На выходных вылетел стакан на 2300 км, думаю смазка лишняя которую выдавливает, попала на резьбу, что привело к выкручиванию.Мужики что за хрень не пойму, сегодня по возвращении домой, перестал поворачивать вправо, смотрю а телескоп весь залез под капот , оказалось отлетел стакан, болты лежат под капотом, резьба в стойке и на болтах вроде целая, че за такая, других слов нет, снегоход новый почти пробег 600
да оно и перед поезкой не в тягость капот приподнятьДумаю не зря протяжка телескопов прописана в инструкции в рамках каждого ТО и СО.
на тайнах последних годов выпуска нет пластиковых колец
под рычагом вставляешь ключ и держишь наконечник от проворота а сверху откручиваешь гайкуСпасибо понял, ещё подскажите как отсоединить рулевой наконечник от поворотного рычага
Если наружные ребра чуть выше тарелок, то все норм. Чем глубже ремень на ведомом при старте, тем снегоходу тяжелейМужики,дак все таки ремень должен выступать на 1.5 мм выше тарелок?
У себя срываю гайки сверху коробки накидным ключиком. Смотрю какой куда болтик надо и чуть утопив ремень чуть страгиваю тонкими пассатижами а потом пальцами кручу куда надо. Когда все норм так же одним ключиком подтягиваю.Если изнутри крутить, как не раздвигать шкивы? Неудобно же
У меня также.что не так с моей таежкой!? с завода ремень ниже кромок варика на 2 мм, за 2700 опустился на 1 мм, новый такой же ремень так же на 2 мм ниже...
неужели с завода так намудрили?
Ремень должен быть заподлицо или выступать не более чем на 1.5мм.Это по инструкции.Мужики,дак все таки ремень должен выступать на 1.5 мм выше тарелок?
Недавно менял у друзей на старой тайге обе сошки(одна в лесу сломалась,другая дома). Болт наконечника вкручивается в сошку по резьбе,а я по незнанию сначала молотком хотел выбить.Спасибо понял, ещё подскажите как отсоединить рулевой наконечник от поворотного рычага
На моём Варяге просто вставляется в рычаг и гайкой сверху крепится.Недавно менял у друзей на старой тайге обе сошки(одна в лесу сломалась,другая дома). Болт наконечника вкручивается в сошку по резьбе,а я по незнанию сначала молотком хотел выбить.
У меня Варяг 550 16 года, стоят Толстые!Мужики подскажите пожалуйста, в магазине лежат алюминиевые проставки под передний амортизатор те, что под стаканом двух видов толстые и тонкие, какие стоят на варяге? Просто человека попросил купить в другом городе образца нет????оди наверное патрулевские одни от тайги, или может кто нибудь смеряет толщину, а то срочно надо, а я 2 дня на работе
Сколько они мм...не знаю, когда покупал их было два вида, потолще и раза в два тоньше, у меня стоят которые потолще...Понятно, сколько вот они мм интересно
