Dimann
- 5 Фев 2009
- 499
- 43
- 51
- Оренбуржье, Кувандык
- Дмитрий
- Нива 2121 и Лыжи
А что за вкладыши? Не пластмассовые ли квадратики по которым колпак ходит?
А шайбы нужно ставить между тарелками ?на ресунке их нет.Ни-с чего... это технологические трубчатые штифты, применяемые в машиностроении. Болт не покатит...
Да вот не так все просто. Изготовил что-то типа гайки под ключ на 41, длинной 60 мм и внутренним отверстием 25 мм ( как вал), с краю просверлил отверстие на 10мм .Вот одеваю эту приспособу на вал, совмещаю отверстия, стопорю шплинтом 10мм, беру ключ и пробую откручивать. Так вот, шплинты ломает, гнет, перерезает, а открутить не могу. И что делать? Как открутить то? Подскажите други.Диаметр этого отверстия (в средней части стального валика) очень мал.
Для снятия неподвижного конуса имеется на конце залитого в конус стального валика ( или оси) отверстие диаметром около 10мм - туда вставляется прочный вороток и можно откручивать
У меня получилось так. В это отверстие в валу вставил болт М10, накрутил гайку и затянул. Причём длину болта подобрал (отпилил) так, чтобы с обеих сторон как будто две шляпки было. Потом намотал то ли тряпку, то ли наждачку на эту часть и газовым ключом хорошим ( по моему 1 номером) все открутилось. Попробуй. До этого вставлял в это отверстие воротки, арматуру, на которые одевал трубы. Гнет все. Даже бородок на 10 загнул. Жалко)))Подскажите други.
Если взяли от сюда,то так можно только грани свернуть у гайки или ключ,но не как не шплинт..Да вот не так все просто. Изготовил что-то типа гайки под ключ на 41, длинной 60 мм и внутренним отверстием 25 мм ( как вал), с краю просверлил отверстие на 10мм .Вот одеваю эту приспособу на вал, совмещаю отверстия, стопорю шплинтом 10мм, беру ключ и пробую откручивать. Так вот, шплинты ломает, гнет, перерезает, а открутить не могу. И что делать? Как открутить то? Подскажите други.
. Я просто новичок в этом деле. Взял Буран ушатанным многолетней жизнью на предприятии, сейчас восстанавливаю, старый вариатор (как раз сафари) отдал токарю, но чтото дядька токарь не торопится его втулить и ремонтировать, вот решил приобрести новый, а пока не понимаю их разницы и критериев по ним.Я "Сафари" не перевариваю...
...а что по деньгам,цена варьирует от 4 до 12 тыс.вот решил приобрести новый
Как всегда дешего и сердито)) по нормальному ну рублей в шесть уложится бы. Я буран то за 12 купил )))))...а что по деньгам.
Рассчитывай ещё вложений на полтинник , пока восстановишь.Как всегда дешего и сердито)) по нормальному ну рублей в шесть уложится бы. Я буран то за 12 купил )))))
Уже )) Там от двигателя только коленвал с шатунами и головки целые были. Коробка ТО. Гусли на сезон при умеренной езде, ходовка ТО, нормальные только задние валы были. Раму почти всю переварил. Сиденье под замену.на полтинник
Ну тогда Ваш путь лежит сюда:http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/75198/ну рублей в шесть уложится бы
А я обломил вороток, каленый, советский. Теперь жалею, уже какой год.У меня получилось так. В это отверстие в валу вставил болт М10, накрутил гайку и затянул. Причём длину болта подобрал (отпилил) так, чтобы с обеих сторон как будто две шляпки было. Потом намотал то ли тряпку, то ли наждачку на эту часть и газовым ключом хорошим ( по моему 1 номером) все открутилось. Попробуй. До этого вставлял в это отверстие воротки, арматуру, на которые одевал трубы. Гнет все. Даже бородок на 10 загнул. Жалко)))
Неучто ни у кого старого вала или рр не валяется...нужна ширина и глубина проточки под полукольца.Парни может буркин вал есть у кого? Разобрал рр на Тунгусе, хочу полукольца на неподвижную тарелку как у вас поставить надо вал точить, а размеров полуколец не знаю. Запы все выписал, но пока едут, хотел вал проточить и рр собрать. Может кто то померит на валу проточку, ?
Не поверишь- вал есть дома, а штангенциркуль в гараже. Сегодня принесу и померю.Неучто ни у кого старого вала или рр не валяется...нужна ширина и глубина проточки под полукольца. Посмотреть вложение 1398661
