Вариатор для Буран
Dimann
5 Фев 2009
Оренбуржье, Кувандык
Нива 2121 и Лыжи
А что за вкладыши? Не пластмассовые ли квадратики по которым колпак ходит?
Dimann
5 Фев 2009
Нива 2121 и Лыжи
Все, сделал. Законтрогаил нахрен, прёт как танк чуть на дыбы не встает.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Подскажите пожалуйста надо ли ставить шайбы регулировочные . Тарелки древнего образца IMG_20200109_103025.jpg Screenshot_2020-01-09-11-00-35.png
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Срезало штифт с чего можно подобрать
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ни-с чего... это технологические трубчатые штифты, применяемые в машиностроении. Болт не покатит...
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Тогда (в 70-е..) ремни были 28 мм ширины, поэтому под такой ремень вариатор и рассчитан. на него только 30-й ремень поставишь. а с 33-м - не останется места на разведение тарелок, будет расходиться только до половины. Вообще это - прошлый век, туда просится вариатор от Рыси - единый законченный узел, а не куча дисков на валу.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Как облегчить грузики вариатора Сафари?
tema9481
17 Мар 2012
ЯНАО Пуровский р-он пос.Пурпе
Сергей Вячеславович
Был: Бурка синий, Бурка желтый. Тайга Патруль 550 SWT. Сейчас Бурка черный, и в поиске чего то нового.
Диаметр этого отверстия (в средней части стального валика) очень мал.
Для снятия неподвижного конуса имеется на конце залитого в конус стального валика ( или оси) отверстие диаметром около 10мм - туда вставляется прочный вороток и можно откручивать
Да вот не так все просто. Изготовил что-то типа гайки под ключ на 41, длинной 60 мм и внутренним отверстием 25 мм ( как вал), с краю просверлил отверстие на 10мм .Вот одеваю эту приспособу на вал, совмещаю отверстия, стопорю шплинтом 10мм, беру ключ и пробую откручивать. Так вот, шплинты ломает, гнет, перерезает, а открутить не могу. И что делать? Как открутить то? Подскажите други.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Движок РМЗ 640, откручиваешь против часовой?
dolivan
16 Янв 2015
ХМАО Радужный
Буран 640
Всем доброго времени. Подскажите какой новый вариатор взять?
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Подскажите други.
У меня получилось так. В это отверстие в валу вставил болт М10, накрутил гайку и затянул. Причём длину болта подобрал (отпилил) так, чтобы с обеих сторон как будто две шляпки было. Потом намотал то ли тряпку, то ли наждачку на эту часть и газовым ключом хорошим ( по моему 1 номером) все открутилось. Попробуй. До этого вставлял в это отверстие воротки, арматуру, на которые одевал трубы. Гнет все. Даже бородок на 10 загнул. Жалко)))
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Новый, и не с-подвала. А тип - кому-что нравится.... Я "Сафари" не перевариваю... но это личное...
Если взяли от сюда,то так можно только грани свернуть у гайки или ключ,но не как не шплинт..
В этой теме приспособлений всяких,для съема ...
Съёмники и различные приспособления
dolivan
16 Янв 2015
ХМАО Радужный
Буран 640
. Я просто новичок в этом деле. Взял Буран ушатанным многолетней жизнью на предприятии, сейчас восстанавливаю, старый вариатор (как раз сафари) отдал токарю, но чтото дядька токарь не торопится его втулить и ремонтировать, вот решил приобрести новый, а пока не понимаю их разницы и критериев по ним.
А вариатор Арктик, как он? хороший? и тамжешь ещё как-то ремень подобрать надо?
dolivan
16 Янв 2015
ХМАО Радужный
Буран 640
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Как всегда дешего и сердито)) по нормальному ну рублей в шесть уложится бы. Я буран то за 12 купил )))))
Рассчитывай ещё вложений на полтинник , пока восстановишь.
dolivan
16 Янв 2015
ХМАО Радужный
Буран 640
Уже )) Там от двигателя только коленвал с шатунами и головки целые были. Коробка ТО. Гусли на сезон при умеренной езде, ходовка ТО, нормальные только задние валы были. Раму почти всю переварил. Сиденье под замену.
Приехал он ко мне примерно в таком состоянии.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А я обломил вороток, каленый, советский. Теперь жалею, уже какой год.
evraska
16 Янв 2016
ильдар
буран 80гв
Поставил на выходные Альпину с Рыбинска. Ремень 30мм. Тянет только в путь:up:. У нас пухляк 60см был. Щас после морозов катаюсь как по асфальту:Dance:
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Парни может буркин вал есть у кого? Разобрал рр на Тунгусе, хочу полукольца на неподвижную тарелку как у вас поставить надо вал точить, а размеров полуколец не знаю. Запы все выписал, но пока едут, хотел вал проточить и рр собрать. Может кто то померит на валу проточку, ?
Чапай-2
20 Фев 2019
Неучто ни у кого старого вала или рр не валяется...нужна ширина и глубина проточки под полукольца.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
