стал крутить и скрутил обломок сошки по резьбе. В новую сошку(поворотный рычаг) болт наконечника вкручивал уже по месту.Снегоход у них старый Тайга Спутник , у себя не знаю,не рузу не ломалось тьфу,тьфу.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Всем доброго времени суток, мужики вопрос такой, купил эту проставку, действительно толстые стоят, все равно нормально затягиваю зажимает руль, с завода поэтому и недотянули, никто не сталкивался?
танк
4 Дек 2007
пробовать надо подкладку из пет бутылки,или баночное пиво.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Снял стакан ничего чем зажимает не увидел, в стакане проточка, явно для смазки, затянул все, опустил снеж, покачал за стойку, впринципе руль поворачивается но тяжелее раза в два, может притрется. Другой рычаг был нормально зажат с завода, уже есть небольшой люфт
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Мужики никто не подскажет длину рулевой тяги правой( алюминиевой без наконечников ), а то снежик в 50км в деревне, мож кто смериет если снеж под рукой
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Евгений Александрович
Тайга Варяг 550 V
Завтра если поеду в гараж,посмотрю тягу.
j-o-n16723
4 Сен 2011
буран МД 640 Тайга Варяг 550
Подскажите на форуме есть фото и объяснение как поставить дополнительный амортизатор на тайгу?
Честно 432 страницы не осилю :))
Скажите та какой искать:))
СПС.
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
СПС.
А какая необходимость у вас в установке дополнительного амортизатора? Я езжу вдвоем, регулятор жосткости пружин на втором положении, нареканий нет.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Будет как на бревне ездить, и не жалко позвоночника... .:Death:
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Извиняюсь. Не довелось съездить в гараж,измерить тягу.
Алексмоторс
23 Ноя 2018
Алексмоторс
РМ, BM
СПС.
Лучше установить нормальный амортизатор, доп амортизатор бесполезная трата денег и времени !!!
Амортизаторы для снегоходов здесь
Anatolii27
18 Дек 2018
Анатолий
Тайга варяг 550
Здравствуйте. Подскажите что может быть не работает спидометр и не горит свет точнее не разгорается. Что это такое может быть? Возможно дело в реле напряжение?
Edik 54
21 Фев 2019
Эдуард
Буран 640А
Здравствуйте Варяговоды! Мониторю рынок снегоходов с двумя лыжами. Выбор падает на Тайга Варяг 550.Скажите пожалуйста,двухкарбовый лучше или хуже,жирёт больше или также?
Спецбюро
24 Фев 2019
Варяг 550
Подскажите пож та, одометр показывает, но не информативно, палочки, черточки- полностью цифры не показывает.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Жрет больше, к томуже сложней настойка карбов. Но зато немного мощнее. Я однокарбовый с отечественным зажиганием взял только из-за простоты, не жалею, 8-я тыща пошла.
Alexey35
9 Ноя 2013
Варяг 550 2012 г.в.
Реле регулятор напряжения на снегоходе работает только для зарядки аккумулятора. Всё остальное: свет, подогрев, приборы - раблтают от переменки.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Блин мужики нифига не могу найти правую рулевую тягу, на русском снеге два номера одна 375 другая 400мм, каталог русской механики выдаёт 400мм- рулевое нового образца от патруля, пиз...деж, смерил не снимая получилось около 370-372мм, никто номер не знает тяг от варяга???
Антон42
4 Фев 2019
Тайга варяг 550
Добрый день.Принимайте в свои ряды.стал обладателем Варяга 550,11 г.в.
Спецбюро
24 Фев 2019
Варяг 550
Подскажите мужики, как снять катки на варяге, открутили болт, каток не слазит. Купить сьемник в автомобильном или выбивать?, сьемником очково как то по краям катка цеплять, в центре не треснет?, выбивать тоже очкуем чтобы каток не треснул пластиковый.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
[QU
Я выбивал монтажкой. С др стороны , проварачивая каток по кругу, простукиваеш, слезет. У меня один оч крепко сидел, пришлось тяжелым молотком конкретно долбить. Выбил, хоть слегка пластик покоцал и заглушку в подшипнике. Но ничего, третью зиму каток отбегал и еще столько пройдет.
Edik 54
21 Фев 2019
Эдуард
Буран 640А
А новые сейчас все идут с двумя карбюраторами?
Edik 54
21 Фев 2019
Эдуард
Буран 640А
Или есть с одним карбюратором?
Ivan-Ivanich
11 Янв 2018
Тайга Варяг 550 V
Да с двумя. Не вижу ни чего плохого в двух карбах. Регулируются не сложно. Главное синхроность. Мощи больше,расход чуть больше. У приятеля на рогатом 4 ке расход больше чем у меня. Хотя постоянно в паре гоняем.
Спецбюро
24 Фев 2019
Варяг 550
Я думаю монтажка с молотком это на крайняк.Мож есть какая приспособа, поделитесь.
